Sonoff Zbmini-l avec va et vient
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Dom62
Re: Sonoff Zbmini-l avec va et vient
Message par Dom62 »
J’ai le même souci mais j’ai vu ce type de montage utilisant les deux fils navette . Qu’en pensez vous ?
Pour moi le fil violet retourne à l’ampoule
Merci pour votre aide
Bonjour Dom62 et bienvenu sur le forum :)
Pour tes images, peux-tu s'il te plait les redimensionner avant de les envoyer sur le forum ? Pour charger ton message, il faut télécharger 3.7 Mo d'image : c'est énorme :o Une image de 200 Ko suffit largement et ceux qui n'ont pas de fibre 100 Mo/s pourront continuer de profiter d'une navigation fluide. Sans parler des sauvegardes du forum qui vont exploser à ce rythme :roll: Ce serait sympa si tu pouvais éditer ton post et recharger des photos plus légères. Merci
Les schémas présentent des boutons poussoir et non des va-et-vient. Bien vérifier la compatibilité avec les modules.
