[Résolu] Sonde Sonoff snbz-02 inactive ...
didier02
Re: Sonde Sonoff snbz-02 inactive ...
Message par didier02 »
quand tu branche un écran sur le rpi soit tu a l'invite login et pass et tu travail comme sur putty soit on a une interface graphique comme ca
et bien ca quand j'ai installé GIT , ca me l'a enlevé ... a la place j'ai un ecran noir
a chaque demarrage ou reboot je suis sur linvite rasbian
et si je fais sudo startx
j' ai çà
pas cool !!
pour la sonde smart life c'est une appli qui est livré avec, qu'on va prendre sur google store .. via un QRcode ..
ce qui m'interroge c'est que j'ai pris ces sondes parce que j'ai vus que d'autre en avais sur domoticz , jeedom , et que ca fonctionné ... sonde sonoof snzb-02 c'est sonde sonoof snzb-02 elle envoie ses infos et voilà .. pourquoi l' apli livré avec comprend, et pas domoticz ... c'est pas logique .. !!
Mais j'attend de recevoir l'autre, je l'ai commandé ailleurs des fois que ... si ca t'intéresse je t''enverrais celle ci, pour dissections ! :twisted: :twisted:
pour info , je fais ca c'est un peu pour moi , mais aussi pour mon travail ... il me faut un truc fiable .. .. je fais des essais et tans pis pur les ratés ..
J'essais un peu les moyenne gamme, car a la fin, il m'en faudra peu être plus d'une centaine ... pour équipé une centaine de chambres et une 10 ene de chaufferies sans parlé de salle de repos avec clim, contrôle légionnelles ( températures des tuyaux) , etc ... je me donne jusqu'en septembre pour présenté un projet .. si j'y arrive pas temp pis je laisse tombé ...
Y-a un truc que je ne comprend pas , c'est que la Sonde est Wifi ? comment l'appli Smart Life communique avec la sonde pour récupérer les infos ? Tu as aussi une passerele Tuya ?
Je t'envoie mon adresse en MP
Pour l'interface graphique, je ne suis pas un spécialiste du RPI et de debian, mais tu dois pouvoir le re-activer avec
sudo raspi-config (voir https://itsfoss.com/raspberry-pi-gui-boot/ )
didier02
oui j'avais une passelle ( que j'ai enlever, mais que j'ai toujour) et elle fait en principe les deux wifi pour communique avec le Ri et et passelle tuya - zigbee --
ZigBee Hub Tuya Gateway, Smart ZigBee Gateway Hub Compatible avec Tous Les appareils intelligents ZigBee 3.0, APP Remote Control Smart Home Hub pour la domotique --Connectez jusqu'à 55 appareils
sur https://www.amazon.fr/gp/product/B08X2M ... UTF8&psc=1
je te laisse regarder ..
Du coup l’appli smart Life , c’est avec la passerelle. Je comprends mieux.
Du coup il y a un truc qui ne va pas côté zigate et/ou plugin, si tu peux m’envoyer une sonde je regarderai avec plaisir ce qui ne va pas
didier02
c'est ca .. :D
demain, ou après demain, elle part par la poste ( cadeaux) :D
C'est quand même bizarre ce Pi qui se déparamètre. Essaie avec une nouvelle SD. Elle est peut-être HS.
didier02
bjr , Neutrino, je suis sur clés usb .... Cruzer Blade 16Gb usb2 neuve , ... enfin 1 semaine ...
Tu as la possibilité d'essayer avec un autre support ?
Tu flashes ton Raspbian à partir de quelle source ?
didier02
j'ai essayé avec 3 clés différentes .. Là je viens de manger , en pleine forme .. je change de clé et de Rpi ... je refais tous ...
6 ou 7 eme fois ,, j'aimerais bien comprendre où je me goure pour rester poli ... ( çà m'enerve ... :twisted: )
je flash avec balenaEtcher , et l'image c'est 2020-02-13-raspbian-buster.img je ne sais plus où je l'ai eu ..
Une petite question : les sceenshots que tu nous as mis ont été fait depuis un navigateur sur ton pc ? Tu utilises un système de traduction ou une extension de sécurité particulière ?
Tu pourrais faire une screen shot de l'interface web du plugin ouvert dans le navigateur de ton raspbeery ?
EDIT : Quite à repartir de 0, repars de la source officielle : https://www.raspberrypi.org/software/
