Reboot de raspberry pi 4 et problème de boot sur disque USB
manuloup
Re: Reboot de raspberry pi 4 et problème de boot sur disque USB
Message par manuloup »
Franchement, avec la méthode via raspi-config, c'est assez simple. Regarde le lien de la page de Chambers que j'avais posté.
garycooper
Message par garycooper »
Je vais essayer de tester la méthode chambers en nouvelle installation avant d'essayer de mettre une sauvegarde de mon pi. Je vous redirai ce qu'il en est. J'ai aussi acheté un X857 pour une nouvelle installation à venir. Je pourrai comparer
Un X857, c'est vraiment bien.
Le seul défaut que j'y trouve c'est qu'il n'est pas facile à sortir pour faire une image complète. Ne perds surtout pas le câble avec la double prise usb mâle ;)
manuloup
J'ai migré mes 2 RPI vers des RPI4 avec succès dernièrement. Je suis plutôt content des 2 disques msata de 120 go (20 € pièce) en USB3. Ils rebootent parfaitement. La migration a été plutôt simple, grâce aux sauvegardes auto dans domoticz, et restauration de la config.
Mon raspberry pi 4 principal qui gère la domotique de la maison (zwave pour volets roulants, prises électriques..., des shelly ht pour la température des pièces, teleinfo en USB etc)
Le raspberry 4 pour la gestion de la piscine via un octocoupleur : allumage/arrêt de la pompe, spot piscine, température piscine.
Plus de carte SD ! C'était le but de ma migration, essayer d'avoir le plus de stabilité possible.
Je pense
manuloup a écrit : 09 janv. 2021, 11:20 La migration a été plutôt simple, grâce aux sauvegardes auto dans domoticz, et restauration de la config.
Tu as donc rechargé un OS avec DomoticZ puis tu as importé une sauvegarde de DomoticZ.
garycooper essayait de cloner la carte SD compète sur un support USB et de booter direct dessus.
manuloup
Keros a écrit : 09 janv. 2021, 11:28 garycooper essayait de cloner la carte SD compète sur un support USB et de booter direct dessus.
Au départ j'ai installé l'OS sur une carte SD. Il suffit ensuite de la copier vers le support USB via l'utilitaire sd card copier dans le menu accessoire.
Une façon manuelle de le faire ici : https://pysselilivet.blogspot.com/2017/ ... -disk.html
Terrible45
Message par Terrible45 »
Je n'ai pas refait l'expérience depuis environ 2 mois, mais je ne suis jamais arrivé à cloner " mon Rpi4" avec boot sur SSD que ce soit sur carte SD ou Clef USB et ce avec 3 méthodes différentes.
D’ailleurs je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le net, comment faire une sauvegarde complète. ATTENTION on parle de RPI4 sur boot USB. ;)
Donc à ce jour je n'ai pas de sauvegarde et en septembre justement j'ai du tout recommencer de zéro.
Donc si quelqu'un à réussi cela m' intéresse aussi. ;)
Domoticz 2020.2 / RaspBerry PI4 - Boot SSD 128 Go - Buster
Protocole ZigBee - USB DeCONZ Conbee2 Version: 2.05.81 / 14/09/2020 -Firmware: 26580700
Echo DOT PLUS (2eme gen) + x2 ECHO DOT (3 eme Gen) + skill Alhau
manuloup
Quelle est la situation actuelle ? Tout sur SD? Boot SD et système sur Clé USB ?
Dernière modification par Keros le 09 janv. 2021, 22:02, modifié 1 fois.
Terrible45
A ce jour c'est pour ma part un SSD de 2.5" sur un HUB pour soulager l’alimentation.
Si j'ai bien compris le Boot est enregistré sur le firmware de l' eeprom du Rpi4 et on demande de booter sur une connexion USB. En faite là ou est installé l' OS.
Le hic il doit y avoir un fichier qui fait la liaison et donc le faite de vouloir cloner que l'un et pas l'autre met la zizanie.
Ce n'est pas pour rien qu'il a fallu plus d'un an pour arriver officiellement à mettre l' OS sur le disque SSD.
Et tout n'est donc peut être pas encore opérationnel, comme vouloir cloner, pour un backup, l’ensemble de son disque. Ou alors j'ai loupé un truc.
Quelqu'un de ce forum as t'il réussi depuis son RPi4 avec Boot sur USB, à faire une sauvegarde de son disque, sur un support tiers, et ensuite de s'en revernir pour une restauration ? ;)
garycooper
J'ai essayé de cloner avec la méthode manuelle et c'est resté bloqué (j'ai laissé tourner putty toute la nuit). Apparemment ça m'a flingué la clé USB parce que quand je la mets dans le PC, il la reconnaît comme une clé avec 256mo.
