Page 3 sur 14
Re: RE: Re: RFLINK/Domoticz - et modules chinois
Publié : 11 juin 2016, 19:21
par deennoo
toups a écrit :@Vil1driver
merci pour ta reponse et la confirmation.
afin de remplacer un interupreur mural manuel par un module RF 433Mhz pour piloter la 2eme vitesse de ma VMC par Domoticz ,
je vais donc tester ce module encastrable.
Je suis preneur d'autre modele et surtout de retour utilisateur.
Cdt
Tu as un module a 40 balles blyss de chez casto qui très bien le boulot si tu ne te sent pas de le faire toi même :
http://www.castorama.fr/store/Micro-mod ... 80025.html
Pour la liste des modules compatibles, j'ai fait un topic sur le forum RFLink officiel, oui c'est anglais mais c'est suite ce que l'on place la bas que la listes qui vient avec le ZIP est mise a jour :
http://www.esp8266.nu/forum/viewtopic.php?f=12&t=868
Pour tes détecteurs as tu envoyés les trames a la StuntTeam ?
Au pire créé un topic ici :
http://www.esp8266.nu/forum/viewforum.php?f=10
Publié : 11 juin 2016, 19:34
par toups
deennoo a écrit :toups a écrit :@Vil1driver
Cdt
ma VMC a 2 vitesses et j'ai 2 interrupteurs muraux. Et je ne souhaite que allumer ou eteindre la 2 eme vitesse de facon automatique (Domoticz).donc l'idee ressemble a ca:
http://myfox.forumactif.org/t2071-tutor ... imple-flux
ok merci je vais aller regarder ca
Oui j'ai envoyé tout ca a la stuntteam qui etait debordée par la v42. Mias maitenant ils devraient pouvoir y jeter un oeil
Publié : 11 juin 2016, 20:02
Le myfox/chacon ne peut allimenter que sur 1 borne, or un interrupteur 2 vitesses doit pouvoir envoyer sur 2 bornes ( 1 par vitesse, jamais 2 ensemble ) ce que permet le zk1pa mais lui s'allimente en 12v, pas très pratique..
Si blyss fait un module spécifique, oui suis le conseil de deennoo.
Publié : 11 juin 2016, 20:06
par toups
vil1driver a écrit :Le myfox/chacon ne peut allimenter que sur 1 borne, or un interrupteur 2 vitesses doit pouvoir envoyer sur 2 bornes ( 1 par vitesse, jamais 2 ensemble ) ce que permet le zk1pa mais lui s'allimente en 12v, pas très pratique..
ok je comprend ta remarque maintenant.
en fait moi je n'ai besoin que d'enclencher ou pas la 2eme vitesse (une VMC doit tjrs etre en vitesse mini).
donc un module "1 borne" c'est parfait et pas besoin de transfo pour du 12v
Cdt
Publié : 11 juin 2016, 20:07
Pas exactement, j'ai dis jamais les 2 vitesses en même temps. Donc ton module doit désactiver la vitesse 1 avant de passer en 2 et ce module ne le permet pas.
Google image et recherche des schémas ça t'aidera à comprendre..
Publié : 11 juin 2016, 20:12
par toups
vil1driver a écrit :Pas exactement, j'ai dis jamais les 2 vitesses en même temps. Donc ton module doit désactiver la vitesse 1 avant de passer en 2 et ce module ne le permet pas.
Ba en fait mes 2 inters doivent être actif en même temps pour être e vitesse max...
Il faut 2 phases en même temps
Publié : 11 juin 2016, 20:35
par Neutrino
Vérifie le câblage de tes interrupteurs.
A mon avis le premiers actionne la phase et le second l'envoie sur l'une ou l'autre des alimentations de la VMC.
Pour faire simple ils sont en série, mais je me trompe peut-être, je suis pas un expert en VMC
Publié : 11 juin 2016, 20:37
par deennoo
Le module vmc blyss fonctionne ainsi : en off il est en petite vitesse, en On est en grande vitesse.
Sur le lien que j'ai mis tu as le mode d'emploi jette y un oeil, c'est toujours bien quand on les a avant achat
Publié : 11 juin 2016, 21:12
Neutrino a écrit :Vérifie le câblage de tes interrupteurs.
J'aurais dis pareil façon inter de volet roulant, mais effectivement difficile de tout connaître..
Publié : 11 juin 2016, 22:03
par dolby44
@toups, si tu veux faire un changement de vitesse sur ta VMC, le module que je te donnais dans mon premier lien sera parfait (à part la taille)
http://fr.aliexpress.com/item/Free-ship ... 79396.html
En sortie, tu as deux contacts normalement ouvert et normalement fermé. Tu peux connecter la vitesse 1 sur le premier et la vitesse 2 sur le second.
