Wemos D1 pour les objets connectés
redge76
Re: Wemos D1 pour les objets connectés
Message par redge76 »
(Supprimé)
fratton
Message par fratton »
Une nouveauté, un bouclier relais pour le Wemos D1 mini pour moins de 2€.
http://www.aliexpress.com/item/Relay-Sh ... 95175.html
NO: 5A(250VAC/30VDC), 10A(125VAC), MAX:1250VA/150W
NC: 3A(250VAC/30VDC), MAX:750VA/90W
http://www.wemos.cc/wiki/doku.php?id=en:shields
Raspberry Pi B+ / RF-Link 433MHz / divers device maison 433MHz et Wifi
Xylème
Message par Xylème »
Si j'ai bien compris l'alimentation de la wemos d1 mini se fait en 5v (on peut donc utiliser un chargeur de téléphone) c'est ça ? Par contre, l'ensemble (wemos+shield) fonctionne ensuite en 3.3v, grâce à un convertisseur intégré sur la board ?
Vous confirmez ?
Oui
redge76
hello,
Pour information et après moultes essais:
- meme avec un deep sleep de 5 minutes, il y environ 1deg de difference entre la mesure et la temperature réelle. J'ai du dessouder le capteur DHT22 et ajouter un petit cable de 15cm pour obtenir de bonne mesures. En utilisant un thermomètre infrarouge on mesure facilement la difference de temperature. C'est bizarre que ca chauffe autant...
- Dans mon cas, la sonde DHT "plante" au bout de 12/24h. Elle retourne des "nan" avec la lib adafruit (ou des -999°. Ca depend de la librairie utilisée). Je pense (pas sur a 100%) que la cause est le branchement du DHT sur la pin D4 du wemos. C'est la meme pin que la LED bleue. Pour corriger, j'ai coupe la pin D4 sur le shield DHT et j'ai ajouté un petit fil entre D2 et D4 du shied. Et plus de problème.
A+
fratton
Essaye espeasy, l'essayer c'est l'adopter :
http://www.esp8266.nu/index.php
ça fait tout tout seul !
Si c'est seulement la température qui t’intéresse, prends un DS18B20 sur cable, ça coute seulement 1€ sur ebay ou aliexpresset c'est très fiable :
Je vais m'en servir pour avoir la température de ma piscine en WiFi !
billie
Message par billie »
Je suis ce post depuis quelques temps et je me suis récément lancer a acheter un wemos D1 mini avec un shied DHT. Je suis totalement novice en prog et en électronique mais je suis curieux donc j'ai voulu tester cela. J'avoue que j'ai été bluffé de la facilité avec laquelle j'ai reussi a mettre en œuvre cela.
Maintenant je compte aller un peu plus loin et j'aimerais réaliser quelques montage mais j'ai besoin de conseil. J'aimerais réaliser un détecteur de fumée & CO2 toujours avec un wemos D1 mini. Avec vous deja réalisé ce type d'objet, et si oui qu'elle capteur avec vous pris car apparemment il en existe pas mal de différent.
Dernière chose quelqu'un a t'il déjà testé le D1 mini avec le shield relay ? Tiens t'il réellement les 5A en 230V?
Merci a vous de partager vos connaissances pour les petits novice comme moi.
fratton
5A x 220V = 1100W, on va donc dire 1000W en résistif largement suffisant pour une utilisation domestique : allumer le lampadaire (10W led), allumer la pompe de la piscine (moteur 500W) , allumer la vmc (moteur 40W)... et commandée la gache du portail sous 12V... Par contre impossible de commander un radiateur de 2000W ! Attention aussi avec les moteurs et les relais, prévoir large (arc électrique).
Pour les détecteur de fumée et CO2, jamais fais, mais cherche sur google "arduino capteur fumée" et "arduino detecteur co2" pour trouver des montages.
@redge76
Quel est ton thermomètre étalon ?
Est tu certain de sa fiabilitée, je dis cela car certain ont en thermomètre étalon le souvenir rapporter du Mont Saint Michel par papi et mamie, il y a 10 ans, qui a passer sa vie dans la cuisine, et donc le papier avec les graduations a glisser.
Dans ESPEasy tu peux "calibrer" ta sonde dans la case : formule.
%value+1 = la température relevée +1
%value-3 = la température relevée -3
billie
Merci pour ta réponse rapide.
Effectivement je sais qu'avec 5A je ne pourrais pas commander des gros consommateurs, j'ai plutot prévu de modifier un petit hub usb sur lequel je met mes disques dur pour ne les alimenter que lorsque j'aurais envie et qu'il ne tourne pas en permanence.
Pour le detecteur effectivement j'avais cherché un peu et bcp entendu parlé du MQ2. J'ai même trouvé un tuto sur instructable pour ca mais qui détail pas le câblage. apparemment le MQ2 fonctionne en 5V donc il faut que je récupère l'alim USB pour le faire fonctionner.
