Be next tag reader
patrice
Re: Be next tag reader
Message par patrice »
J'ai mis ça de coté pour un peu plus tard
A suivre ...
Objectif : WAF > 1
piloustein
Message par piloustein »
J'ai fait l'acquisition de ce module il y a quelques mois.
J'ai eu aussi un peu de mal a le mettre en route, mais maintenant ca fonctionne.
A priori j'ai suivi la meme procedure que vous (wiki domoticz).
Les 6 flash led, effectivement, je pense que ca signale un problème de communication. (ou le déclenchement du tamper switch)
Etes vous assez proche du controleur zwave pendant cette phase?
Avez vous mis Domoticz a jour?
Avez vous rebooté apres l'inclusion?
Par contre a l'usage, il me semble un peu récalcitrant a la lecture des badges... certains passent sans problème mais pour d'autres c'est moins immédiat.
Aussi, êtes vous sur d'utiliser les bons badges RFID? il en existe plusieurs normes... (ne lit pas les 125Khz par ex)
Si je m'en souviens bien, l'ajout d'un badge c'est "start user code enrollement", "tamper", "away", passage du badge (bip), "tamper" ...
Au niveau du comportement quotidien, quand la lecture du badge est OK, il emet un seul bip + led si OK.
Si KO alors la led s'allume pendant quelques secondes apres le timeout de lecture.
Si le transfert des codes a fonctionné, vous pouvez les retrouver dans "gestion de noeud" -> "user code management"
Je n'ai rien changé au parametres par defaut associés au module dans domoticz:
1. Set to Default: 255 (Réel: 255)
Set all configuration values to default values (factory settings).
Last Update: Sat Dec 27 12:17:19 2014
2. Feedback Time: disabled
To configure the time the beep is automatically turned off in seconds.
3. Feedback Timeout: 0 (Réel: 0)
To configure the timeout to wait for a WAKEUP_NO_MORE_INFORMATION before the error beep is automatically sound. The error beeps are fixed 8 beeps shortly after each other.
4. Feedback Beeps per Second: 2 (Réel: 2)
To configure the number of beeps per second. Every beep is fixed about 10ms.
5. The Mode: 1 (Réel: 1)
To configure the operating mode. If any mode other then 3, that value will be reported after a get but will be handled in SW as mode 1.
2000. Wake-up Interval: 7200 (Seconds) (Réel: 7200)
Last Update: Sat Dec 27 13:46:42 2014
patrice
Merci des infos je vais essayer comme tu expliques bien qu' il me semble que j'ai procédé comme cela
A suivre donc
Objectif : WAF > 1
JC38
Message par JC38 »
J'ai mis en place un mini Keypad Zipato il y a 6 mois, j'ai un peu galéré sur le moment mais il fonctionne et il a 5 tag + 1 carte associés.
Mes paramètres :
1 : 170
2 : Disabled
3 : 0
4 : 2
5 : 0
2000 : 1440
Pourquoi ces valeurs??? Impossible de m'en souvenir aujourd'hui :?
ben33880
Message par ben33880 »
ou alors as tu essayé ça :
- un tamper pour réveiller le bignou,
- puis Start User Enrollment,
- puis away
- puis passage du badge
dans cet ordre, ca donne quoi ?
au démarrage de DZ, j'ai plein de lignes (255 à peu près) à l'initialisation de openzwave concernant ce module, les as tu aussi ?
patrice
bonjour
oui j'ai fait ça aussi : sans résultats
et en effet j'ai des lignes dans le log tel que tu décris au démarrage
Objectif : WAF > 1
patrice
Une solution à été trouvée pour la gestion, des tags correctes
Un article sur le blog donne la résolution de ce problème
http://easydomoticz.com/?p=1407
Et merci à tous de vos coups de main
Objectif : WAF > 1
stven
Message par stven »
Génial avec le tuto j'ai réussi a rentrer des badges !!
En effet le problème était bien le groupe auquel il n'était pas associé.
Par contre j'arrive pas à rentrer de code "manuel", faut-il appuyer sur entrée ?
Autre question : il semble que domoticz ne fasse pas la différence entre les boutons home et away, normal ? (sinon pas très pratique...)
patrice
Oui il faut faire entrée en effet
Non il n'y pas de différence entre home et Away , c'était en effet la conclusion de l'article du blog, et ce n'est en effet pas très pratique.
Tout doit être géré via scripting et là ....
Objectif : WAF > 1
endyforum
Message par endyforum »
Chez moi je peux faire la différence entre "Home" et "Away". Après avoir inclus le module et programmé les badges, j'ai un device ON/OFF qui s'est créé et qui me donne un switch. Le fait le faire "Away" + badge passe le switch à ON et "Home" + badge, passe le switch à OFF. Quand le switch est ON, domoticz surveille les entrées et déclence une alerte en cas d'ouverture, sinon il ne fait rien.
A disposition si besoin d'explications.
