switch pour volet
rabi
Re: switch pour volet
Message par rabi »
salut
j ai pris le mien a leroy merlin 24 euro et interupteur 16.
si je compte les frais de port sur certain site, ca va.
j espere le monter cette semaine.
J aimerai juste que grincheux me donne son avis sur ce lien et les commentaire par rapport au branchement et accroche de l interrupteur.
http://blog.domadoo.fr/guides/guide-din ... con-54754/
Je pense garde les mecanique en place car les dio sont moche lol.
a voir
Donc grincheux si tu boude plus j attends avec impatience ton avis eclaire
a+
Le module est uniquement radio !
Inter RF obligatoire..
Le schéma proposé sur le site est déconseillé.
Grincheux
Message par Grincheux »
Non je ne boude pas, je travaille... bientôt les vacances.
En relisant mon post j'ai été piquant, mea coulpa ;) la fatigue est là !
Pour le câblage, tu fais celui sans interrupteur, voir notice du module.
Tu alimentes ton module, appui sur le bouton d'apprentissage et tu appuis sur ton inter.
Si domoticz accepte les dispositifs, il va reconnaitre un nouveau device.
Fonctionnement manuel, 1 ca monte et s'arrête en butée, tu reappuis sur 1 il stop en cours. 0 tu descends et s'arrête en butée , tu reappuis sur 0 il stop en cours .
Sur domoticz ajout nouveau device prendre blind inverted.
C'est fini et tu mets un planning avec après le coucher ou à l'heure.Tu peux faire un groupe volet.
Si le sens de montée descendre est inversé par rapport à l'interrupteur tu inverses les câbles du volet sur le module.
Sinon c'est un module par volet bien sûr.
Le lien le moins cher c'est ici
https://www.espace-protection.fr/module ... oCy7rw_wcB
Inter a 15 euros, il y a de la telecommande aussi, colle au mur avec du blou tack elle gere 4 × 4 modules : volet, lampe...
Perso, tu câbles montée/descente au pif (ou pas..) et tu choisis 'blind' ou 'blind inverted' selon fonctionnement..
Grincheux
Pour l'interrupteur mécanique pas possible court circuit si auto et manu contradictoire.
Oui l'interrupteur est pas super beau mais pour moi blanc sur blanc on les remarque pas...
Tu peux mettre un cache boite pour couvrir le relais et mettre une radio sur un mur ou déporterdéporter l'interrupteur dans un endroit plus discret.
Ex télécommande chez moi. Rappelle toi que tu peux apprendre 6 devices par module : inter volet, inter general volet, telecommande et tu les mets en esclave dans domoticz de ton inter volet qui t'a créé ton device volet
[img]
[/img]
Grincheux
vil1driver a écrit :Perso, tu câbles montée/descente au pif (ou pas..) et tu choisis 'blind' ou 'blind inverted' selon fonctionnement..
Non si tu veux correspondre au logo 0 et 1 de l'interrupteur, il faut recabler. :D
rabi
Message par rabi »
re,
merci pour les réponses.
Comme j ai 2 interrupteurs centrales 2 en haut qui permettent de fermer les volet du haut et du bas et idem au rdc.
Je pensais mettre le chacon sur la centrale du haut , il y a t il conflit entre les deux.
merci
spirit54
Message par spirit54 »
Désolé d'exposer mes questions sur le topic de Rabi mais comme ça concerne le même sujet je ne vois pas l’intérêt d'en rouvrir un.
Grincheux tu m'as un peu perdu. Il faut forcément un module et une télécommande par module pour pouvoir associer le module à domoticz avec un RFlink? Je pensais juste acheter les modules pour mes volets et les associer directement dans domoticz via rflink. (débutant inside je n'ai pas encore reçu les pièces du RFlink donc je n'ai pas encore testé).
Pour répondre à Rabi avec ma logique (puisque je n'ai pour le moment aucune connaissance en la matière) si ton inter commande les volets du haut, cela veux dire que tu as plusieurs volets sur le même inter. Donc tu compte alimenter plusieurs volet avec 1 module chacon. Ne va t-il pas cramer? J'avais cru lire que le module supportait maxi 500w (autant pour moi si je me trompe....)
EDIT : merci grincheux pour le lien, as tu déjà commandé sur ce site? fiable? Rapide? Si c'est le cas je commande de suite :D
Grincheux
J'ai pas tout compris mais avec un seul interrupteur tu peux décider d'apprendre son code à tous les modules du bas et/ou du haut et il centralise tous les volets d'un coup.
1 module peut enregistrer son interrupteur individuel, en plus il peut enregistrer un interrupteur servant de général, en plus il peut apprendre un bouton de télécommande... jusqu'à 6.
Donc tu remplaces ton interrupteur général volet du haut par un interrupteur chacon et tu apprends cet interrupteur à tous tes modules d'en haut en plus de leur interrupteur individuel si tu veux, idem pour le bas.
Si tu prend un double, gauche volet du haut, droite volet du bas. Après tu peux cacher ton emplacement libre soit par un autre interrupteur par exemple commande des prises télécommandés (3 pour 30€ à leroy) et tu commandes des lampes d'ambiance ou n'importe quoi cafetière... Fait attention à la puissance des prises télécommandées
C'est plus clair ? :)
Grincheux
spirit54 a écrit :Désolé d'exposer mes questions sur le topic de Rabi mais comme ça concerne le même sujet je ne vois pas l’intérêt d'en rouvrir un.
Oh la les posts se téléscopent :
Oui tu peux commander un module sans interrupteur ou sans télécommande via domoticz. Tu fais un ajout interrupteur manuel, tu choisis "Arc" , tu lui attribut le code que tu veux, unique à chaque module. Tu n'auras donc pas de manuel en cas de défaillance de domoticz alors qu'avec un interrupteur si tu enlèves domoticz (location...) ou si il est planté, tout fonctionnera quand même manuellement...
Pour les modules, c'est un module par volet. Un interrupteur peut commander plusieurs modules pour faire de la centralisation. Un module peut être piloter par 6 interrupteurs différents (va et vient, plusieurs solutions pour le piloter : interrupteur, télécommande, domoticz en direct via l'ajout manuel...)
