Page 3 sur 4
Re: Réinstalation DomoticZ
Publié : 04 oct. 2021, 12:24
par halifax
avant de retirer la carte pour voir ce que contient l ancienne, j'ai fais ceci:
Voici les derniers resultats: apres avoir change le "status" du fichier "domoticz.sh" que j'ai copie
dans le sous repertoire /etc/init.d
(apres la copie il etait "rw-rw-r--" et il etait le seul du repertoire a avoit ce "status".
J'ai change par "rwxr-xr-x" comme le sont tous les autres et apres un reboot voici le resultat
des commandes de "stop", "start" et "staus".... au moins , ca repond quelque chose.
Par contre "ca ne va toujours pas" .....
Linux domoticz 4.19.97+ #1294 Thu Jan 30 13:10:54 GMT 2020 armv6l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Oct 4 11:39:36 2021 from 192.168.1.8
pi@domoticz:~ $ sudo /etc/init.d/domoticz.sh stop
[ ok ] Stopping domoticz.sh (via systemctl): domoticz.service.
pi@domoticz:~ $ sudo /etc/init.d/domoticz.sh start
[ ok ] Starting domoticz.sh (via systemctl): domoticz.service.
pi@domoticz:~ $ sudo /etc/init.d/domoticz.sh status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated)
Active: active (exited) since Mon 2021-10-04 12:17:18 CEST; 8s ago
Process: 634 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
oct. 04 12:17:18 domoticz systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
oct. 04 12:17:18 domoticz domoticz.sh[634]: start-stop-daemon: unable to sta…ed)
oct. 04 12:17:18 domoticz systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
pi@domoticz:~ $
TO BE CONTINUED ... comme ils disent!
Publié : 04 oct. 2021, 12:43
Tu parles de 4.19.97, de 4.9700 ... Je ne te comprend plus.
Je te propose d'essayer ceci : Sur ton autre carte SD (pas touche à la première avec ton ancien système), tu fais une nouvelle installation de rapsbian et tu installes la dernière version de DomoticZ. Je ne cherche pas à remettre ta base de données mais à avoir un DomoticZ qui tourne.
Là, tu l'arrêtes, tu supprimes le contenu du dossier DomoticZ et tu y mets le zip de l'ancienne version que tu dézippe. Tu redémarres. La, normalement DomoticZ devrait se lancer
Publié : 04 oct. 2021, 16:07
par halifax
Alors, comment dire..dans tout mes essais j ai essaye de realiser une nouvelle carte (donc avec les dernieres version d OS et Domoticz), mais meme ca , ca va pas...c est la que j ai vu que ce Rpi n etait qu un 1b+, mais peut etre cela devrait il aller ?
J ai 3 cartes sd de 16gb, la premiere "originale" qui allait avant defaire la MAJ de domoticz et qui une fois celle ci faite m affichait "domoticz offline"...apres recherche j ai vu qu il fallait vider le cache de firefox, ca que j ai fais, a partir de la ...jamais plus aucune connexion n a ete possible, avec aucun pc sur aucune version des autres cartes sd que j ai grave. GRRRRR ...je ne comprends pas pq ca va pas.
Plus je cherche, plus j avance et moins ca va, c est pas normal.
Mon Rpi est eternet, le pc aussi....donc pas de souci de wifi.
Publié : 04 oct. 2021, 17:48
par halifax
re: j ai repris la 2e carte, celle ou c'est une nouvelle installation , avec les derniersOS et soft.
A la commande :
sudo service domoticz status
j ai ceci en retour: on dirait qu'il manque quelque chose , mais surtout Domoticz se trouve en
/home/pi/domoticz/domoticz/ "ici", ca me parait un "pont" trop loin?
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Mon 2021-10-04 17:40:26 CEST; 3min 24s ago
Process: 532 ExecStop=/etc/init.d/domoticz.sh stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 567 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Oct 04 17:40:26 rpidomoticz systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
Oct 04 17:40:26 rpidomoticz domoticz.sh[567]: /home/pi/domoticz/domoticz: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.27' not found (required by /home/pi/domo
Oct 04 17:40:26 rpidomoticz domoticz.sh[567]: /home/pi/domoticz/domoticz: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (required by /home/pi/domo
Oct 04 17:40:26 rpidomoticz systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Que me manque t il ? et comment l y rajouter?
Publié : 04 oct. 2021, 20:38
En effet, lors du dézippage, cela a créé un deuxième sous dossier. Efface et refais la même chose depuis le dossier /home/pi.
Tu peux nous rappeler la version de l'OS et la version de DomoticZ ?
Publié : 05 oct. 2021, 09:18
par halifax
alors, voici une image de ce que j'ai lors de la connexion ssh avec ma "1ere" carte sd
login as: pi
pi@192.168.1.30's password:
Linux Rpi_Domoticz 4.14.79+ #1159 Sun Nov 4 17:28:08 GMT 2018 armv6l
et la version de Domoticz initialement instalee est V4.9700.
Bon, depuis hier soir , j'ai fini par recommencer completement une de mes 3 cartes (la 3e !) , aforce de tests et essais infructueux, je me suis dit qu'il valait mieux repartir a zero et j'ai :
- formate la carte
- reinstalle l'OSC: "2018-11-13-raspbian-stretch-lite.img" dessus.
(pour info , apres cette install , j'avais bien la meme version 4.14.79 que ci dessus)
j'ai decide de suivre la procedure qui se trouvait dans le repertoire cree en nov 2018... mais je me suis apercu que cette procedure utilisait des Cdes "apt-get update/upgrade/ dist ipgrade et rpi-upgrade, car , apres les avoir realisee....la version est une 5.10.63+ ....j ai compris que ces derniers commande realisent bien la mise a niveau complete )
Cela a pris enormement de temps a se faire.
Mais me voici ce matin avec une carte µSD vierge encore de tout "programme" mais avec la derniere version dOS/firmware:
Je vais essayer d'y mettre la version 4.9700 et la decompiler au bon endroit (sachant que la decompilation genere le "sous repertoire" /domoticz, je vais placer le fichier en /home/pi.... /domoticz sera cree et j'enleverai l'archive apres.
Par contre , SI j'avais voulu ne pas depasser la versio d'OS, je pense que je n'aurais pas du envoyer les commandes "apt-get up_xyz" ? ainsi je serais reste a la4.14.79+ ? C'est bien ela?
En recherchant les origines sur mon pc, j'ai trouve debut 2019, un copie/colle du demarrage ssh et une version 4.14.98+ qui date de debut 2019 (le systeme avait ete demarre en nov2018 avec la 4.14.78+). Ce doit etre quand j'ai ajoute le RXTX433 RFXcom, en fev 2019. Par contre cela ne m'explique pas comment , sur ma 1er carte c'est la 4.14.79+ ?
A cette epoque je n'avais qu'un seul Rpi.
Une chose est sure, depuis j'ai un NAS (bon c'est un QNAP) , peut etre faudrait il que je programme un backup dessus ?
A voir apres que cela refonctionne.
desole d'etre un peu long!
Publié : 05 oct. 2021, 09:40
par halifax
Ah, aussi, sur un site qui explique en detail la marche a suivre pour demarrer et installer Domoticz, juste avant de l'installer, il preconise de realiser ceci :
sudo apt–get update
sudo apt–get upgrade
sudo apt–get remove —auto–remove —purge ‘libx11-.*’
sudo apt–get autoremove —purge
sudo apt–get remove wolfram–engine
sudo apt–get autoclean
Faut il bien faire cela AVANT d'installer Domoticz , ou peut on le faire APRES ?(si on DOIT TOUT faire?)
Publié : 05 oct. 2021, 11:48
par halifax
Voila, j ai re-cree depuis l'image originale , une carte sd... je constate qu'elle repond bien a l'adresse originale que je lui avait donnee. Elle a l'OS 4.14.98+ de fev19, Domoticz semble "actived",
mais s'il repond a un ping (<=1ms) a l'adresse seule, sans le :8080, il ne repond PAS avec cette extension :8080 !
De ce fait il ne repond pas lorsque j'essaie d'aller sur "domoticz" qui est sur le Rpi.
Je pense me souvenir de quelque chose comme ca quand j'ai commence, mais je ne me souviens plus de ce qu'il a falu faire que pour y acceder.....
Publié : 06 oct. 2021, 08:35
par halifax
Bon, retour ce matin a mon probleme.... j'essaie toujours de faire fonctionner la copie ".img" realisee avant de commencer a "jouer" avec.
Je constate qu'il semble "manquer" deux choses :
pi@domoticz:~ $ cd domoticz
pi@domoticz:~/domoticz $ ./domoticz
./domoticz: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.27' not found (required by ./domoticz)
./domoticz: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (required by ./domoticz)
je vais tacher de resoudre cela....(si ca ne marche pas, il me restera a replacer Domoticz un repertoire plus haut , sur l'autre carte et essaye ce que me suggerait Keros)
Publié : 06 oct. 2021, 09:34
par halifax
.... voila, avec la version que j'essayais , je ne parviens pas a trouver comment remetre les bonnes librairies en place....on trouve pas mal de notes sur des forum, avec le meme probleme, mais une fois resolu... on est pas clair sur la methode utilisee, donc pas trop d'interets....
mais bref: ca v apas.
J'ai donc repris la carte sur laquelle etait instalee l'OS 5.10 etc mais debian 9 stretch.... j'y ai colle le fichier "'4.9700.tar.gz", je l'ai decompile, il a cree le sous repertoire "domoticz" dans le sous repertoire /home/pi/
Mais ca ne fonctionne pas... lors d'une demande du status de domoticz il renseigne que c'est une commande inconnue dans /etc/init.d/..... bien sur, dans ce repertoire, il n'y a rien qui ressemble a cela.
Bref, voila plus de deux semaines que je tuse sur le sujet que pour placer ce satanne soft au bon endroit et de la bonne maniere et c'est tout bonnement impossible!
Je ne trouve aucun tuto qui renseigne "l'arboressence" de la carte sd une fois domoticz bien installe.... bref... je sais pas ou le mettre....
Bon, a defaut, je re re re re efface tout et j'essaie (une fois de plus) de reinstaller tout, comme si je demarrais aujourd'hui...je l'ai deja fais trois fois sans resultats.... ca en devent navrant. Je pense abandonner!
