Page 3 sur 3
Re: Pilotage en mode direct
Publié : 28 oct. 2019, 11:32
par denis_brasseur
C'est vrai qu'une photo permettrait d'y voir plus clair.
Vérifie à minima que coté radiateur, le fil bleu d'alimentation soit bien raccordé au fil bleu du radiateur, et donc que le fil rouge d'alimentation soit raccordé au fil de la phase du radiateur (brun ou rouge par exemple), à l'exception du fil noir qui lui est celui du fil pilote.
Publié : 01 nov. 2019, 20:31
par baboun2807
Bonsoir Denis_brasseur,
J'ai fait ton montage sur le radiateur suivant (1ere photo) , pas de soucis, cela fonctionne comme annoncé. Ce radiateur est rudimentaire: molette on off et molette thermostat.
Sur l'autre radiateur(3e photo) , pas la même histoire.... Ça fonctionne pas, je l'ai re câblé comme avant du coup (cf 2e photo) . Je précise (pour vil driver... ) , le radiateur est bien en mode "fil pilote" et mon chacon reçoit bien on ou offJ'enverrai demain une photo de comment je l'avais câblé, la ce soir j'en ai marre de câbler re câbler.
Merci par avance pour vos éventuelles remarques qui me feront résoudre mon petit souci ImageImageImage
Publié : 01 nov. 2019, 20:58
par baboun2807
Du coup avec le câblage en photo, avec la commande off, le radiateur chauffe (mode confort j'imagine , avec la commande on, il affiche 3 degrés (donc il se met en hg j'imagine ). Sachant que quand le radiateur n'est pas en mode fil pilote, j'ai 3 modes de dispo : confort, eco, hg.
