Esp Easy - Sonoff : règles ...
sebnatl
Re: Esp Easy - Sonoff : règles ...
Message par sebnatl »
après plusieurs essais les 2 Sonoffs fonctionnait qu a moitié ( perte de connexion , ne réagissaient plus aux commande) . Donc j ai essayé de prendre non pas la REV 120 ni REV147 mais les anciennes REV 78 et 108 , pour la REV 78 le sonoff etait plus réactif mais pas de fonction RULES pour allumer ou éteindre avec le bouton puis essais avec la REV 108 tout y est , aprés 1h tout est stable est réagit bien .
voici les liens des anciennes versions :
https://sourceforge.net/projects/espeas ... p/download
j ai utilisé un arduino sans puce pour le flash , c est domage que l on manque d info sur les ports GPIO du smart switch ( ou alors j ai mal cherché! :lol: )
3 RPI2 . 2 avec motioneyes . 1 domoticz ( RFXcom .Rlink)
ericd
Message par ericd »
Merci pour ton retour, du coup j'en profite pour dire que j'ai le même problème avec le 148 !!!!!
Du coup je vais tester avec le 108 ...
Eric
roondar
Message par roondar »
Je me demandais s'il ne serait pas possible d'utiliser les sonoff pour gérer les chauffages avec le fil pilote (2 ordres).
Personne n'a essayé ?
ericd
Message par ericd »
Pas essayé personnellement mais sur le papier OUI
https://www.latelierdugeek.fr/2014/01/2 ... lectrique/
roondar
Du coup J'en ai commandé une dizaine.
roondar
ericd a écrit :Pas essayé personnellement mais sur le papier OUI
J'ai un doute sur le câblage, tu aurais fait comment ?
Le fil pilote dans la partie Max load ?
sebnatl
voici comment je verrai le branchement , a confirmer...
roondar
Merci pour la réponse, je ferais un retour dès que j'aurai reçu les sonoff.
Ninipc
Message par Ninipc »
Normalement c'est même plus simple, phase et neutre en entrée en parallèle de l'alim du radiateur, et sur la phase en sortie le fil pilote (avec ou sans diode entre). Le neutre en sortie doit pas être utile
jule1986
Message par jule1986 »
Je suis d'accord avec Ninipc mais je rajouterais que si le sonoff est près du tableau électrique autant en profiter pour le protéger (comme un gestionnaire de chauffage) avec un disjoncteur 2 ampère
