Probleme installation plugin sur Pi4 64bit domoticZ 2025.1
Re: Probleme installation plugin sur Pi4 64bit domoticZ 2025.1
C’est un problème de configuration de Domoticz.
Dans sécurité il faut que tu autorises http
Thierry_06
Message par Thierry_06 »
ok mais je ne vois pas ou
Voila ma page sécurité .
Si c'est protection API c'est déjà coché
Mon installation Pi4+ OS Raspbian
Rfxcom(pour VR Somfy)+ 2 Zigbee 3.0 USB dongle Plus(Sonoff) + Esp12(avec sonde ds1820/GY30 + Tasmota)
je peu pas trop t'aider
ce message est un essage de domoticz qui indique que le plugin n'est pas autoriser à passer des commandes via l'API Domoticz
2025-06-12 00:32:34.526 Error: Zigbee : Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... ethardware rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
tu peux reproduire le problème en essayant de passer la commande suivante depuis le serveur domoticz
wget http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=getuptime
Dernière modification par pipiche le 24 juin 2025, 16:35, modifié 1 fois.
Thierry_06
Après 10 jours de recherche infructueuse pour résoudre le problème de passage d'info entre Z4D et domoticz , j'ai un nouveau problème ( c'est peu être le même )
Quand j'associe un capteur de température je récupère une erreur Les 2 premiers messages ci dessous sont ceux précédemment et ne s'affiche qu'une fois lors du démarrage du plugin.
En revanche le message du capteur 318 revient à chaque mise à jour de la température ou de l'humidité.
La valeur du capteur de température dans Domoticz est mise à jour .
les autres capteurs détecteur présence , radar , ouverture ne posent pas de problème
2025-06-24 10:01:46.450 Error: Zigbee1: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... ethardware rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
2025-06-24 10:01:46.463 Error: Zigbee1: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... ethardware rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
2025-06-24 10:03:23.614 Error: Zigbee1: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... es&rid=318 rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
2025-06-24 10:27:27.136 Error: Zigbee1: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... es&rid=318 rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
2025-06-24 10:46:52.429 Error: Zigbee1: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... es&rid=318 rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
J'ai testé avec différentes sondes de température Zigbee , c'est pareil même problème.
C'est embêtant parce que je dois intégrer 8 thermomètres dans le Plugin.
Je ne sais plus quoi faire pour enlever ces messages d'erreur
Merci pour votre aide
je joins le fichier d'erreur du plugin
errors(9).json
(281.3 Kio) Téléchargé 82 fois
si ça peut aider et
l'mage du tableau de bord Z4D
Tableau Z4D.jpg (224.44 Kio) Consulté 1483 fois
Il s'agit d'un problème de configuration coté Domoticz, qui n'authorise pas le client a faire un call API.
tu dois avoir un truc qui coince, il faut que tu autorises HTTP et que tu donnes le range IP (si tu es sous docker , attention c'est un autre range)
Tu peux faire le test en faisant la commande suivante (basée avec curl) sur le système ou tourne domoticz et le plugin. Donc si docker tu dois etre dans le container et pas dans le host
curl http://127.0.0.1/json.htm?type=command&param=getversion
Thierry_06
Merci je vais essayer . Je ne suis pas sous docker .
Voila la réponse à ta commande
pi@pi4:~/domoticz $ curl http://127.0.0.1/json.htm?type=command&param=getversion
[1] 9585
pi@pi4:~/domoticz $ curl: (7) Failed to connect to 127.0.0.1 port 80 after 0 ms: Couldn't connect to server
Dernière modification par Keros le 24 juin 2025, 19:29, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises pour les logs. Merci de lire la section Bien utiliser le forum
en fonction du port sur lequel Domoticz écoute
curl 'http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=getversion'
Thierry_06
Voila la réponse
La config de domoticz est celle de base , pas de changement de port
pi@pi4:~/domoticz $ curl 'http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... getversion'
"status" : "OK",
"title" : "GetVersion"
Dernière modification par Keros le 25 juin 2025, 12:34, modifié 1 fois.
du coup si ca fonctionne je ne vois pas pourquoi ca ne fonctionne pas depuis le plugin
Thierry_06
Du coup jai intégré les 8 thermomètres . Ça fait des lignes d'erreur mais les Températures sont transmises.
2025-06-25 13:58:59.100 Error: Zigbee1: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... es&rid=331 rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
2025-06-25 13:58:59.111 Zigbee1: UpdateDevice - ( Chambre) 0:26.2;79.5;3
Jai le message d'erreur et la ligne suivante Temp et Humidite.
Le probleme c'est de surcharger le dialogue Z4D /DomoticZ 85000 echange entre les deux en 2h30
