Redémarage automatique de Domoticz
Limousin19
Re: Redémarage automatique de Domoticz
J'ai tenté de lister le contenu de conf-enabled dans la console de Putty et mon lien apparait en rouge (parce que c'est un lien ?) avec le fichier de destination.
Il y a également des fichiers cachés (?)
Bref, je ne vois pas ce qui cloche avec ce lien...
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2023-03-08 194138.jpg (22.71 Kio) Consulté 576 fois
Chrominator
Oui le fichier existe mais il n'est pas un lien vers un fichier existant.Limousin19 a écrit : 08 mars 2023, 15:39 J'ai refait la manip avec nano mais la réponse semble indiquer que le lien existe bel et bien :Code : Tout sélectionner
pi@raspberrypi:/etc/monit/conf-enabled $ ln -s ../monit/conf-available/domoticz_autoboot domoticz_autoboot ln: failed to create symbolic link 'domoticz_autoboot': File exists
La commande ln échoue car le fichier domoticz_autoboot existe déjà dans le répertoire /etc/monit/conf-enabled, il ne peut pas le remplacer sans que tu l'indiques explicitement.
Soit tu supprimes ce fichier, soit tu ajoutes le paramètre -f à la commande ln ce qui forcera au remplacement du fichier destination :
pi@raspberrypi:/etc/monit/conf-enabled $ ln -sf ../monit/conf-available/domoticz_autoboot domoticz_autobootUn bon frein vaut mieux que deux sparadraps.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
La syntaxe est la suivante:
ln -s nom_du_fichier_pointé nom_du_lien_symbolique
donc dans ta commande, tu veux créer un lien symbolique domoticz_autoboot dans le répertoire/etc/monit/conf-enabled qui pointera vers ../monit/conf-available/domoticz_autoboot
J'aurais plutôt lancé ln -s /etc/monit/conf-available/domoticz_autoboot domoticz_autoboot en étant dans le répertoire/etc/monit/conf-enabled à condition que le fichier domoticz_autoboot existe bien dans /etc/monit/conf-available et que rien n'existe s'appelant domoticz_autoboot dans /etc/monit/conf-enabled
Regarde bien la copie d’écran de Chrominator au début du post
Philippe
ln: failed to create symbolic link 'domoticz_autoboot': File existsln -s nom_du_fichier_pointé nom_du_lien_symbolique
Philippe
Dernière modification par PhiPhi le 08 mars 2023, 21:05, modifié 1 fois.
Chrominator
En fait ta commande ln remonte trop haut, en étant dans /etc/monit/conf-enabled, la syntaxe n'est pas celle que tu as utilisé :
mais
ou
si domoticz_autoboot existe déjà dans /etc/monit/conf-enabled
pi@raspberrypi:/etc/monit/conf-enabled $ ln -s ../monit/conf-available/domoticz_autoboot domoticz_autobootCode : Tout sélectionner
pi@raspberrypi:/etc/monit/conf-enabled $ ln -s ../conf-available/domoticz_autoboot domoticz_autobootCode : Tout sélectionner
pi@raspberrypi:/etc/monit/conf-enabled $ ln -sf ../conf-available/domoticz_autoboot domoticz_autobootUn bon frein vaut mieux que deux sparadraps.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Limousin19
Je pense avoir fait la manip sans erreur de chemin cette fois-ci (voir p.j.), maintenant le lien apparait bien avec le préfixe "@" dans Midnight Commander
Merci infiniment pour ce guidage aussi minutieux qu'efficace !
PS à "lost" :
PS à "lost" :
Oui, cette idée m'avait effleurée ; j'utilise principalement win 10 sur mon PC, et parfois Linux occasionnellement sans toutefois maitriser cet environnement, Donc je garde précieusement tes explications pour plus tardSinon, mais c'est plus simple d'un PC Linux
- Pièces jointes
- domoticz1.jpg (45.07 Kio) Consulté 534 fois
