Page 3 sur 3
Re: Consommation excessive avec interrupteurs ZigBee sur pile
Publié : 12 févr. 2023, 18:43
par Thorgal
Alors je sais pas si tu as pu t'en sortir mais pour info quelqu'un a fait une trouvaille https://github.com/dresden-elektronik/d ... /pull/6744
Il suffirait de retirer toute la partie bind/report pour les batteries, pour resoudre la probleme.
Par contre plus de niveau de batterie utilsable pour le moment.
Publié : 15 févr. 2023, 18:19
par Fred_P
Non, je ne suis malheureusement pas parvenu à corriger le problème. Je dois t'avouer que cela m'était un peu sorti de la tête... :roll:
Je viens de retirer toute la partie bind/report du code que tu m'avais transmis. Cette partie, je présume :
  "bindings": [
      "bind": "unicast",
      "src.ep": 1,
      "dst.ep": 1,
      "cl": "0x0001",
      "report": [
          "at": "0x0020",
          "dt": "0x20",
          "min": 60,
          "max": 3600,
          "change": "0x00000001"
      "bind": "unicast",
      "src.ep": 1,
      "cl": "0x0006"
      "bind": "unicast",
      "src.ep": 1,
      "cl": "0x0008"
      "bind": "unicast",
      "src.ep": 1,
      "cl": "0x0300"
Ensuite, j'ai réinclu l'interrupteur.
Voici ce que cela affiche :
  "config": {
    "battery": 100,
    "devicemode": "unknown",
    "group": null,
    "on": true,
    "pending": [],
    "reachable": true
  "ep": 1,
  "etag": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "lastannounced": "2023-02-15T16:53:05Z",
  "lastseen": "2023-02-15T16:55Z",
  "manufacturername": "LUMI",
  "mode": 1,
  "modelid": "lumi.remote.b486opcn01",
  "name": "Switch 147",
  "state": {
    "buttonevent": null,
    "lastupdated": "none"
  "swversion": "0.0.0_0017",
  "type": "ZHASwitch",
  "uniqueid": "54:ef:XX:XX:XX:XX:XX:XX-XX-0012",
  "id": "147",
  "deviceclass": "sensors"
Publié : 16 févr. 2023, 08:33
par Fred_P
Le niveau de la batterie ce matin... :?
  "config": {
    "battery": 80,
    "group": null,
    "on": true,
    "pending": [],
    "reachable": true
  "ep": 1,
  "lastseen": "2023-02-16T06:43Z",
  "mode": 1,
  "state": {
    "buttonevent": 3002,
    "lastupdated": "2023-02-15T21:35:26.900"
  "id": "147",
Publié : 16 févr. 2023, 18:01
par Thorgal
C'est passé de 100% a 80 % ? Mwé c'est pas ca quoi.
Publié : 20 févr. 2023, 16:22
par Fred_P
Depuis mon dernier message, le niveau de la batterie est toujours à 80%.
Publié : 21 févr. 2023, 08:27
par Fred_P
Effectivement, ça ne fonctionne pas avec ce modèle d'interrupteur : le niveau de la batterie est tombé à 60% ce matin... Je retire donc la pile.
Une autre solution serait de passer par un interrupteur SANS batterie. Ça résoudrait ainsi le problème de pile :lol:
Quelqu'un aurait-t-il déjà testé cet interrupteur : Niko 91004 (https://zigbee.blakadder.com/Niko_91004.html) ?
Il serait apparemment compatible avec la clé ConBee II :
Publié : 21 févr. 2023, 17:06
par Thorgal
Ce n'est plus le même mode de fonctionnement, ca s'appelle le green power.
Tu n'auras jamais le double clic ou le long clic par exemple.
Et la page ou tu te trouves est la vielle page officielle, donc normalement garantie.
Publié : 07 mars 2023, 13:07
par Fred_P
N'ayant pas eu de retours pour des modèles d'interrupteur sur pile compatible ConBee II / deCONZ sans consommation excessive, j'ai dû me résoudre à me tourner vers le "Green Power". J'avais juste besoin du simple clique, donc ça correspondait exactement à ce que je recherchais pour mon projet. Par contre, je rencontre aussi quelques soucis dans DomoticZ avec celui-là, mais c'est une autre histoire (j'ouvre un nouveau sujet).
Encore merci Thorgal pour le temps que tu as consacré à mon problème.
Publié : 07 mars 2023, 17:30
par Thorgal
Pour le moment j'ai de bon retour avec la modif que je t'avais passée, en virant les binds, elle va passer dans la prochaine version officielle de deconz.
Et je viens de voir ton second post, c'est surement ma faute, faut que je te corrige un truc dans le plugin surement, je te fais passer ca dans la soirée (sur l'autre topic)
