TTS Awox Striim Sound
Re: TTS Awox Striim Sound
J'avance !
Pour jouer les stations enregistrées :
Preset 1 :
curl -v -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"id":1}' http://ipdelastriimsound:34000/Player/PlayPreset.json
Preset 2 :
curl -v -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"id":2}' http://ipdelastriimsound:34000/Player/PlayPreset.json
Preset 3 :
curl -v -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"id":3}' http://ipdelastriimsound:34000/Player/PlayPreset.json
Preset 4 :
curl -v -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"id":4}' http://ipdelastriimsound:34000/Player/PlayPreset.json
Preset 5 :
curl -v -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"id":5}' http://ipdelastriimsound:34000/Player/PlayPreset.json
Pour regler le volume :
Set Volume :
curl -v -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"level":40}' http://ipdelastriimsound:34000/Mixer/Capability/Volume.json
Pour changer la source (tester sur la striimsound a voir sur l'ampoule)
Set source
curl -v -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"id":0}' http://ipdelastriimsound:34000/Player/SourceSelection.json
changer le ID pour celui voulu
0 = DLNA
1 = Bluetooth
2 = Line In
3 = USB
Et pour finir mon preferer :
Lire un flux audio (radio internet, ou flux privé crée avec SynAudio) :
Mettre l'adresse de votre flux entre" aprés "uri":
curl -v -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"uri":"http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-golds-64.mp3"}' http://ipdelastriimsound:34000/Player/PlayURI.json
Maintenant a vous de jouer ! toutes les commandes fonctionne sur le striimsound et le striimlink, pour la striimbulb la commande input ne doit pas fonctionner
Ce qui nous donne avec l'interrupteur selecteur :
Il y a eu une evolution du coté du TTS :
Maintenant lorsque le TTS est joué il ne coupe plus la musique, mais baisse son volume. Le volume de la voix est toujours un peu faible.
Si Mr Awox pouvait rajouter une gestion du volume pour le TTS ce serait super !
Domo89
Message par Domo89 »
J'ai découvert ce post en cherchant a savoir a quoi servait le port 34000 de mon striimlink(en analysant les trames de l'appli).
Je vous dis un grand merci pour ces commmandes qui fonctionnent a merveille sur le Awox StriimLink (sauf la baisse de volume lors du TTS,il n'a pas recu de MAJ)
:D
Domo89 a écrit :Bonjour,
:D
pk vous ? je suis tout seul ! lol
Attend je vais faire evoluer la chose pour que l'on puisse utiliser le system de notification integré a domoticz pour le TTS de AWOX
totof60
Message par totof60 »
Hors sujet ( quoi que ...)
Ce genre de projet peut être piloté via Domoticz alors ?
https://hackaday.io/project/11570-wifi- ... and-vs1053
J'en ai réalisé deux pour des amis mais je n'avais pas imaginé pouvoir l'utiliser avec Domoticz avant de lire ce sujet.
Allez je fonce sur ebay pour recommander le vs1053 ;)
Domoticz V2022.2
totof60 a écrit :Hors sujet ( quoi que ...)
Je ne sais pas vraiment je decouvre...cela al'air bien interessant effectivement
Pour en revenir au tts Awox:
J'ai repris un script utiliser pour les notifications par SMS et adapter pour le TTS Awox.
C'est un script Python3 je l'appelle : notifawox.py
#!/usr/bin/python3
# -*- coding: utf-8 -*-
# il faut le module requests
# sudo pip install requests
import requests
import os
import sys
#~~~~~~~~~~ Adresse du materiel Awox ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ip_awox='ipdelenceinte' #sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx a mettre entre les ' '
port_awox='34000'
headers = {
    'Content-Type': 'application/json',
if len(sys.argv)==1:
        message='message de Domoticz'
else:
        message = sys.argv[1]
data = '{"msg":"'+message+'"}'
requests.post('http://'+ip_awox+':'+port_awox+'/Player/Say.json', headers=headers, data=data)
il faut le rendre utilisable par tous
sudo chmod 777 notifawox.py
tu peux le tester avec
python3 notifawox.py test
Ensuite il suffit d'appliquer la partie notification de ce tuto : http://domo-attitude.fr/communiquer-sms ... cz-par-SMS
Et voila !
Domo89
@totof60 :
Effectivement, ce projet a l'air très interessant (j'avait déja voulu faire cela il y a quelques années avec une arduino mais j'avait abandonné),il deverait etre possible de piloter la radio depuis domoticz mais il faudra faire le tts manuellement.
@deennoo:
Super script, je l'ai juste modifié pour relancer la radio a son etat precedent car il ne la relance pas apres le tts
#!/usr/bin/python3
import requests
import os
import sys
import json
import time
ip_awox='192.168.1.159' #sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx a mettre entre les ' '
port_awox='34000'
ip_domoticz = "192.168.1.147"
idx = "6733"
headers = {
else:
#============ remettre la radio apres le tts ===========
state = json.loads(requests.get("http://"+ip_domoticz+":8080/json.htm?type=devices&rid="+idx).text)
level = state["result"][0]["Level"]
time.sleep(len(message)/2)
#set level
requests.get("http://"+ip_domoticz+":8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx="+idx+"&switchcmd=Set%20Level&level="+str(level))
Et voila
PS: C'esst un peu hors sujet, mais as-tu réussi a synchroniser un flux audio sur awox en dlna avec une autre platine dans LMS ?
Pour moi il y a toujour un décalage de qq secondes
