Ca fonctionne
Le "import requests" était déjà présent.
Par contre sur ton conseil, j'ai viré ",auth=HTTPBasicAuth(user,password)" comme ceci:
def maj_widget(val_url):
requete='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+val_url
r=requests.get(requete) #auth=HTTPBasicAuth(user,password))
if r.status_code != 200:
print('Erreur API Domoticz')
print r
print requete
Je vous mets le code complet qui fonctionne:
#!/usr/bin/python
# -*- coding: latin-1 -*-
import os
import sys
import socket
from requests.auth import HTTPBasicAuth
from ina219 import INA219
import requests
############# Parametres #################################
#recupération de l'IP utilisée
from subprocess import check_output
host_return= check_output(['hostname', '-I'])
domoticz_ip=host_return.split()[0]
domoticz_port='****' # a changer si nécéssaire:
user=''
password=''
domoticz_idx='**' # a changer en fonction de l'index attribué par domoticz
# le fomat pour le capteur custom est celui ci:
#/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=IDX&nvalue=0&svalue=VALUE;
print r
print requete
#recuperation du voltage mesuree par l'INA219
ina = INA219(shunt_ohms=0.1, max_expected_amps = 0.6, address=0x45)
ina.configure()
voltage=ina.voltage()
if voltage is not None:
#print('Voltage={0:0.1f}V'.format(ina.voltage())
url='/json.htm?type=command¶m=udevice&idx='+str(domoticz_idx)
url+='&nvalue=0&svalue='
url+=str('{0:0.1f};0').format(voltage)
maj_widget(url)
else:
print('Probleme avec la lecture de l INA219')
sys.exit(1)
Un grand merci à toi Keros.
A+
