OTIO 12BB1R
Faraday
Re: OTIO 12BB1R
Message par Faraday »
les produits Otio c un peu pourri, j'ai une station météo, et elle tourne sur la fréquence 433.82 au lieu de 433.92
on dirait que c'est fait exprès pour casser toute compatibilité!
j'imagine que tous leurs produits tournent sur cette même fréquence
NAS Synology 215J - DSM 6.0 - 4To WD RED
Android TV-Kodi v17-CouchPotato-SickRage-Headphones-NZBManager
Domoticz-RFXCOM433E-OWL 180i-Chacon EcoWatt 850-DIO Door sensors
PT2262 Motion Sensors-Bangood Weather Sensors-Mi-Light strips & Lamps
manuloup
Re: OTIO 12BB1R
Message par manuloup »
C'est clair que c'est pas fibaro mais c'est pas cher. Comme ça a été dit avant, ça balance beaucoup et souvent, donc risque de saturation.
Après, c'est du RFX...
Re: RE: Re: OTIO 12BB1R
Faraday a écrit :les produits Otio c un peu pourri, j'ai une station météo, et elle tourne sur la fréquence 433.82 au lieu de 433.92
Est ce que tu as "ouvert" les boitiers de tes sondes ?
Est ce que l'émetteur radio est intégrer au pcb ou est ce qu'il est "soudé"
Si il n'est que soudé tu vires l'ancien pour mettre un 433.92 premier prix trouvable sur eBay.
Je l'ai fait sur 2 sondes lidl qui avait l'émetteur HS, et sur un thermostat d'ambiance 868mhz qui avait l'émetteur juste enfiché.
Cela ce regarde.
Vis a vis des prises, on en a pour notre argent.
Faraday
Cela ce regarde.
Merci deennoo, j'y ai pas pensé. et surtout j'ai une station qui va avec, donc je risque de faire la même manip sur la station aussi
Je vérifie ca ce soir et je vous dis.
Tu penses à ce genre de produit ? http://fr.aliexpress.com/item/10pcs-lot ... bc0e047239
Re: OTIO 12BB1R
l'emetteur : c'est bon
e le recepteur c'est pas le mieux, cherche un super heterodyne, ils font moins de parasite, si tu en prend deux + une arduino mega tu pourras te faire un rflink, et il decodera tes sondes.
Je commencerais par faire le rflink.
Quels modele tes sondes ? une ref ?
Re: OTIO 12BB1R
jackslayter a écrit :est t il compatible RFLink ?
merci
Jacky c'est bon ! elles fonctionne avec RFLink :
avec une astuce au niveau du reglage dans l'onglet compteur :
reglage revolt.PNG (16.56 Kio) Consulté 9201 fois
Ampere a mettre en Watt
Par contre je garde les deux que je pensais pas utiliser, désolé.
manuloup
Re: OTIO 12BB1R
Le fait que les prises 12BB10T balancent autant de trames me pose un problème. Elles saturent la log de domoticz et du coup fail2ban bouffe pas mal de CPU sur mon RPI. Je me suis donc limité à 2 prises branchées pour l'instant. Pensez-vous qu'il soit possible de diminuer la fréquence d'envoi des trames ?
Manu
Dernière modification par manuloup le 30 avr. 2016, 13:21, modifié 1 fois.
Re: OTIO 12BB1R
Non il faudrait reprogrammer les prises.
L'autre solution :
Ce faire un rflink juste pour elle
jackslayter
Re: OTIO 12BB1R
Message par jackslayter »
salut , je viens de recevoir mon pack OTIO à 37€ sur Amazon en occase, sur la centrale tout marche j'ai les bonne conso mais sur Dz avec RFLink41 j'ai des valeurs aberrantes je suis en Watt dans les paramètres (le voltage marche bien).
Une idée?
Re: OTIO 12BB1R
J'ai remarquer cela aussi
Sur les faibles conso c'est bon, mais pas sur les hautes.
Idem les prises envoie l'historique de leurs cumuls mais rflink ne le gère pas encore
