[Tuto] Monitorer sa piscine - PH - ORP/Redox - Température (Wifi)
yan1950
Re: [Tuto] Monitorer sa piscine - PH - ORP/Redox - Température, en Wifi
Message par yan1950 »
Bonjour Tourou
J'ai monté mes circuits et mes sondes( dans un bocal de liquide pour le moment ).
Pour le Redox pas de pb j'ai le bon affichage en%
Par contre pour le Ph quelles valeurs à tu mis à envoyer par lecontroleur ?
J'ai mis %value% et j'ai donc n'importe quoi( en plus valeur negative ! )
Il me restera l'étalonage; mais j'ai des solutions étalon.
Bon après-midi
Yannick
tourou
Message par tourou »
Pour le PH je n'ai pas changé le paramètre value (il faut le laisser vide) c'est dans la calibration en deux points que ça se passe, il faut d’abord laisser décochée la calibration en deux points dans un premier temps, puis relever la valeur en bit depuis la page devices de chaque solution tampon et noter les valeurs dans la partie calibration en deux points comme sur ma capture d'écran.
yan1950
Bonsoir Tourou
Merci pour cette explication.
En attendant je n'ai pas perdu mon temps, j'ai rajouté une sonde pour avoir la concentration en sel( en g/litre ).
J'ai mis ça:
https://fr.aliexpress.com/item/10050016 ... 6c37Htl9G6
Cela fonctionne très bien( dans un bocal pour le moment ! )
NE PAS TENIR COMPTE DES VALEURS PH ORP ET SALINITE( les sondes sont non étalonnées et dans un bocal avec du liquide dont les caractéristiques sont inconnues ! )
Bonne soirée à tous
le.pipo007
Message par le.pipo007 »
bonjour à tous
d'abord super tuto, je vais me lancer dedans.
j'aurais une question à @yan1950 comment fais tu pour brancher la sonde TDS? pourrais tu faire un schema please? sur quoi tu le branches?
yan1950
Bonjour pipo
C'est très simple: la sonde tds est relié a son petit module par une prise 2 picots.
La sortie de ce petit module tds comporte une prise à 3 pôles:
- deux sont pour l'alimentation à relier à la masse( le moins ) et l'autre au + 5 volts
- le troisième est à relier à l'entrée A2 du module interface ADDS115( les entrées A0 et A1 etant occupées par les arrivées des modules de sondes Ph et ORP/Redox.
Regarde sur le schéma en début de sujet on voit bien que A2 est libre.
That's it
Par contre j'ai quelques difficultés pour étalonner. De plus mon projet un un peu en stand by; à 72 ans on a quelquefois malheureusement des impératifs de santé. Mais je sais me servir de mes neurones et de mon ordi.
Bonne soirée
Yannick
le.pipo007
Merci pour votre réponse rapide. Je vais préparer mon panier AliExpress pour le 11.11. Et je vais commencer à jouer.
le.pipo007
J’arrête pas de penser à ce projet de domotique, mais j’ai une question qui me perturbe. Ou mettez vous toute ces sondes ? Directement dans la piscine (par exemple dans le skimmer) ou dans le local technique avec des raccord de compression dans lesquels vous glisser les sondes?
yan1950
Les sondes sont dans des raccords à compression greffés sur les tuyaux de circulation de la piscine après la pompe de circulation APRES filtration mais bien sûr mais AVANT le traitement automatique de l'eau s'il y en a un.
Il y a plein d'exemples sur internet.
Bonne journée ensolleillée.
Yannick
le.pipo007
concernant la sonde tds, je viens de voir sur Ali, (et surtout dans les commentaires) que la plage de mesure de la sonde TDS est de 0 ~ 1000ppm. Or je dois mettre 5000ppm, soit 5g de sel par litres, donc, la sonde ne servira à rien, elle sera toujours plafonné à 1000ppm non?
yan1950
Il ne faut pas utiliser la sonde fournie mais une sonde differente.
Je suis en voyage ces jours ci, je te repondrais plus largement dans les jours suivants
Yannick
