[DzVents] Données Météo Weather Visual Crossing
Re: [DzVents] Données Météo Weather Visual Crossing
Sur l'ancien Baromètre j'avais plus d'infos, actuellement j'ai plus que ca :
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2023-04-17 213213.png (34.77 Kio) Consulté 1869 fois
Les Widgets Baromètres n'ont pas plus d'infos. Tu dois confondre avec un Temp+Hum+bar.
Le Widgets barometre visualisé est correct, c'est celui qui est dans la page météo.
Un deuxième Widgets pour le même capteur "Baromètre" ce trouve sur la page température
Le type capteur indiqué dans page des dispositifs est Temp+Humidity+Baro.
effectivement cela me créé 2 widgets avec le même nom.
Hello, avez vous pu faire le test avec mon script pour comprendre ce qui n'allait pas?
J'ai fait le test et j'ai vu.
-le problème premier est a la ligne 74, le champ JSON v.currentConditions.windgust est nil et l'affectation v.currentConditions.windgust = v.days[1].windgust ce fait avec une variable (v.currentConditions.windgust) qui est inexistante car pas retournée par la requete Weathervisualcrossing.
-la cause de l'absente du champ v.currentConditions.windgust provient de la requête ligne29:
local uri = 'https://weather.visualcrossing.com/Visu ... ns=nonulls[/b]&contentType=json'
il y a l'option 'options=nonulls' => tous les champs nuls ne sont pas retournés.
Solution: modifier la requête ligne 29, enlever 'options=nonulls'., avec ceci cela fonctionne.
il est aussi plus rigoureux de passer par une variable local pour le cas v.currentConditions.windgust:
c'est dommage que je n'est pas mis la bonne requête pour le partage, encore un mauvais copier/coller..
Je suis en train de revoir le traitement des données pour la pluie, je vais prochainement partager les modifications.
local uri = 'https://weather.visualcrossing.com/VisualCrossingWebServices/rest/services/timeline/'..Localite..'/today?unitGroup=metric&include=fcst%2Ccurrent&key='..apiKey..'&contentType=json'Code : Tout sélectionner
-- Vent en m/s MAJ le 11/04/2023
{idx = 'Vent', cde = function (dz, idx, v)
local windgust = v.currentConditions.windgust
if windgust == nil then windgust = v.days[1].windgust end
degrees = v.currentConditions.winddir
local quadrants = {"NNE","NE","ENE","E","ESE","SE","SSE","S","SSW","SW","WSW","W","WNW","NW","NNW"}
local quad = 'N'
if degrees <= 348.75 and degrees > 11.25 then quad = quadrants[tonumber(math.floor((degrees - 11.25) / 22.5)+1)] end
dz.devices(idx).updateWind(degrees, quad, v.currentConditions.windspeed/3.6, windgust/3.6, v.currentConditions.temp, v.currentConditions.feelslike)
-- bearing(°), direction(N S NNW..), speed(m/s), gust(m/s), temperature(°C), chill(°C)
-- vitesse vent/3,6 pour adapter l'affichage, les données reçu sont en Km/H
end },Je suis en train de revoir le traitement des données pour la pluie, je vais prochainement partager les modifications.
J'ai mis à jour le script avec la 2eme technique car la première ne fonctionnait pas, mais j'ai encore une erreur et mes widgets ne se mettent pas a jour :
Et au démarrage j'ai eu ce message si ca peut aider :2023-04-24 19:10:05.914 Error: dzVents: Error: (2.5.3) -- weather.visualcrossing v1.1: No status provided. Temperature + humidity not set
2023-04-24 19:03:39.367 Error: dzVents: Error: (2.5.3) Discarding device. No last update info found: {["rawData"]={"17.6", "53", "0"}, ["name"]="Temp Chambre Lucas", ["switchTypeValue"]=0, ["protected"]=false, ["data"]={["hardwareName"]="RFX433", ["_nValue"]=0, ["_state"]="17.6;53;0", ["icon"]="temperature", ["temperature"]=17.60000038147, ["humidity"]=53, ["hardwareType"]="RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver", ["hardwareTypeValue"]=1, ["protected"]=false, ["unit"]=1, ["humidityStatus"]="Normal", ["hardwareID"]=6, ["dewPoint"]=7.9099998474121}, ["subType"]="THGR810, THGN800", ["changed"]=true, ["signalLevel"]=5, ["switchType"]="On/Off", ["baseType"]="device", ["description"]="", ["batteryLevel"]=100, ["deviceType"]="Temp + Humidity", ["timedOut"]=false, ["lastLevel"]=255, ["id"]=337, ["deviceID"]="49409", ["lastUpdate"]=""}
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2023-04-24 200341.png (288.34 Kio) Consulté 1713 fois
Très beau travail
J'attends cela avec impatience.BernardC a écrit : 24 avr. 2023, 11:19 Je suis en train de revoir le traitement des données pour la pluie, je vais prochainement partager les modifications.
Très beau travail
La modification de la requête est nécessaire,
Il y a un problème avec un matériel "RFX433" pour le dispositif "Temp Chambre Lucas" de type ["deviceType"]="Temp + Humidity".
Cela peut poser un confit pour la MAJ des "Temp + Humidity" ???
L'origine est peut-être dut un changement de batterie d'un dispositif radio "RFX433", l'identifiant du dispositif change, il faut alors activer une détection d'un nouveau dispositif et ensuite éditer le dispositif pour lequel la batterie a été changé et faire le remplacement avec le nouveau dispositif détecté. Sinon essayer de modifier le dispositif "Temp Chambre Lucas" ou le supprimer...
Pour le widget "Lune" je n'ai pas traité les données, c'est en commentaire.
Le widget Lune est un widget capteur "rayonnement solaire" la quantité d'énergie solaire reçue en W/m², je l'ai mis dans votre script modifié que j'ai testé.
Il faut renommer le dispositif "Lune" en "Soleil".
en résumé, il faut commencer par l' erreur au démarrage et ensuite voir le résultat.
--[[ ~/home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/weathervisualcrossing.lua
author : gso
: modifié pour weathervisualcrossing par BernardC
MAJ : 25/04/2023
création : 24/03/2023
Principe :
lien pour inscription à weather visual crossing:
https://www.visualcrossing.com/sign-up
lien pour récupérer la clé:
https://www.visualcrossing.com/account
requête type pour remplacer DarkSky API pour La localitée "Le Mans" dans Sarthe
https://weather.visualcrossing.com/VisualCrossingWebServices/rest/services/timeline/Le%20Mans/today?unitGroup=metric&include=fcst%2Ccurrent&key=<votre cle API>&contentType=json
local scriptName = 'weather.visualcrossing'
local scriptVersion = '1.1'
-- les 2 variables à renseigner
-- suivant utilisateur
local Localite = 'morigny%20champigny'
local apiKey = '<cle API'
--local uri = 'https://weather.visualcrossing.com/VisualCrossingWebServices/rest/services/timeline/'..Localite..'?unitGroup=metric&include=events%2Cdays%2Ccurrent%2Chours%2Calerts&key='..apiKey..'&contentType=json'
local prefix = 'WVC'
local StMeteo = { -- devices idx (à modifier en conséquence), fonction de maj donnée devices domoticz
-- {idx = 0, cde = function (dz, idx, v) dz.devices(idx).updateTempHum(v.currentConditions.temp, v.currentConditions.humidity, dz.HUM_COMPUTE) end },
-- Dew Point (°C) point rosée
-- {idx = 0, cde = function (dz, idx, v) dz.devices(idx).updateTemperature(v.currentConditions.dew) end },
-- Pression amosphérique
--{idx = 0, cde = function (dz, idx, v) dz.devices(idx).updatePressure(v.currentConditions.pressure) end },
--THB Barometre
{idx = 'Barometre', cde = function (dz, idx, v)
local precipprobr= v.currentConditions.precipprob -- probability of precipitation for tomorrow
local clouds = v.currentConditions.cloudcover
local baro = dz.BARO_NOINFO
if v.currentConditions.precipprob >= 0.3 then baro = dz.BARO_RAIN
elseif clouds >= 75 then baro = dz.BARO_CLOUDY
elseif clouds >= 25 then baro = dz.BARO_PARTLYCLOUDY -- et pas BARO_PARTLY_CLOUDY comme dans wiki ??
else baro = dz.BARO_SUNNY
dz.devices(idx).updateTempHumBaro(v.currentConditions.temp,v.currentConditions.humidity,dz.HUM_COMPUTE,v.currentConditions.pressure,baro)
end },
-- UV
{idx = 'UV', cde = function (dz, idx, v) dz.devices(idx).updateUV(v.currentConditions.uvindex) end },
-- Couverture nuageuse
{idx = 'Couverture nuageuse', cde = function (dz, idx, v) dz.devices(idx).updatePercentage(v.currentConditions.cloudcover) end },
-- Visibilité en (km)
{idx = 'Visibilite', cde = function (dz, idx, v) dz.devices(idx).updateVisibility(v.currentConditions.visibility) end },
-- Pluie MAJ le 11/04/2023
{idx = 'Pluie', cde = function (dz, idx, v)
if v.currentConditions.precip == nil then v.currentConditions.precip = 0 end
if v.days[1].precip == nil then v.v.days[1].precip = 0 end
--(hauteur en mm * 100 par heure, le compteur est total en mm)
dz.devices(idx).updateRain(v.currentConditions.precip*100, v.days[1].precip)
end },
-- Vent en m/s MAJ le 24/04/2023
local quad = 'N'
end },
--quantité d'énergie solaire reçue en W/m² ajout d'un capteur virtuel "rayonnement solaire" ajout le 25/04/2023
{idx = 'Soleil', cde = function (dz, idx, v) dz.devices(idx).updateRadiation(v.currentConditions.solarradiation) end },
--[[ -- devices à modifier pour l'ajout
-- Snow
{idx = 'Neige', cde = function (dz, idx, v)
if v.current.snow ~= nil then dz.devices(idx).updateRain(v.current.snow['1h']*100, v.daily[1].snow)
elseif v.daily[1] ~= nil then dz.devices(idx).updateRain(0, v.daily[1].snow)
else dz.devices(idx).updateRain(0, 0) end
end }, --rate in mm * 100 per hour, counter is total in mm)
-- Meteo
{idx = Meteo, cde = function (dz, idx, v)
local txt = v.current.weather[1].description..' ('..v.current.weather[1].main..' - '..v.current.weather[1].id..')'
dz.devices(idx).updateText(txt)
end },
-- Moon
{idx = 'Lune', cde = function (dz, idx, v)
-- local dt = os.date("%a %d %b à %X", v.daily[1].dt) -- UTC
local moonrise = os.date("%Hh%M", v.daily[1].moonrise) -- UTC
local moonset = os.date("%Hh%M", v.daily[1].moonset) -- UTC
local p = v.daily[1].moon_phase*100 -- 0 and 1 are 'new moon', 0.25 is 'first quarter moon', 0.5 is 'full moon' and 0.75 is 'last quarter moon'.
if p==0 or p==100 then phase = "Nouvelle Lune ?"
elseif p<25 then phase = "Premier Croissant ?"
elseif p==25 then phase = "Premier Quartier ?"
elseif p<50 then phase = "Gibeuse Croissante ?"
elseif p==50 then phase = "Pleine Lune ?"
elseif p<75 then phase = "Gibeuse Décroissante ?"
elseif p==75 then phase = "Dernier Quartier ?"
elseif p<100 then phase = "Dernier Croissant ?"
-- luminosity
p = 2*p
if p>100 then p = 200-p end
local txt = "Lever à "..moonrise.."\nCoucher à "..moonset.."\nPhase : "..phase.." ("..p.."%)"
end },
-- Moon Phase (%)
{idx = 'Lune phase', cde = function (dz, idx, v)
dz.devices(idx).updatePercentage(v.daily[1].moon_phase*100)
end },
-- Alerts
--,"alerts":[{"sender_name":"METEO-FRANCE","event":"Moderate thunderstorm warning","start":1680321640,"end":1680386400,"description":"Moderate damages may occur, especially in vulnerable or in exposed areas and to people who carry out weather-related activities.","tags":["Thunderstorm"]}]}
{idx = 'Alerte', cde = function (dz, idx, v)
if v.alerts ~= nil then
local txt = ''
for k, alert in ipairs(v.alerts) do
local from = os.date("%a %d %b à %X", alert['start'])
local to = os.date("%a %d %b à %X", alert['end'])
txt = txt..k..'. '..alert.event.."\n"
txt = txt..' du '..from.."\n"
txt = txt..' au '..to.."\n"
txt = txt..alert.description.."\n"
-- txt = txt..alert.sender_name -- Meteo France
txt = txt..' tags : '..table.concat(alert.tags, ', ')..'\n\n'
-- updateAlertSensor(level, text): Function. Level can be domoticz.ALERTLEVEL_GREY, ALERTLEVEL_GREEN, ALERTLEVEL_YELLOW, ALERTLEVEL_ORANGE, ALERTLEVEL_RED. Supports command options.
dz.devices(idx).updateAlertSensor(dz.ALERTLEVEL_RED, txt)
dz.notify('Alerte Météo', txt, dz.PRIORITY_HIGH) -- notify(subject, message, priority, sound) domoticz.PRIORITY_LOW, PRIORITY_MODERATE, PRIORITY_NORMAL, PRIORITY_HIGH, PRIORITY_EMERGENCY
dz.devices(idx).updateAlertSensor(dz.ALERTLEVEL_GREEN, "Pas d'alerte")
end },
-- LOOP
return {
active = true, -- false,
on = {
timer = { "every 5 minutes" },
httpResponses = { "OWMcallback" }, -- correspond au caractère générique de rappel
logging = {
level = domoticz.LOG_ERROR, domoticz.LOG_INFO, --, domoticz.LOG_DEBUG, domoticz.LOG_MODULE_EXEC_INFO
marker = '-- '..scriptName..' v'..scriptVersion
-- LOOP
execute = function(dz, triggerItem)
local function errorMessage(message,notify) -- Ajouter une entrée au journal et notifier à tous les sous-systèmes
dz.log(message, dz.LOG_ERROR)
if notify then
-- dz.notify(message) -- notify(subject, message, priority, sound): Fonction. Envoi d’une notification (Prowl). La priorité sera choisie entre domoticz.PRIORITY_LOW, PRIORITY_MODERATE, PRIORITY_NORMAL, PRIORITY_HIGH, PRIORITY_EMERGENCY
-- MAIN
if triggerItem.isTimer then
local url = uri
dz.openURL({
url = url,
method = "GET",
callback= 'OWMcallback'
}).afterSec(1)
if triggerItem.isHTTPResponse then
if triggerItem.ok and triggerItem.isJSON then
local resultsTable = triggerItem.json
print('reception de weathervisualcrossing')
if resultsTable ~= nil and resultsTable.currentConditions ~= nil then
for k, d in ipairs(StMeteo) do
if d['idx'] ~= 0 then --0
d.cde(dz, d['idx'], resultsTable)
errorMessage("Probleme avec la reponse de weathervisualcrossing", false)
end --execute
ci-joint la mise jour du Widget 'Pluie'
et le code pour l'ajout d'un capteur virtuel "rayonnement solaire"
-- Pluie MAJ le 25/04/2023
--lecture des dernieres valeurs rainRate et compteur rain à partir de sValue
--devices(idx).rain fournit la pluie réelle d'aujourd'hui (pas le compteur )
local f_rainValTable = dz.utils.stringSplit(dz.devices(idx).sValue,';')
local rain = f_rainValTable[2]
if v.currentConditions.precip == nil then v.currentConditions.precip = f_rainValTable[1]/100 end
local Time = require('Time')
local now = Time()
if dz.devices(idx).lastUpdate.secondsAgo <= now.secondsSinceMidnight then --incrémentation compteur pluie
rain = rain + ( v.currentConditions.precip * dz.devices(idx).lastUpdate.secondsAgo / 3600 )
else -- la dernière mise à jour date d'hier
rain = v.currentConditions.precip * dz.devices(idx).lastUpdate.secondsAgo/ 3600
dz.devices(idx).updateRain(v.currentConditions.precip*100, rain)
end },
--quantité d'énergie solaire reçue en W/m² ajout d'un capteur virtuel "rayonnement solaire" le 35/04/2023
