[Tasmota] ESP32-CAM
AchilleTalon
Re: [TUTO] ESP32-CAM sous Tasmota
Message par AchilleTalon »
Merci. Très intéressant.
Dernière modification par Keros le 16 juil. 2021, 13:26, modifié 1 fois.
Domoticz 2025.1 sur Raspberry 5/Bookworm
+ 2 RFlink (std+RTS)
+ SonoffZigbee 3.0 (E)
+ KLF200
- Alexicz
- Shelly (1, 1L, 2.5, TRV, 1Plus, ...)
- thermomètres, capteurs
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
Olivier_1968
Message par Olivier_1968 »
Ce Tuto est vraiment très bien fait je l’ai suivi avec grand intérêt. Par contre je suis vraiment déçu par les performances de la caméra, à part s’amuser en mode ´labo’ je ne vois pas très bien ce qu’on peut faire avec. Les temps de latence sont vraiment trop importants.
Suis je le seul à avoir ce ressenti ?
A+
Olivier
balajol
Message par balajol »
Je pense que tu as les cameras Version 1 .
J'ai eu une Première série qui n'a pas de latence et une image très correcte.
La deuxième est décevante..
C'est celle de gauche qu'il faut Prendre, tu peux les avoir Sur Ali Seules pour moins de 2€
Cdt
Bertrand
Dernière modification par balajol le 20 août 2021, 20:31, modifié 1 fois.
Olivier_1968
Bonsoir
Celle de gauche ? C’est celle qui est marquée esp32 cam?
Cordialement
Olivier
balajol
Re,
OH.. elle est pas à droite :D
Non esp32-cam c'est le module esp.
La cam TY-OV2640-V2.0
il faut seulement remplacer la partie camera
B.
Olivier_1968
Je viens de vérifier ma caméra c’est bien une v2
Mon pb doit venir d’autre chose.
A+
Olivier
balajol
Je viens de recevoir une autre série équipée de Version 2. Je flash sous tasmota et reviens pour te faire part du résultat. J avais vu ce problème de latence sur un post avec la première version de la cam. Je pourrais te confirmer.
Cdt
Bertrand
Édit: à tout hasard.. Remets correctement en place la cam, elle n est pas correctement en place dans le connecteur.
Olivier_1968
Merci pour l’info je test et redis
A+
Olivier
balajol
Re,
En fait cette dernière série est Equipée de version 3..
Je viens d'en Flasher une, elle fonctionne parfaitement sans latence. (Parfois quelques points blancs sur l'image en fonction de la Luminosité mais non rédhibitoire à mon sens.
Par contre j'ai fait des tests croisés en inversant les caméras, les Platines usb.. C'est le Module ESP-32 qui est en cause.
J'en ai re FLashé un par précaution, toujours aussi médiocre ;)
Problème D'Ali, la qualité n'est pas toujours la même d'un envoi à l'autre.
A suivre
Bertrand
Olivier_1968
Merci d’avoir pris le temps de faire tous ces tests. Le pb se situe donc côté esp32.
De mémoire je n’avais pas pu flasher le mien avec la dernière version de Tasmota, la carte refusait de booter. J’étais revenu sur une version plus ancienne mais je ne me souviens plus laquelle.
Si à l’occasion je repasse une commande chez Ali j’ajouterais une esp32 d’un fournisseur différent (encore que chez Ali c’est vraiment la loterie)
A+
Olivier
