Téléinfo radio
Re: Téléinfo radio
Déjà contacté, pas de réponse, j'ai même chercher un convertisseur de code pic/arduino...
Soyons patient, mes modules devraient arrive cette semaine, les breadbords sont pretes...
pguillot
Re: Téléinfo radio
Message par pguillot »
deennoo a écrit :Déjà contacté, pas de réponse, j'ai même chercher un convertisseur de code pic/arduino...
Alors, où en sont tes tests? Je suis fort intéressé par ce que tu es en train de faire :). J'ai moi même commandé un arduino pour commencer à faire mes tests moi même, nous verrons bien.
Re: Téléinfo radio
TJ en attente des modules....
Re: Téléinfo radio
J'espère pour vous que ce module ne communique pas en temps réel sinon vous allez regretter.
J'en ai fait l'expérience avec un module contact de porte dont j'avais remplacé l'ampoule reed par une photorésistance et collé sur la led du compteur.
D'ou mon achat chez carteelectronic...
D'ailleurs plus ça va plus j'ai envie de tout passer en filaire, je ne sais pas si ça vous arrive mais ici et dans mon entourage, le nombre de fois où l'appui sur l'inter n'allume pas la lampe est statistiquement déraisonble et pas du tout WAF.
Re: Téléinfo radio
J'air ecu les modules hier,
Pas de temps réel, on branche il ce parle direct mais !!!
- c'est en 433mhz, et il y a une communication constante, donc cela brouille le reste !! (On peut changer la frequence je vais essayer ).
- pour le moment j ai bien une communication entre les deux, une trame qui semble suivre la vitesse de la téléinfo mais rien de lisible pour le moment .
L'autre solution pourrait-être mysensor + 2,4ghz...
Re: Téléinfo radio
c'est ce que je disais, si c'est trop bavard c'est le bordel pour le reste, c'est pour ça que je suis en filaire pour la téléinfo.
d'ailleurs ! je viens de mettre le doigt sur de gros bavards:
les détecteurs de mouvement et contacts de porte CHACON sont à proscrire.
il ont la fâcheuse manie de mitrailler leurs ordres sur 4 à 5s.. environs 50 ordres consécutifs, et monopolisent le temps de parole de tout le monde :'(
cela peut même aller jusqu’à planter le rfxcom.
du coups je suis parti sur des MS13E2 de chez X10 qui sont moins chère, tout aussi bien reconnus sous domoticz et en prime intègrent un capteur de luminosité.
le sans fil va peut être survivre ici finalement =)
à suivre...
Re: Téléinfo radio
les choses avances, pas par mon biais,car le boulot et mon manques de connaissances en electronique/progammation me freine un peu beaucoup enormement.
Mais ici : http://connectingstuff.net/blog/encodag ... ment-63364 , en fin de page(a partir du 22/11/2014, Snips propose un script qui simule un energy monitor owl180i avec un arduino et une connection rf433 relié a la téléinfo.
J'ai essayé son code et Domoticz liée au rfxtrx reconnaissent bien le bazard, il me manque juste la vrai remonté d'information.
Re: Téléinfo radio
Cela fonctionne c'est bon ! pour un compteur Hc/Hp
page compteur.PNG (121.73 Kio) Consulté 13818 fois
Il faut telecharger ce script :
http://connectingstuff.net/dw/my_telein ... _clean.ino
Un super merci a Snips !
pguillot
Re: Téléinfo radio
Vraiment génial, bravo et merci! Je vais m'acheter un optocoupleur pour tester cela.
Juste un question, quand est-il de la consommation d'énergie d'un tel système? Je compte en effet utiliser une pile 9V pour alimenter mon arduino, mais sans 'mise en pause', la pile risque de ne pas tenir très longtemps...
Est-il envisageable d'utiliser la fonction 'sleep' de MySensors ou encore la librairie "LowPower.h" pour économiser la batterie?
On pourrait même imaginer reprendre le principe du montage de Mr ROUBELAT, qui utilise un condensateur afin d’emmagasiner de l'énergie depuis la téléinformation pour ensuite réveiller le système et envoyer les informations (mais là je suis pas sûr que ce soit réalisable :)).
patrice
Re: Téléinfo radio
Message par patrice »
Dans mysensors il y a un montage comme cela
http://www.mysensors.org/build/battery# ... tery-level
destiné à mesurer la batterie restante
Objectif : WAF > 1
