Planning non fonctionnel
Re: Planning non fonctionnel
Les scripts sont la base pour automatiser des choses avec DomoticZ : Je pense pouvoir dire que tout ce qui est fait manuellement peut-être fait par un script.
Ne prends pas peur, un script ne signifie pas forcément des lignes de code. Il y a le Blocky qui permet de faire des scripts en assemblant des briques. Il faut néanmoins comprendre le principe de la programmation avec le fonctionnement des conditions : si ... alors ... Si non ...
Ok je vais me lancer dans les scripts. C est où le blocky ?
Débutant dans domotique, je compte beaucoup sur ce forum pour m'aider à résoudre mes problèmes de fonctionnement de mon Raspberry et Domoticz. Merci à tous
Bazooka78
Bazooka78
denis_brasseur
Configuration, Plus d'options, Evénements
Il y a une documentation qui est le wiki officiel https://www.domoticz.com/wiki avec une page pour démarrer https://www.domoticz.com/wiki/Getting_started (que je t'ai déjà donnée). Il y a également le blog https://easydomoticz.com dans lequel il y a plein d'articles sur DomoticZ.
Parcours s'il te plait ces documentations :
- tu y trouveras beaucoup de réponses
- tu y trouveras également des idées sur ce qu'il est possible de faire
Merci keros ça marche avec blockly j arrive à planifier c est génial.
Faut que je trouve le paramétre qui correspond à lever du soleil.... Pour ouvrir mon groupe de volets le matin et le fermer le soir...
Bazooka78
Bazooka78
Bon j'ai trouvé sunrise et sunset super
par contre j'arrive pas sous blockly et dire par exemple 15mn apres SUNRISE
QUI peu m'aider ?
QUI peu m'aider ?
Bazooka78
Bazooka78
Alors oui Blocky est simple, mais il est assez vite limité.
Tu peux utiliser un chemin détourné en déclenchant ton script au sunset mais en lançant l'action sur ton volet avec 15 min de retard. Fonction Set ... After ...
L Idee est bonne mais je declenche un groupe de volets que j'avais crée dans scénario.
je ne sais pas dans quel bloc l'integrer du coup. Ci joint la copie
- Pièces jointes
- volets.jpg (190.59 Kio) Consulté 1796 fois
Bazooka78
Bazooka78
Voila, ca j'ai fait un truc comme ça, ca devrait fonctionner, verdict demain soir.
Merci keros
Merci keros
- Pièces jointes
- volets.jpg (258.65 Kio) Consulté 1790 fois
Bazooka78
Bazooka78
Il fallait juste remplacer ta brique Set ... = ... par Set ... = ... after ... Cela ne fonctionnait pas pour ton groupe ?
