Page 3 sur 4
Re: Crash domoticz / Maj Plugin Zigbee / Zigate
Publié : 02 avr. 2025, 12:27
par Wolfen38
Comme tu disais que la zigate était plus supportée et que tu le souhaites un lien du forum, j'ai cru que tu ne t'en occupais plus.
Merci pour les infos.
Publié : 02 avr. 2025, 12:31
par pipiche
Oui la zigate n'est plus supporté, mais on supporte depuis plusieurs années bien d'autres clefs comme les SonOff ...
Publié : 02 avr. 2025, 12:32
par Wolfen38
Ok super.
Comme ça je pourrais continuer de te harceler avec cette nouvelle clé 😁
Re: Crash Domoticz / plugin à jour / zigate ethernet avec raspberry-pi
Publié : 17 avr. 2025, 08:40
par Wolfen38
pipiche a écrit : 29 mars 2025, 18:18 La Zigate n'est plus supporté, si ce n'est que best-effort. Trop de problème avec le firmware, et tout a gagner avec les Sonoff P et E et autres chipset SiLabs et TI.
Pouvez-vius essayer la rc-stable7-7.1.022
git pull
git checkout rc-stable7-7.1.022
git pull
et restart du plugin
J'ai essayé de passer a cette stable, mais au redémarrage je suis en 7-7.1.021, bizarre non ?
Publié : 17 avr. 2025, 12:47
Ce n'est pas une version stable > c'est une rc.
Les numéros de version ne sont mis à jour que lors des versions stable. Il n'y a pas de changement de version lors des mises à jour intermédiaires que fait Pipiche pour le développement / débugage.
Publié : 17 avr. 2025, 12:49
par Wolfen38
OK, pour le moment ca tourne sans erreur.
Je verrais ce soir pour essayer la clé sonoff avec cette version du plugin voir si c'est enfin bon.
Publié : 23 juin 2025, 12:55
par xm83
suite aux conseils de pipiche, je suis resté en rc-stable7-7.1.022 pour continuer à pouvoir utiliser ma zigate.
Toujours sur les conseils de pipiche, je suis allé voir du coté d'une SLZB-06M (ethernet poe) et j'ai basculé mes équipements sut cette SLZB-06M. Tout va bien et c'est stable.
Ma question, à priori, je peux mettre à jour maintenant mon plugin zigbee à la dernière version?
Merci et bonne journée
Publié : 23 juin 2025, 17:27
par pipiche
salut ,
oui tu peux retourner sur la stable7
git checkout stable7
git pull
restart de domoticz
Publié : 25 juin 2025, 16:34
par xm83
j'ai fait la mise à jour, en tenant compte aussi de l'erreur sur l'environnement zigbee et j'ai suivi les conseils ici:
https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... alEnv.html
au redémarrage de domoticz, j'ai cette erreur dans les logs:
Looks like zigpy==0.80.0 Python module is not installed or does not meet the required version. Requires 0.80.0, Installed 0.73.1.Make sure to install the required Python3 module with the correct version.
un conseil?
Publié : 25 juin 2025, 16:57
par pipiche
si tu utilises PYTHONPATH et donc que tu stockes les modules dans un répertoire particulier, je te recommande de repartir d'un repertoire vide
