Greenwave Powernode Multiprise
ben33880
Re: Greenwave Powernode Multiprise
Message par ben33880 »
Le fichier correspond au paramétrage de l'ensemble de tes nodes zwave et est construit au fur et à mesure . Si tu as des nodes sur batterie, il te faudra les réveiller pour que le paramétrage se fasse et s'ajoute dans ce fichier.
JC38
Message par JC38 »
Bon, j'ai un dommage collatéral identifié.
Les dispositifs enfants du Wall plug Fibaro sont aux abonnés absents.
Côté Domoticz, et réglages Open Z-wave, tout est vert.
Côté Control panel, certains noms de produits semble avoir disparu.
et dans Domoticz, les configurations des noeuds 2,4 et 6 sont absentes.
JC38
Message par JC38 »
Avis aux spécialistes du z-wave, voici comment apparait mon réseau après la manip faite précédemment, est-ce normal ?
ben33880
Bizarre ....
As tu reboot le pi ou autre ?
Est ce que tes nodes marchent quand meme ?
Quand tu dis enfant ca signifie quoi exactement ?
JC38
Message par JC38 »
dispositifs enfants = dispositifs "derrière" le périphérique dans l'écran dispositifs . Compteur énergie, switch par exemple pour un wall plug.
Pi rebooté plusieurs fois avec coupure électrique complète pour "couper" aussi la clé Z-wave (elle est sur hub usb alimenté)
Je ne pense pas que les nodes 2/4/6 fonctionnent. Le 2, c'est certain, les 4 et 6, il faut que j'essaye mais je ne pourrai pas le faire avant demain.
Pour le 6, par exemple, je ne vois plus l'écran de config des tags :?
Voici un extrait du fichier OZW_Log :
2015-12-29 07:41:12.086 Always,
2015-12-29 07:41:12.086 Always, Dumping queued log messages
2015-12-29 07:41:12.087 Always, End of queued log message dump
2015-12-29 08:25:54.983 Error, Node007, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2015-12-29 08:25:54.983 Always,
2015-12-29 08:25:54.984 Always, Dumping queued log messages
2015-12-29 08:25:54.984 Always, End of queued log message dump
2015-12-29 08:26:58.180 Error, Node004, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2015-12-29 08:26:58.180 Always,
2015-12-29 08:26:58.180 Always, Dumping queued log messages
2015-12-29 08:26:58.181 Always,
2015-12-29 08:26:58.181 Always, End of queued log message dump
2015-12-29 08:43:35.464 Error, Node007, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2015-12-29 08:43:35.465 Always,
2015-12-29 08:43:35.465 Always, Dumping queued log messages
2015-12-29 08:43:35.465 Always, End of queued log message dump
2015-12-29 09:42:42.991 Error, Node011, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2015-12-29 09:42:42.991 Always,
2015-12-29 09:42:42.991 Always, Dumping queued log messages
2015-12-29 09:42:42.992 Always,
2015-12-29 09:42:42.992 Always, End of queued log message dump
2015-12-29 11:26:53.024 Error, Node011, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2015-12-29 11:26:53.025 Always,
2015-12-29 11:26:53.025 Always, Dumping queued log messages
2015-12-29 11:26:53.025 Always, End of queued log message dump
2015-12-29 11:41:49.665 Error, Node007, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2015-12-29 11:41:49.666 Always,
2015-12-29 11:41:49.666 Always, Dumping queued log messages
2015-12-29 11:41:49.666 Always, End of queued log message dump
2015-12-29 11:41:49.667 Always,
ben33880
Alors des news ?
JC38
Message par JC38 »
Je suis justement entrain de regarder.
Il y a 2 heures, j'ai restauré l'ancien fichier zwcfg_xxxxxxx.xml , je retrouve une config comme avant, donc avec les 2 Greenwave en vrac mais avec le reste ok.
J'ai envie de retenter sa suppression ou aussi de tenter une suppression de la partie des greenwave dans le xml d'origine.
J'ai encore qq question sur la manip :
- quels sont les droits sur ce xml, sur le mien le propriétaire est root avec 0640 en octal.
Il y a un zwcfg.xsd qui est au user pi avec les droits 0644, il est "ancien" du 15/08/2015.
J'ai fais une rafale de captures d'écran avec le fichier xml bancal, je vais le supprimer et refaire une série de captures.
ben33880
Root chez moi.
ben33880
C'est bizarre normalement ce fichier de conf aurait dû se reformer tout seul, du moins c ce que ça fait chez moi.
As tu essayé de réveiller les noeuds batterie et essayé de faire fonctionner les nodes ou il n'y a plus rien.
Chez moi les noeuds batterie doivent être réveillés pour que la conf apparaisse dans ce fichier.
Après tu as la solution de mixer le fichier supprimer et le nouveau.
Je sais pas si tu le sais mais tes noeuds on toujours la conf d'avant en memoire donc si tu appuies sur demander au périphérique sa conf ça te permet de la récupérer et de mettre à jour le fameux fichier.
JC38
Message par JC38 »
Le 1er test que j'ai refait = suppression du fichier xml.
Cette fois, certains appareils sont réapparus dans une config correcte et d'autres pas du tout (pour certains, je n'avais même pas l'option de demander à la conf de remonter).
J'ai donc fini par faire un mix du xml entre 1 "bon" et 1 "mauvais" , en reprenant les sections des nodes "ok" depuis l'ancien xml.
Tout est presque ok, sauf pour la 2nde Greenwave qui posait pb.
Elle a 6 "protection" et non plus 7.
Les switch on/off semblent ok. Des entrées montantes de type Général/kwh sont loguées mais sont toutes à 0 alors que des appareils électriques sont en marche derrière la multiprise. Quant aux remontées de type usage, elles sont absentes.
Elles étaient encore présentes vers 17h40 :evil:
Il faut je pense absolument intégrer ce fichier de config dans les backups, ce que je n'ai pas fait par défaut et qui m'aurait certainement bcp aidé.
Je vais donc revoir mon script de backup...ensuite, je ne sais pas. Une idée pour cette greenwave ? Je vais faire une comparaison détaillé de la section xml à partir d'un fichier de config du mois de .... mars :(
