[Résolu] TO-Q-SY2-JZT manufactured by Tongou Zigbee ID: TS011F | _TZ3000_cayepv1a
nico213111
Re: TO-Q-SY2-JZT manufactured by Tongou Zigbee ID: TS011F | _TZ3000_cayepv1a
Message par nico213111 »
Je pense que c'est celui la
export.json
(8.28 Kio) Téléchargé 60 fois
Merci,
il faudrait que tu supprimes le device de domoticz et du plugin et ensuite que tu refasses un appairage
tu dverais voir appairaitre des paramètres associés pour le threshold et le breaker
nico213111
J'ai fait la procedure et mis a jour le plugin.
j'ai une erreur qui apparait. voir fichier attacher.
j'ai mis la photo des parametres
errors.json
(8.22 Kio) Téléchargé 53 fois
Sans titre.jpg (31.75 Kio) Consulté 452 fois
autant pour moi,
peux-tu refaire la commande suivante
supprimer le device de domoticz et du plugin
relancer le plugin
puis de verifier que tu as bien une version [3.185] et alors refaire l'appairage
nico213111
je viens de refaire la manip.
tous les paramètres remonte bien et je pense qu'ils sont bien pris en compte.
Cependant quand je les modifis, le plugin garde les modifications et quand j'appuis sur le switch pour allumer les paramètres force l'arrêt du switch et quand je reviens dans le plugin j'ai perdu les valeurs des paramètres que j'avais modifiés.
exemple :
paramétre par defaut
{ 'PowerOnAfterOffOn': 2, 'TuyaBackLight': 1, 'PowerPollingFreq': 300,
'TS011F_overTemperatureThreshold': 50, 'TS011F_overTemperatureBreaker': 0,
'TS011F_overPowerThreshold': 1, 'TS011F_overPowerBreaker': 0,
'TS011F_overCurrentThreshold': 1, 'TS011F_overCurrentBreaker': 0,
'TS011F_overVoltageThreshold': 235, 'TS011F_overVoltageBreaker': 0,
'TS011F_underVoltageThreshold': 215, 'TS011F_underVoltageBreaker': 0}
mes paramétres :
'TS011F_overPowerThreshold': 3500, 'TS011F_overPowerBreaker': 0,
'TS011F_overCurrentThreshold': 16, 'TS011F_overCurrentBreaker': 0,
après avoir appuyer sur le switch
et le switch reste éteint
Dernière modification par Keros le 09 janv. 2024, 21:57, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises. Merci de lire la section Bien utiliser le forum
il faut valider 2 fois
1 fois la boite de dialogue et 1 fois en haut à droite de la page
nico213111
Merci pour la procédure
Maintenant les paramètres reste bien enregistrer.
Cependant le contacteur ne s'enclenche pas.
voici mes paramètres, j'ai rajouté les unités de mesure d'après la documentation du disjoncteur
'TS011F_overTemperatureThreshold': 50, 'TS011F_overTemperatureBreaker': 0, °C
'TS011F_overPowerThreshold': 5, 'TS011F_overPowerBreaker': 0, KW
'TS011F_overCurrentThreshold': 16, 'TS011F_overCurrentBreaker': 0, Ampère
'TS011F_overVoltageThreshold': 240, 'TS011F_overVoltageBreaker': 0, Volt
'TS011F_underVoltageThreshold': 205, 'TS011F_underVoltageBreaker': 0} Volt
(1) ne pas changer la structure. Le plugin zigbee for domotciz n'est pas le plugin zigbee 2 mqtt, donc l'ajout des unités par exemple doit faire des erreurs dans les logs.
(2) si tu veux avoir des déclanchement, j'imagine qu'il faut activer les xxxxxxBreaker en les passant à 1
(3) sans logs je ne peut pas faire grand chose, donc inclus ici les logs du plugin ( Logs/PluginZigbee_xx.log )
merci
nico213111
les unité je les ai rajouter juste dans mon message pas dans le plugin.
je crois que le disjoncteur à un problème je vais le changer pour voir et e te tiens au courant dans la journée
_PluginZigbee_11 (1).log
(45.46 Kio) Téléchargé 53 fois
les logs sont intéressant, car on obtient des réponses aux commandes envoyées et qui pour l'instant ne sont pas traitées.
Je regarde cela ce soir, mais ca semble encourageant ;-)
2024-01-10 09:42:52,667 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: e6 NwkId: 1293 Ep: 01 Cluster: e001 Payload: 053200000701000d - GlobalCommand: False, Sqn: 0b, ManufacturerCode: None'
2024-01-10 09:42:54,455 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: e6 NwkId: 1293 Ep: 01 Cluster: e001 Payload: 053200000704000d - GlobalCommand: False, Sqn: 0d, ManufacturerCode: None'
2024-01-10 09:42:54,850 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: e7 NwkId: 1293 Ep: 01 Cluster: e001 Payload: 0110000003eb010904d7004b - GlobalCommand: False, Sqn: 0e, ManufacturerCode: None'
2024-01-10 09:42:55,250 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: e7 NwkId: 1293 Ep: 01 Cluster: e001 Payload: 0110000003f0010904d7004b - GlobalCommand: False, Sqn: 0f, ManufacturerCode: None'
2024-01-10 09:42:55,649 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: e7 NwkId: 1293 Ep: 01 Cluster: e001 Payload: 0110000003f0010904cd004b - GlobalCommand: False, Sqn: 10, ManufacturerCode: None'
