2017-02-23 16:16:05.499 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_iss_localisation.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua:660: html passed to JSON:decode():
J'ai bien rempli les id, latitude, longitude, altitude et mis sur all pour avoir tout les passages.
En mettant le lien direct de l'API avec les infos nécessaire sur un navigateur, même problème....
bonjour,
domoticz tourne sur quel système d’exploitation?
Le fichier JSON.lua est il present sur ton systeme
le chemin vers le fichier JSON.lua est il le bon?
le site fonctionne correctement pour preuve la capture ci jointe
iss_2017-02-23 21_30_44-Domoticz.png (43.96 Kio) Consulté 7450 fois
Domoticz sur Raspberry PI 3
Interfaces: razberry, rfxtrx433e, rflink
Périphériques: DI.O, Somfy RTS, Yeelight
L'excellent blog de mon ami Deennoo: http://www.domo-attitude.fr
Bonjour Papoo
je suis en train d'essayer ton script et surtout de la comprendre.... Pas facile, voici mon problème le script fonctionne
2017-07-19 17:08:00.827 LUA: Timestamp Prochain passage ISS = 1500533646; Visibilite ISS = 636s
2017-07-19 17:08:00.827 LUA: le prochain passage ISS = 534, sunrise (leve) : 381, sunset (couche) : 1305
2017-07-19 17:08:00.827 LUA: Timestamp Prochain passage ISS = 1500539453; Visibilite ISS = 621s
2017-07-19 17:08:00.827 LUA: le prochain passage ISS = 630, sunrise (leve) : 381, sunset (couche) : 1305
2017-07-19 17:08:00.828 LUA: Timestamp Prochain passage ISS = 1500545284; Visibilite ISS = 610s
2017-07-19 17:08:00.828 LUA: le prochain passage ISS = 728, sunrise (leve) : 381, sunset (couche) : 1305
2017-07-19 17:08:00.828 LUA: Timestamp Prochain passage ISS = 1500551085; Visibilite ISS = 638s
2017-07-19 17:08:00.828 LUA: le prochain passage ISS = 824, sunrise (leve) : 381, sunset (couche) : 1305
2017-07-19 17:08:00.829 LUA: Timestamp Prochain passage ISS = 1500556882; Visibilite ISS = 595s
2017-07-19 17:08:00.829 LUA: le prochain passage ISS = 921, sunrise (leve) : 381, sunset (couche) : 1305
2017-07-19 17:08:00.829 LUA: Timestamp Prochain passage ISS = 1500611317; Visibilite ISS = 351s
2017-07-19 17:08:00.829 LUA: le prochain passage ISS = 388, sunrise (leve) : 381, sunset (couche) : 1305
2017-07-19 17:08:00.830 LUA: Timestamp Prochain passage ISS = 1500616923; Visibilite ISS = 620s
2017-07-19 17:08:00.830 LUA: le prochain passage ISS = 482, sunrise (leve) : 381, sunset (couche) : 1305
mais il ne me donne pas l'heure de passage contrairement aux log du sujet je n'ai pas
- heure levee du soleil en minute
- heure couchee du soleil en minute
etc .... ainsi que les résultats du calcul qui va avec.......
J'ai du faire une erreur ........
Sinon je tourne sur un PI zéro, le script est bien copier au bon endroit et encodé en UTF8 sans BOM
