icônes manquantes
pierrotori
Re: icônes manquantes
Message par pierrotori »
pour voir l'ensemble de test icones : Menu Configuration/Plus d'options/Icones personnalisées
oui lors de ma restauration de ma db sur une installation vierge cette a dire une base vide
Dans tous les scripts je n'ai pas de log d'activée quand celui-ci est en production, je pourrais mettre uniquement celle de l'erreur
logging = {
-- level = domoticz.LOG_INFO, -- Seulement un niveau peut être actif; commenter les autres
-- level = domoticz.LOG_ERROR,
-- level = domoticz.LOG_DEBUG,
-- level = domoticz.LOG_MODULE_EXEC_INFO,
marker = scriptName..' v'..scriptVersion
De mon côté j'ai ce paramétrage dans domoticz
vr6man
Message par vr6man »
ok donc je les vois bien les icônes dans icônes personnalisés
Je viens de désactiver les sauvegardes automatiques et supprimer les fichier dans le dossier backup
tu trouve ou ta capture écran
pierrotori
Menu Configuration/Paramètres onglet autre
pour la sauvegarde, je crée un repertoire sur le nas et je fais exécuter un sh qui exécute ces commandes pour la sauvegarde
ssh -i $ssh_dz root@192.168.0.6 curl -s http://192.168.0.6:8080/backupdatabase.php > $backup_dz/$file_db
ssh -i $ssh_dz root@192.168.0.6 tar czfP - /home/pi/domoticz/ > $backup_dz/domoticz_backup_ssh.tar.gz
Comme ca rien ne se fait sur le rpi et sur la carte SD
Dernière modification par pierrotori le 11 mars 2023, 16:25, modifié 2 fois.
vr6man
ok je viens de les modifier comme toi
Par contre que faire pour le message d'erreur :
Error: SQL Query("VACUUM") : database or disk is full
pierrotori
Est ce que ta base domoticz.db est en RAM ?
J'imagine que tu as aussi rebooté ton RPI ?
ton var/log est plein créé un script et passes ces commandes
#!/bin/sh
# Script check log domoticz
TIME=$(date +%H%M)
DAY=`/bin/date +%Y%m%d`
dir_log=/var/log
sudo service cron stop
sudo hb-service stop
sudo service domoticz stop
sudo service mosquitto stop
sudo truncate -s 0 /var/log/syslog
sudo truncate -s 0 /var/log/messages
sudo truncate -s 0 /var/log/daemon.log
sudo truncate -s 0 /var/log/mosquitto.log
sudo truncate -s 0 /var/log/homebridge/homebridge.log
sudo service mosquitto start
sudo service domoticz start
sudo hb-service start
sudo service cron start
exit 0
Et tu peux aussi supprimer tous les fichier gz provenant de la lograte
vr6man
oui j'ai rebooté
TOn script va faire quoi ?
pierrotori
il met a blanc les fichiers de log système avant de l'exécuter pourrais tu passer la commande et donner le résultat
sudo du -hs /var/log/* | sort -h | tail -n 5
car je soupconne que ton fichier journal doit être gros aussi
vr6man
32K /var/log/messages
36K /var/log/daemon.log
52K /var/log/auth.log
88K /var/log/syslog
26M /var/log/domoticz.log
pierrotori
donc pas besoin de faire les truncate
Par contre j'ai vu cette commande pour vérifier la base, provenant de cette page https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL%27s
 curl -s -i "http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=vacuumdatabase"
j'ai eu ce resultat
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 50
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Set-Cookie: DMZSID=94a0b9956a3b03af6b7d82a614c8a772_NmIxZDE5NmYtOTlhNC00ZDlmLTk5ODUtMGIxYzkwZWVhMmYy.1678548551; HttpOnly; path=/; Expires=Sat, 11 Mar 2023 15:29:11 GMT
        "status" : "OK",
        "title" : "VacuumDatabase"
vr6man
par contre avec ton script de purge de log j'ai l'erreur suivante:
sudo: hb-service : commande introuvable
