Page 3 sur 13
Re: ZiPulses sur la boutique Lixee
Publié : 01 sept. 2023, 18:56
par Kyrille
Bah, j'ai tout dit !
Merci pour le support.
Envoyé de mon Pixel 6a en utilisant Tapatalk
Publié : 02 sept. 2023, 12:44
par pipiche
comme je te l'ai dit, je n'ai pas ce compteur.
As-tu essayer de changer le type Gas, vers le compteur que tu souhaies ?
Publié : 02 sept. 2023, 13:15
par Kyrille
Je ne sais pas comment changer le type d'un objet, pour passer de type Gaz à Compeur.
Est-ce que ça se fait dans les fichiers du plugin, dans Domoticz directement ?
J'avais tenté de créer un nouveau dummy device de type compteur pour ensuite modifier/remplacer l'objet créé par le plugin pour pointer vers ce nouvel objet mais il n'apparaît pas dans la liste (car il ne doivent pas voir le même type).
Publié : 02 sept. 2023, 13:47
par pipiche
ca se fait avec Domoticz en cliquant sur Edit
Publié : 02 sept. 2023, 14:16
par Kyrille
C'est bien ce dont je parle... Enfin je crois, si l'on parle du device créé par le plugin.
En cliquant ensuite sur "Remplacer", Domoticz ne proposera que des devices de même type, et donc il n'y aura pas la possibilité de changer vers un compteur. Les autres options sont de changer le nom, l'icône ou de supprimer le device...
Publié : 02 sept. 2023, 16:39
par Bibi49
Depuis l'onglet "Mesures", ton compteur gaz, -> modifier tu n'as pas le "type" ?
- Capture d’écran 2023-09-02 162916.png (50 Kio) Consulté 1828 fois
Dans le pire des cas, depuis Configuration/Materiel tu crée un Dummy que tu configure en Counter Incremental, qui se fait créditer par l'API de ton zipulses...
Publié : 02 sept. 2023, 16:52
par pipiche
j'essaie de pousser un truc d'ici ce soir.
Si je résume en lieu d'un compteur Gas, tu souhaites un simple counter
Publié : 02 sept. 2023, 17:01
par pipiche
peux-tu
1- supprimer le widgets "GazCounter" et du coup supprimer le ZiPulse de Domoticz et du plugin
2- passer le plugin sur la branche "hotfix-stable7-7.1.003"
git pull
git checkout hotfix-stable7-7.1.003
3- relancer le plugin
t'assurer qu'il n'y a plus de trace du ZiPulse et si pas de traces alors re-faire un appairage.
Publié : 02 sept. 2023, 17:15
par pipiche
je te laisserais également faire une modif ici:
https://github.com/fairecasoimeme/ZiPulses pour ajouter la compatibilité Domoticz
Publié : 02 sept. 2023, 21:35
par Kyrille
@Bibi49 : Non, je n'ai pas ce type Counter (RFX Meter, RFX Meter Counter) en utilisant la version actuelle, tu dois avoir fait quelque chose par toi-même car le plugin créé un device de type Gaz (P1 Smart Meter, gas) et on ne peut pas demander à Domoticz de passer de l'un à l'autre avec un simple Edit, comme le supposait Pipiche.
@pipiche: avec la mise à jour du plugin, c'est nickel, merci ! En plus, j'ai l'impression que la modif n'était pas compliquée ! (mais je n'aurais pas forcément trouvé facilement par moi-même sans me plonger profondément dans l'ensemble du code...). En tout cas, je trouve ça beaucoup plus pratique car on peut absolument tout changer : l'offset, le diviseur, le type (gaz, water et autres) et donc l'unité...
En parlant d'unité, j'ai l'impression qu'on pourrait diviser nativement par 1000 la valeur remontée car c'est rare qu'une impulsion d'un compteur (Gazpar, eau,...) s'incrémente pour une grosse valeur. Et pour le cas du Gazpar (c'est l'origine du projet pour ZiPulses), il me faut du coup diviser par 1000x100=100000 pour que l'impulsion ait un sens au niveau du counter, ce qui fait beaucoup !
Comme je n'ai pas l'habitude de ce plugin, est-ce possible de me dire comment on peut accéder à la valeur courante de CurrentSummationDelivered ? C'est l'attribut 0x0000 du Simple Metering 0x0702. Je sais faire sur zigbee2mqtt mais je n'ai pas trouvé dans l'interface graphique de ZigBeeforDomoticZ (la partie commande ne mentionne que routeurs/coordinateurs, je pense que le ZiPulse n'est ni l'un ni l'autre (simple endpoint)).
Merci pour tout le travail !
