OpenZwave non listé dans les matériels
Cavas
Re: OpenZwave non listé dans les matériels
Message par Cavas »
Bonjour Alba,
J'ai exactement le même problème que toi avec le même matériel (un Z-Stick Gen 5 et Domoticz sur Mac OS X).
Quand j'ai compilé Domoticz je n'avais pas fait gaffe qu'il fallait compiler également la librairie open Z-Wave et j'ai beau chercher je ne comprends pas comment faire. Peux-tu m'expliquer STP ?
Peut-être que l'on arrivera à s'entraider...
Merci !
Cavas
Message par Cavas »
Petit progression, j'ai compris comment compiler la librairie openzwave.
J'ai donc tout désinstallé, Domoticz compris, puis j'ai fait les choses dans l'odre :
- J'ai installé le pilote OS X du Z-stick
- J'ai installé la librairie openzawave
- J'ai installé domoticz
Mais malheureusement je ne vois toujours pas Open ZWave USB...
Il y a tout de même quelque chose qui m'intrigue, le nom du port est /dev/cu.usbmodem1431 hors dans les topic cité plus haut et dans celui-ci (http://blog.anthonyngu.com/2015/05/29/a ... n-mac-osx/) il devrait se nommer /dev/tty.SLAB_USBtoUART.
J'ai tenté de suivre les indications de ce topic (https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=2458) en recréant le lien mais ça ne change rien.
Ceci dit, effectivement ces problèmes ressemble plus à une mauvais installation de la librairie openzwave.
Cavas
Message par Cavas »
J'avance encore un peu.
J'ai testé la solution décrite ici (http://eticweb.info/2014/02/23/solution ... on-z-wave/). Il y a effectivement un souci dans le nom du port qui est /dev/cu.usbmodem1441 au lieu de /dev/cu.SLAB_USBtoUART.
Mais lorsque l'on inscrit le bon dans OZWCP il communique correctement avec le Z-Stick donc il n'y a pas de soucis de ce côté là, même si on s'en doutais :)
salut,
même sans dongle ozw, on peut l'avoir dans la liste
donc les histoires de port on peut garder ça pour plus tard..
pour preuve,
je pars d'un domoticz fonctionnel et compilé sans open z-wave (car je n'ai pas de dongle, le 433 me suffit amplement ;) )
pour ajouter ozw à ma liste de matériels:
je ne supprime pas domoticz,
je ne l'arrête pas.
je me trouve dans le dossier domoticz
je remonte d'un niveau
cd ..
j'installe les pré-requis
sudo apt-get install libudev-dev
je rapatrie l’arborescence ozw
git clone https://github.com/OpenZWave/open-zwave.git
je crée le lien symbolique utile à domoticz
ln -s open-zwave open-zwave-read-only
je rentre dans le dossier téléchargé
cd open-zwave
je compile ozw
make
je retourne dans le dossier domoticz
cd ../domoticz
je supprime le fichier CMakeCache.txt ce qui va forcer un check à la prochaine compilation
rm CMakeCache.txt
je force la re-compilation
make -B
remarquez à ce moment là qu'il y a bien détection de la librairie ozw et sa prise en compte dans la compilation
je relance domoticz
sudo /etc/init.d/domoticz restart
j'ouvre mon navigateur,
je vide le cache applicatif
j'affiche domoticz et hop ozw est listé dans la page matériels :D
mais comme perso je n'en veux pas je fais marche arrière
je ressors du dossier domoticz
cd ..
je supprime ozw
rm -Rf open-zwave open-zwave-read-only
cd domoticz
je supprime de nouveau le fichier CMakeCache.txt
rm CMakeCache.txt
make -B
etc..
Dernière modification par vil1driver le 18 janv. 2017, 15:25, modifié 2 fois.
Cavas
Message par Cavas »
Merci de t'intéresser à notre problème.
Lorsque je suis ta procédure je bute sur la suppression du fichier CMakeCache.txt. Lorsque j'entre la commande j'ai en retour :
cavas:domoticz Florent$ rm CMakeCache.txt
rm: CMakeCache.txt: No such file or directory
Je me dis alors qu'il n'existe pas et donc je passe à l'étape suivante pour forcer la re-compilation mais là encore j'ai ce message :
cavas:domoticz Florent$ make -B
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
Aurais-tu une idée ?
Merci encore !
Il faut être dans le bon dossier..
Cavas
Message par Cavas »
Pourtant il me semble bien que c'est le cas :
Capture d’écran 2016-05-05 à 21.40.48.png (40.39 Kio) Consulté 8257 fois
Le chemin te paraît erroné ?
À moins qu'il y ai plusieurs dossier domoticz
Ah étrange c'est affichage, mac.. ;)
Donc ok
Pour info, pour lister le contenu tu peux faire un
ls -al
que des L minuscule
Ainsi tu es certain d'être où il faut....
Bref du coups je suis surpris que tu n'ai pas ce fichier
Je pensais qu'il se créait d'office en compilant.
Bon c'est pas grave puisqu'on en veut pas ;)
Mais ton erreur suivante est encore plus étrange pour moi, tu es sur un domoticz que tu as compilé ?
Cavas
Message par Cavas »
J'ai suivi cette méthode https://www.domoticz.com/wiki/Mac_OS_X
J'ai installé les librairies avec homebrew puis j'ai suivi les consignes "Installing the Stable Binary"
Ahhhh ton domoticz tourne sur mac..
Désolé d'habitude je lis les sujets en entier, je ne sais pas ce qu'il m'a pris :|
Donc,
"Installing the Stable Binary" ce n'est pas du tout compiler.
C'est copier des fichiers déjà compilés.. Et en principe le support ozw est inclus.. (du moins pour rpi c'est comme ça)
Si tu veux compiler toi même il te faut suivre les consignes "Installing from Source"
Il n'est pas fait mention de ozw dans ce wiki pour mac, c'est possible au moins ? D'autres ont déjà réussi ? Désolé je suis pas super au fait de tout ce qui touche à ozw et encore moins pour mac..
