[LUA] Retour d'état portail
badaboum76
Re: [LUA] Retour d'état portail
Message par badaboum76 »
Impeccable, je vais commander dès cet AM le 2e capteur d'ouverture magnétique et branchements dès réception. ( je regarde pour l'adapter sur mon portail à un endroit particulier )
Génial l'icone du portail :idea: Ya quoi comme tuto pour faire ce genre de capture ?
Autre petite question : y a moyen d'avoir 2 écrans d'accueil de domoticz différents sur 2 smartphones ( moi et madame ) ? On gère ça comment dans domoticz ?
Pour avoir deux pages d'accueil, tu peux soit faire un utilisateur dans DomoticZ pour madame et lui mettre ce dont elle a besoin, soit passer par des customs pages et là, tu affiches ce que tu veux.
Benjdev
Message par Benjdev »
Moi je fais des utilisateurs (ça me permet de donner juste l'accès au portail à des amis part exemple...) mais je ne connais pas les customs pages... Vais aller fouiller là-dessus, merci Keros ! (D'ailleurs je vais réfléchir à créer des notifications différentes selon l'usager : je voudrais trouver un moyen propre de savoir quand mon voisin vient m'emprunter mon C15 pour aller à la déchetterie par exemple ! 😅😂😂)
Pour les captures c'est le logiciel de capture d'écran simplement (sous Ubuntu), et pour les icônes tu trouveras un tuto sur le site directement (qui doit dater de 2015 je crois mais qui fonctionne très bien...).
Pour ma part j'avais les plans de mon portail, qu'on a réalisé avec mes élèves en atelier : j'ai juste corrigé deux trois trucs, mis en 48*48 et simplifié au max, et créé une image pour la position ouverte aussi, juste avec The GIMP (à l'occasion je partagerai le zip si ça peut intéresser, mais peut-être qu'ici ça n'est pas l'idéal : on dévie bcp du sujet original là ! 😅).
badaboum76
Rebonjour , bon ça y est , enfin reçu le 2e capteur filaire... Pour les branchements , je résume :
Sur le FGBS222 :
OUT1 ==> vers 5 et 6 ( start du portail somfy )
GND ==> vers 7
P ++> 9
Mais ensuite , les 2 capteurs filaires ? je me sers uniquement des fils rouges et noires des 2 , mais je les raccordent comment ?
je n'ai pas encore acheté le transfo... quel type exact et il sert à quoi et comment le raccorder ?
Et donc mon tranfo 220v-12v ne me sert plus à rien ?
Merci d'avance
Benjdev
Yep !
Pour le fgbs c'est ça, et pour les capteurs regarde bien mon schéma : le but est que dans une position le capteur prend le potentiel 5v (ou n'importe quelle valeur entre 0 et 10v) et dans l'autre 0v (ou une valeur entre 0 et 10v différente).
En effet dans ce cas ton transfo 12v ne te sert plus : il te faudrait soit un transfo 24->5v pour te connecter direct au 24v du portail et récupérer du 5v, ou un 220->5v (un vieux chargeur de tel par exemple...).
Bon courage a toi 😉
badaboum76
rebonjour , 2e détecteur enfin reçu. Ci-joint le schéma de cablage tracé pour ma compréhension :mrgreen:
Ok pour toi ? il n'y a pas d'erreurs ? le - de la sortie 5V du transfo ne sert à rien ?
Et ça c'est le transfo que je commande aujourd'hui
Merci pour les réponses et bon dimanche
https://www.amazon.fr/gp/product/B07Q9P ... 9PJL&psc=1
Cdt
Nouveau branchement portail 1.jpg (186.92 Kio) Consulté 2749 fois
Benjdev
Alors pour tes branchements c'est tout bon oui.
Le moins ne sert pas : l'idée est simplement d'avoir un potentiel de 5v en in1-2 pour simuler un capteur analogique.
Pour le transfo normalement c'est ok, la seule contrainte est qu'il ne tire pas trop sur ton alim 24v de portail... Mais pour moi c'est ok (si un lecteur du sujet y voit un souci, faut pas hésiter à nous dire ! 😅).
Maintenant quand tu fais ton montage, n'hésite pas à vérifier à chaque étape que tu as bien les bonnes tensions aux bons endroits (en particulier que tu as 5v entre le + du transfo 5v et le moins de l'alimentation 24v, qui est la masse du fgbs, pour éviter une surtension involontaire... 😅).
Bon courage et bon dimanche à toi aussi !
Benjdev
Petit bug que je pose ici : j'ai constaté qu'avec mon script, lorsque j'ouvre ou fermé mon portail après plus d'une heure d'inactivité, alors souvent 2 activations sont lancés et le portail fait un aller-retour...
Après étude comportementale du dit portail, je vois que ce bug se produit parce que les 2 capteurs sont alors "expirés".
D'où une petite question @denis_brasseur (sans exclusivité bien sûr... 😅): Comment est-ce que je pourrais, dans mon script, récupérer et actualiser les valeurs des capteurs avant de lancer l'action ? (Ça permettrait de les "dé-expirer"...)
Ou est-ce que quelqu'un verrait une autre solution à ce petit défaut ?
Parce que évidemment je peux augmenter le temps avant expiration, mais alors le bug va malgré tout apparaître lorsque je reviens de vacances par exemple... Et un autre capteur non vu depuis bien longtemps ne sera plus expiré lui non plus... 🤔
Bref, je cherche à peaufiner... D'avance merci de vos aiguillages éventuels !
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Benjdev a écrit : 15 nov. 2022, 17:31 Après étude comportementale du dit portail, je vois que ce bug se produit parce que les 2 capteurs sont alors "expirés".
Je ne comprend pas pourquoi la notion "expirés" influerait dans le script
Benjdev a écrit : 15 nov. 2022, 17:31 Comment est-ce que je pourrais, dans mon script, récupérer et actualiser les valeurs des capteurs avant de lancer l'action ? (Ça permettrait de les "dé-expirer"...)
Tu peux faire un truc du style
Si le capteur est off, je le force a off
Sinon si le capteur est à on, je le force a on.
Cela te permettrait de rafraichir leurs états, même si cela ne me parait pas très propre.
Benjdev
Merci ! 😊
C'est l'idée qui me venait aussi, mais avec le même bémol : j'ai du mal avec le côté "crado" du code final...
Comme dans l'ensemble ça fonctionne pas mal je ne vais pas me précipiter et essayer de mieux comprendre.
D'ailleurs, même si j'ai le cerveau embrumé ce soir, j'ai l'impression de percevoir un truc... Si je regarde mon algorithme, je vois :
-> lancement de l'ordre -> mise en route du portail -> changement d'un des capteurs, dont la valeur de rafraîchit -> arrivée du portail en fin de course, actionnant le second capteur, mais alors le script est relancé par le changement d'état de la sortie, et comme un des capteurs a changé la première partie s'exécute : le portail est par exemple fermé mais les capteurs indiquent intermédiaire donc le script change la valeur du switch, relançant le signal... :o
Peut-être que juste en ajoutant un petit délai avant de relancer le script... 🤔
Voilà l'état de mes réflexion... Ne me manque qu'un petit morceau de temps libre pour faire des essais ! Je vous tiendrais au courant ici de toute façon si j'avance ;)
