pour la dht22 je ne comprends pas trop.. la librairie dht est à jour, c'est la même qui est utilisée avec mysensors.. et le code également.
je viens de relire la doc du capteur et le code mysensors.. et j'aurais effectivement une légère différence..
je rajoute de suite une tempo pour le premier lancement, la sonde n'aimant pas trop qu'on la fasse travailler direct dès sa mise sous tension..
il faut parfois peu de chose, mais à part cela, je ne vois pas trop..
niveau câblage, la doc indique également que l'on peut ajouter un condo entre vcc et gnd de la sonde pour filtrer..
perso j'en ai mis un de 10uF direct à l'alimentation de l'ensemble (voir schématique pcb) ce qui filtre tout le montage.
je ne sais pas si ça change la donne, mais grâce à mysensors, j'en mets partout :D
pour le device fantôme x10, effectivement j'en ai eu un aussi dans mes dispositifs mais sans jamais avoir de valeur.
je me suis dit que c'était juste mon rfx qui avait occasionnellement mal reconnu le message..
depuis le code envoie le message 1 fois de plus, soit 3 fois de suite.
et il n'est pas revenu.
pour le switch, ici ça fonctionne bien en On/Off, tu as bien mis la PIN à la masse avec une résistance également pour bien forcer l'état bas ?
de toute façon le code n'envoie que si l'état à changé, donc à priori les états haut et bas sont bien détecté chez toi..
d'ailleurs pour être certain, tu n'as modifié aucun des PIN ?
d'ailleurs rfxcom ou rflink ?
Grincheux
Message par Grincheux »
Oui j'ai bien mis les resistances des 10k comme le schema. D'ailleurs après avoir mis la dht22 j'ai l'impression que la dht 11 ne marche plus trop. Peut être à cause des pas de 1 deg, elle envoie plus de valeur pendant des heures...
Pour le reed jamais de off et le fantôme remonte autant que le vrai. Je vais me passer de cette fonction pr le moment.
J'ai retrouvé une attiny prête pr DHT22 qui avait été faite avec le tuto v1 et elle marche nickel depuis ce matin sans toucher à ton câblage comme quoi il y a quelque chose.
En relisant le tuto v1 à l'époque on ajoutait un patch tiny8x et on doit ajouter un paramétrage de l attiny et aussi graver la séquence d'initialisation. Tu n'en pas parles pas toi de tout ca.
Je vais essayer de refaire le tuto v1 en dht11 on verra bien la différence !
le patch en v1, c'est pour ajouter le support des puces attiny, que le logiciel ne prends pas en compte par défaut,
comme tu l'as vu dans le tuto c'est à présent réalisé via l'interface et la gestion des cartes.. (partie 4)
"graver la séquence d'initialisation",
pour l'attiny cela ne sert qu'à régler la bonne fréquence d'horloge car d'origine elle est à 1mhz et il nous faut 8mhz,
mais cela est à présent réalisé par le sketch, c'est pour cela que je n'en ai pas parlé, ce n'est plus nécessaire.
tu peux ajouter une led entre DATA et GND du module RF pour voir quand ça discute..
même avec des pas de 1, ta DHT11 devrait remonter temps/hum dans le temps défini même si la valeur relevée n'a pas changé.
(le sketch mysensors va attendre une valeur relevée différente avant d'envoyer..)
une attiny programmée en suivant le tuto 1 ne peut pas fonctionner sur mon câblage, les PIN utilisés étant différents, c'est impossible !
pour le reed, c'est en principe pas non plus possible de recevoir 2 On de suite. tu es certain d'avoir fait la mise à jour du code ?
je n'ai aucun raté ici
Dernière modification par vil1driver le 05 mai 2016, 19:14, modifié 3 fois.
Grincheux
Merci pr les explications du hard attiny et la sequence d'initialisation.
J'ai omis de le dire mais j'ai changer les pins pour mon test, j'en suis pas rendu là ;)
Je confirme qu'en v1 sur le sketch dht 22 si on branche une dht11 ca fait n'importe quoi -39 deg... Ils sont pas compatibles en v1 et toi avec le tien non plus je pense.
Je reprends tout ce soir cablage, sketch c que j'ai déjà fait mais bon on sait jamais pour dernier essai.
Je ferais de même en v1 histoire de bien valider.
Tu as bien testé en dht11 sur plusieurs heures ?
Vil1, l'option d'envois uniquement si il a une nouvelle valeur ne peut elle pas être source d'économie de batterie ?
Grincheux
Résultat du nouvel essai sans le PIR
DHT11 v2 : Ok
DHT22 v2 : nok
Du coup j'ai mis en service dans un beau boitier type oregon ma DHT22 V1, nickel.
deennoo a écrit :Vil1, l'option d'envois uniquement si il a une nouvelle valeur ne peut elle pas être source d'économie de batterie ?
Si, nettement et c'est d'ailleurs à venir, mais on valide déjà ce qui est fait.. Et il semble qu'il faille encore y travailler..
@Grincheux,
J'ai une DHT11 de prêt et oui elle peut tourner plusieurs heures avec une relève tous les 8 secondes sans soucis..
Je ne comprends pas pourquoi une DHT22 poserait problème mais je vai m'en procurer une et en avoir le cœur net.
Grincheux
De toute façon les dht11 c'est pas précis, dht22 beaucoup plus précis.
J'ai fait à l'instant une 2ème dht22 v1 avec les librairies direct dans le dossier du .ino, rapide et facile maintenant avec l'ajout board attiny, plus besoin de bidouiller.
J'ai aussi retester le capteur de fenêtre reed, il ne veut pas faire de Off. J'ai aussi tenté de le mettre en F 0 il est passé en F 16. Je ne sais ce qui ne marche pas, mon modele peut être, je vais le tester en mysensors, je ne les ai jamais utilisé avant !
C'est quoi ton capteur PIR ? On peut en faire un capteur de fenêtre ?
Je plussois pour les DHT11, horrible ces sondes, mais bon il arrive que l'on ai pas besoin d'être précis.. Elles ont donc le mérite d'exister et sont moitié moins cher que les DHT22..
Je n'ai pas de PIR ni de reed.. Je simule avec un interrupteur, 2 fils volants feraient aussi bien..
Tu ne peux pas dire que tu places des librairies à côte d'un sketch sans dire que tu as modifié le sketch pour les utiliser ou tu vas perdre du monde..
Bref tout ceci est de plus en plus difficile à suivre...
Je voulais rendre ces superbes sondes DIY encore plus accessibles.. Ce n'est visiblement pas une mince affaire..
Je me procure une DHT22 et on en reparle ;)
Mais que ça ne décourage pas les autres hein :D
Ps: PIR ? C'est capteur de mouvement donc pour une fenêtre.. Ptete pas ;)
voila, la température n'est à présent transmise qui si elle à changée, pour économiser la batterie.
