Page 3 sur 4
Re: [TOPIC UNIQUE] Mise à jour DomoticZ 2021.1
Publié : 22 avr. 2021, 18:41
par vr6man
Je suis sous Buster
J'ai réussi a me mettre dans le répertoire, je vois bien le fichier en question mais comment en faire une copie et ensuite le renommer en .bak
Par contre je ne connais pas du tout les commandes a taper je suis novice
Publié : 22 avr. 2021, 18:48
par terreorange
Par exemple, pour copier un fichier :
Pour renommer :
Publié : 22 avr. 2021, 18:55
par mgugu
Je t'ai répondu dans mon edit plus haut:
$ sudo cp -p <toncachedorigine> <toncachebackup>
$ sudo rm <toncachedorigine>
vr6man a écrit : 22 avr. 2021, 18:02
ok ca c'est pour se mettre dans le répertoire mais après je fais comment la copie du fichier et le renommage ?
Publié : 22 avr. 2021, 19:05
par vr6man
ok j'avais pas vu
lignes de commande ok
j'ai redémarre meme problème
on verra demain si cela règle le problème
Un grand merci a toi
Publié : 23 avr. 2021, 08:37
par vr6man
Après avoir effacé le cache et suivi la procédure mgugu et attendu une nuit le résultat est toujours le meme au niveau des nodes
Que faire d'autres ?
Publié : 23 avr. 2021, 10:12
par mgugu
Est tu sûr que le cache a bien été effacé ? Normalement au redémarrage tous les nœuds sont marqués rouge et reviennent progressivement. Essaye de recommencer avec cette procédure
- Arrêt domoticz
- cd /home/pi/domoticz/config
- sudo rm <nomducache> (vérifie avec la commande "ls" qu'il a bien été effacé)
- sudo halt (cela éteint le pi)
- débranche rebranche l'alim du pi
- observe l'évolution des nœuds après redémarrage de domoticz (poste le OZW control panel au début et 1 heure après)
Si ça ne marche pas je ne vois que la ré inclusion des nœuds mais vu ton nombre de nœuds, ça peut être très lourd.
Il y a aussi une manip que j'ai vue sur d'autres forum mais que je n'ai jamais testée, qui consiste à faire inclusion -> wake up au lieu de refresh node info -> wake up. Cela préserve paraît il le node Id contrairement à une exclusion/inclusion
Une question: Les nœuds qui posent problème sont t ils tous alimentés sur batterie ?
Publié : 23 avr. 2021, 11:08
par vr6man
Salut mgugu
oui c'est la procédure que j'ai suivi (que tu m'avais donnée)
J'avais vérifié et le fichier de cache était bien été supprimé avant le rebooté
Les noeuds qui sont en rouge sont principalement sur batterie mais il y en a aussi sur secteur
Par contre je ne comprends pas la procédure de wake up que tu décris
Publié : 23 avr. 2021, 12:18
par mgugu
Essaye quand même la nouvelle procédure en faisant un halt au lieu d'un reboot. Cela éteint complétement le Pi ainsi que le contrôleur. Et poste le panel au début et après 1 h.
Le wake up est une procédure qui dépend du device. En général c'est un bouton, souvent le même que pour l'inclusion.
Il sert à forcer le device sur batterie à contacter le contrôleur et à l'updater. Voir notice du device.
Re: [Maj 2021.1] Problème Zwave : Noeud en rouge
Publié : 01 mai 2021, 12:10
par vr6man
Je reviens vers toi j'ai suivi ta procédure mais en ce coup ci en effectuant un sudo halt au lieu d'un sudo rebooté
ET j'ai toujours le même problème :
Notification Sensor pour les modules à piles
J'ai pourtant réveillé les modules mais rien y fait
A ton avis
Publié : 01 mai 2021, 13:30
Voici un
lien vers une issue ouverte sur le GitHub de DomoticZ à propos du Zwave et du changement de version. Ça se rapproche peut-être de vos cas.
