Corriger des valeurs dans la base de données
toutazimuth
Re: Corriger des valeurs dans la base de données
Message par toutazimuth »
vil1driver a écrit :Pour supprimer une donnée tu peux directement le faire sur le graphique..
Je ne sais plus trop comment :D
Une histoire de ctrl + clic
Ou majuscule ou ... Je te laisses chercher ;)
Oui vil1driver, j'ai également testé la méthode " Shift clic gauche sur le point à supprimer", plus à ma portée :)
mais cela n'a pas fonctionné ; mystère et boules de gommes.
En tout cas merci
patrice
Message par patrice »
Bonsoir
Et pour cause : c'est Shift clic gauche sur le point à supprimer
Objectif : WAF > 1
toutazimuth
patrice a écrit :Bonsoir
J'ai testé toutes les combinaisons sur 3 interfaces différentes internet différentes et cela ne fonctionne pas.
Non je préfère ta méthode SQlite, qui permet pas uniquement de supprimer la valeur délirante, mais aussi de mettre en lieu et place une valeur adéquate.
Donc pour moi problème résolu en beauté ;)
heartblood
Message par heartblood »
j ai remarqué que le shift clic gauche fonctionnait mais pour les jours antérieurs, mais pas du tout sur la journée en cours. Peut être que ton soucis venait de là.
ziaziung
Message par ziaziung »
Je suis sous Ubuntu avec Firefox et j'ai installé le module SQLite manager. Comme d'autres personnes je ne sais comment le démarrer et l'aide fournie par les concepteurs de ce module ne parvient pas à me faire éditer la base de données de Domoticz.
J'ai donc aussi installé sur mon Ubuntu, l'application SQLiteman, mais, bien que j'arrive à ouvrir la base de données de Domoticz, je ne sais comment faire. Voici une copie d'écran. Pouvez vous m'aider?
Raspi B+ et 2. RfxcomE. Volets Somfy. Sondes de température "AliExpress". Domoticz version 4.10761
jackslayter
Message par jackslayter »
sous Firefox , il est dans "outils" dans la barre des menus
rimram31
Message par rimram31 »
ziaziung a écrit :...mais, bien que j'arrive à ouvrir la base de données de Domoticz, je ne sais comment faire...
Faire quoi ? Attaquer la base dz en direct, ça peut être sportif même pour un développeur expérimenté quand il ne connait rien au schéma.
La copie d'écran que tu donnes montre que tu as lancé sqliteman (ager) et que tu as pu ouvrir la db domoticz (puisque les tables s'affichent). Je ne connais pas en détail sqliteman mais de ce que je vois, il propose une fenêtre pour naviguer dans la base, ses tables, une autre pour entrer une requête SQL, la dernière un affichage sous forme de table et peut-être dans cette table, la possibilité de faire une modification "en ligne".
Après, je n'en sais rien, ça dépend de ce que tu veux faire. Le souci quand on attaque une base "a l'aveugle" c'est qu'on ignore tout des liens entre les données. Une modification cohérente pour le produit peut consister en plusieurs modifications. Du peu que j'ai essayé de comprendre de la base dz, pour le moins, ça n'a pas l'air limpide (et "dans l'etat de l'art").
ziaziung
Merci de m'aider. Je ne vois pas d'e "outils" dans la barre des menus. Voila ce que je vois.
jackslayter
ici, normalement en appuyant sur ALT elle s'affiche
ziaziung
Bon ...... et bien ....... CA MARCHE :lol: !!!!!!!
Un grand MERCI pour votre aide.
