Combee2 Sonoff SNZB-01P
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
DANIEL
Re: Conbee2 /Sonoff ZBMINI L2
Message par DANIEL »
Lorsque j'actionne la télécommande l'icone du widget bascule bien, mais reste sur Off, et aucune information dans les logs.
J'ai essayé plein de possibilité mais rien à faire je tourne en rond.
Thorgal
Message par Thorgal »
Elle bascule ou reste sur Off ?
Tu peux voir son etat dans Phoscon/aide/API Information/sensors/ID
C'est le champs state/buttonevent, ça affiche le dernier bouton et la dernière action avec un code du type X00Y.
Tu peux aussi voir les events en temps reel dans Phoscon/help/API Information/event.
Si le widget bouge, tu as obligatoirement quelque chose dans ses logs.
Pourrais tu partager ces fameux logs pour être sur qu'on parle de la même chose ?
Tu peux aussi activer les logs du plugin, hardware/deconz / "debug info only" / Update
Sur le plugin le retour sous "off" se fait 1 ou 2 s apres, la derniere action ne reste pas affichée.
DANIEL
Le bouton Sonoff référence SNZB-01P est bien reconnu dans Domoticz.
Ce bouton permet de délivrer 3 informations.
-Appui court:
Dans les log de Phoscon "buttonevent": 1002,
Dans Domoticz l'interrupteur passe bien en On. (mais message d'erreur)
Dans les log Domoticz 2025-06-27 11:55:29.926 Error: deCONZ zigbee Bridge: This device.
-Appui long:
Dans les log de Phoscon "buttonevent": 1003,
-Double appui:
Dans les log de Phoscon "buttonevent": 1004,
Dans les log Domoticz 2025-06-27 11:56:55.666 Error: deCONZ zigbee Bridge: This device doesn't support action.
J'ai choisi ce bouton pour avoir les trois informations dans Domoticz, je n'arrive qu'a avoir une seule information.
Je n'arrive pas à trouver de solution.
Merci pour votre aide.
Daniel
Dernière modification par DANIEL le 28 juin 2025, 18:33, modifié 2 fois.
Modération
Les membres ont la possibilité de modifier les titres de leurs sujets en éditant le premier message du post.
Je viens de remettre ton message dans ce topic pour la continuité.
Thorgal
Re: Combee2 Sonoff SNZB-01P
Tu as bien 3 events de la forme X00Y. Le X correspond au boutton et le Y a l'evenement.
Phoscon et Domoticz utilisent la meme API et voient les meme chose.
Peux tu faire une capture des logs du widget ? (et pas du plugin ou de domoticz). Car les events sont trop rapides pour etre vus.
Peux tu également me donner le ID du widget ? visible dans Domoticz/dispositif ? Il doit fini par 0006.
Ce message vient de domoticz, tu as quelque chose dans domoticz qui essaye d'actionner l'interrupteur sur batterie, et évidement ce n'est pas possible, car cet appareil ne peut pas recevoir de commande.
Si tu partages des logs plus complet je pourrais te dire quel widget.
DANIEL
Bonjour et merci pour ton aide.
Voici les log dans Phoscon:
  "12:03:08:397": {
        "e": "changed",
        "id": "16",
        "r": "sensors",
        "state": {
            "lastupdated": "2025-06-29T10:02:59.971"
        "t": "event",
        "uniqueid": "38:5c:fb:ff:fe:ce:03:a9-01-0006"
    "12:03:10:786": {
        "e": "changed",
        "id": "16",
        "r": "sensors",
        "state": {
            "lastupdated": "2025-06-29T10:03:02.407"
        "t": "event",
    "12:03:19:608": {
        "e": "changed",
        "id": "16",
        "r": "sensors",
        "state": {
            "lastupdated": "2025-06-29T10:03:11.230"
        "t": "event",
Ci dessous ID dans Domoticz:
DeconZ dans Domoticz
"capabilities": {
"sleeper": true
"config": {
"battery": 100,
"on": true,
"reachable": true
"etag": "7792fd28e5331ed21f77b6b210d7360d",
"lastannounced": "2025-06-19T09:49:10Z",
"lastseen": "2025-06-30T06:57Z",
"manufacturername": "eWeLink",
"mode": 1,
"modelid": "SNZB-01P",
"name": "SNZB-01P",
"nwkaddress": "0xFDAE",
"state": {
"lastupdated": "2025-06-29T16:14:28.172"
"swversion": "2.2.0",
"type": "ZHASwitch",
"uniqueid": "38:5c:fb:ff:fe:ce:03:a9-01-0006",
"id": "16",
"deviceclass": "sensors"
Dernière modification par Keros le 29 juin 2025, 20:08, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises pour le code. Merci de lire la section Bien utiliser le forum
Thorgal
Alors les logs de phoscon sont nickel, on voit bien 2 valeurs 1002 et 1004
Et le widget a le bon ID dans Domoticz
Tu es sur de ne rien avoir dans les logs du Widget ?
Sinon reste les logs de Domoticz, Hardware/deconz/"debug info only"/Update.
DANIEL
Je viens de désinstaller le SNZB-01P dans Domoticz et dans Phoscon, je ne le retrouvais pas dans dispositif le SNZB-01P.
J'ai redémarré Domoticz, et là MIRACLE... il à apparu et fonctionne parfaitement avec les trois informations.
Un grand merci pour ton aide. :?:
DANIEL
Maintenant que le SNZB-01P réagit correctement.
Je ne n'arrive pas commander un interrupteur dans DOMOTICZ.
Dans Domoticz "action du sélecteur" il faut bien par exemple ajouter une commande du type:
http://IP:port/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=135&switchcmd=Toggle
Cela fonctionne parfaitement dans le navigateur INTERNET, mais pas avec le widget du ZNB-01P dans Domoticz.
Thorgal
Alors je ne vois pas ce que tu essayes de faire.
Quelque chose comme ca ?
https://github.com/Smanar/Domoticz-deCO ... for-switch
Sinon oui, en therorie ca marche https://easydomoticz.com/interrupteurs-et-action/
Tu utilises l' IP locale ou externe ?
Rien dans les logs de Domoticz ?
Apres je rappelle que cet interrupteur ne peux pas etre commandé, c'est un capteur, normalement si tu essaye de le commander par Domoticz le plugin va te donner le meme message d'erreur.
