[2023.1] Problème Augmentation du CPU
marcus_54
Re: [2023.1] Problème Augmentation du CPU
Message par marcus_54 »
Je viens de reprendre un petit peu le problème en main.
j'ai testé le tester le script sans la commande "curl" ça ne change pas grand-chose…
la commande "curl" mis en ligne de commande fonctionne parfaitement.
J'ai commencé à soupçonner le processus DzVents car c'est le seul script qui est dans ce langage.
Je suis allé sur le site :https://www.domoticz.com/wiki/DzVents: ... Quickstart
J'ai pris le premier tuto et je l'ai essayé ( il y a une affreuse erreur de syntaxe à cause d'un ’ dans une chaîne de caractères :)
Domoticz  .   log  (  'Hé ! Je m'en vais !'  )
Le processus ne fonctionne pas et le processeur monte 40% de charge !
Précision, quand je dis que ça ne fonctionne pas: dans le log ça indique le changement d'état de l'interrupteur mais ça n'affiche pas le message qui est écrit dans le script.
Il me semble que c'est l'installation de DZevents qui pose problème et pas mon script.
Qu'est-ce que je peux faire ?
Domoticz 2024.7
marcus_54
Mon problème persiste et c'est toujours Dzvents qui pose problème.
Est-ce qu'il est possible de le réinstaller ?
S'il est intégré à Domoticz dans ce cas-là, est-ce qu'il est possible de faire une réinstallation de Domoticz sans tout perdre ou réappliquer la mise à jour ?
Pour rappel je suis sur Raspberry pi
Domoticz 2024.7
Refais une mise à jour, ça écrasera les fichiers dzvents.
./updaterelease
marcus_54
La remise à jour s'est bien passée
je retombe dans le même travers qu'au moment où j'ai mis à jour cette version à savoir je n'arrive plus à démarrer domoticz ou plutôt j'ai plus rien sur le navigateur et j'ai vidé le cache 😉
./updaterelease
sudo reboot
sudo service domoticz.sh start
sur le navigateur rien.... :cry:
sudo service domoticz.sh status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
   Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated)
   Active: active (exited) since Fri 2023-03-17 17:30:18 CET; 4min 20s ago
  Process: 393 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Mar 17 17:30:16 Domoticz systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
Mar 17 17:30:17 Domoticz domoticz.sh[393]: 2023-03-17 17:30:17.949  Status: Domoticz V2023.1 (c)2012-2023 GizMoCuz
Mar 17 17:30:17 Domoticz domoticz.sh[393]: 2023-03-17 17:30:17.951  Status: Build Hash: f9b9ac774, Date: 2023-02-14 15:06:40
Mar 17 17:30:17 Domoticz domoticz.sh[393]: 2023-03-17 17:30:17.951  Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
Mar 17 17:30:17 Domoticz domoticz.sh[393]: domoticz: Domoticz is starting up....
Mar 17 17:30:17 Domoticz domoticz[517]: Domoticz is starting up....
Mar 17 17:30:18 Domoticz systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Domoticz 2024.7
marcus_54
j'ai recommencé ./updaterelease reboot, j'ai retrouvé l'interface.
Le moindre script Dzvents activé fait toujours passer le CPU de 8% à 40%...
Le fait que le démarrage soit aussi chaotique ne me laisse pas serein.
C'est facile de réinstaller la version précédente ?
En mettant la base de données actuelle, ça peut aller ?
Domoticz 2024.7
Non, il n'est pas possible de downgrader de version en conservant sa base de donnée (voir les explications dans le sujet en annonce sur le forum concernant la mise à jour).
marcus_54
:D le problème semble réglé :D
je croise les doigts pour que cela dur ;)
https://www.domoticz.com/wiki/Going_bac ... us_version
j'ai décompressé le fichier .tgz
reboot
démarrage sans accroc...
tout refonctionne comme avant
cerise sur le gâteau la charge CPU est passé de 9% à environ de 1% à 3%
Domoticz 2024.7
Tu as utilisé quel fichier .tgz ? Tu es sur quelle version de DomoticZ ?
marcus_54
2023.1
domoticz_linux_armv7l.tgz la version du site
Domoticz 2024.7
Donc si je comprends bien, tu as récupéré l'archive de la version stable, tu as remplacé les fichiers de DomoticZ et ça refonctionne sans le problème ? Tu es resté sur la même version ?
Quand tu avais mis à jour DomoticZ via les scripts ou l'interface, il n'y avait pas eu d'erreurs ?
