[Tuto] Charger ESPEasy dans votre ESP8266
staber
Re: [Tuto] Charger ESPEasy dans votre ESP8266
Message par staber »
Ok... Pardon...
Chez moi 3 cartes = 3 ports différents
C'est pour ça que j'ai trouvé étrange que tu utilises 2 fois le même port pour 2 cartes différentes.
spads69
Message par spads69 »
j'ai fait mes tests successivement dans les mêmes conditions ; j'ai l'impression que le mini D1 qui pose problème est foireux :(
c'est rare quand meme une wemos hs des le depart
Le message dit que ton Pc ne peut pas communiquer avec la Wemos.
Si tu install l arduino IDE + les elements pour esp8266 ( viewtopic.php?f=24&t=1832)et que tu mets le serial monitor sur le meme port avec la vitesse 115200 il y a quoi d'ecrit ?
spads69
j'essai de telecharger l'exemple esp8266 'blink' : erreur suivante :
Uploading 223408 bytes from to flash at 0x00000000
warning: espcomm_send_command: didn't receive command response
warning: espcomm_send_command(FLASH_DOWNLOAD_BEGIN) failed
error: espcomm_upload_mem failed
rien n'est affiché sur la console.
mêmes résultats avec v2.1.0 ou 2.2.0 du gestionnaire de carte.
Avant d'essayer de charger un programme voyons ce quelle a dans sa memoire. tu las branches en USB, tu entends windows faire son bruit, puis tu lances l'IDE arduino, tu choisis le bon port COM et ensuite tu cliques sur la petite loupe en haut a droite.
tu prends le bon port COM ? tu as bien mis la bonne vitesse de communication ?
Une copie d'ecran de ton serlal monitor stp
Édit : correction de gauche et droite. :-)
humm :D on confonds sa gauche de sa droite
souviens toi que la main gauche est celle qui à le pouce à droite :mrgreen:
Re: RE: Re: [Tuto] Charger ESPEasy dans votre ESP8266
vil1driver a écrit :humm :D on confonds sa gauche de sa droite
Oui mais vunde derrière l'écran c'est bien a gauche ! :-)
spads69
merci deennoo tout d'abord de ton aide !
J'ai connecté la d1 mini : windows signale bien la connexion ; vérification sous la config windows USB SERIAL CH340 en COM4 : donc le bon driver est installé
je lance l'ide arduino v1.6.8 :
bonne carte d1 mini
vitesse 115200 et port COM4
J'ouvre le moniteur serie avec la même vitesse : rien ne s'affiche ! écran reste vide...
en essayant d'autres vitesse, idem (par contre pas possibilité dans le moniteur série d'aller au delà de 250 000bauds
Même pas des espèces de truc bizarre ?
spads69
non rien :(
mais c'est peut être normal puisque je n'ai jamais réussi à installer un firmware ?
