[PHP] Gestion Poéle à pellets Rika
razorbak
Re: Gestion Poéle à pellets Rika
Message par razorbak »
il faut que tu regardes le script de Celtic80 car moi je n'utilise pas domoticz
vinchz31
Message par vinchz31 »
Ok, je regarde ça !
J'ai déjà réussi à écrire le retour dans un fichier texte et à l'ouvrir en LUA.
Il ne me reste plus qu'à trouver comment le parser simplement.
Très bonne journée et encore merci pour ton aide !
vinchz31
A propos, tu as réussi à envoyer des données pour modifier la configuration du poêle ?
razorbak
oui. J'ai fait un script pour ca
vinchz31
Je suis preneur si c'est possible... :D
vinchz31
J'ai réussi à récupérer en parallèle toutes les infos dans domoticz grace au script de Celtic80.
Grace à vous deux ça devrait être parfait !!! :-)
vinchz31
Bonsoir Razorbak, bonsoir Celtic 80,
Quelques news de mes avancées.
J'ai pu récupérer toutes les infos dont j'avais besoin en modifiant légèrement la dernière partie de ton script Celtic80 :
    $Extract_Format_JSON = file_get_contents($Fichier_Status);
    $JSON_PARSE = json_decode($Extract_Format_JSON, true);
		$MultiAirActif = $JSON_PARSE['controls']['convectionFan1Active'];
		$PoeleOnOff = $JSON_PARSE['controls']['onOff'];
		$Status_Chauf_Main = $JSON_PARSE['sensors']['statusMainState'];
		$Status_Chauf_Sub = $JSON_PARSE['sensors']['statusSubState'];
		$Conso_Pelet_Total = $JSON_PARSE['sensors']['parameterFeedRateTotal'];
		$Temp_Consigne = $JSON_PARSE['controls']['targetTemperature'];
J'ai ensuite simplement affecté les valeur récupérées à des variables Domoticz via des appels CURL sur des URL JSON :
		$Url = 'http://192.168.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx=21&vname=POELE_SOUSETAT&vtype=0&vvalue='.$Status_Chauf_Sub;
		$curl = curl_init();
		curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $Url);
		$result1 = curl_exec($curl);
		curl_close($curl);
		$Url = 'http://192.168.0.1:8080/json.htm?		type=command&param=updateuservariable&idx=20&vname=POELE_ETAT&vtype=0&vvalue='.$Status_Chauf_Main;
		curl_close($curl);
		$Url = 'http://192.168.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx=25&vname=POELE_ONOFF&vtype=0&vvalue='.$PoeleOnOff;
		curl_close($curl);
		$Url = 'http://192.168.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx=22&vname=POELE_MULTIAIR&vtype=0&vvalue='.$MultiAirActif;
		curl_close($curl);
		$Url = 'http://192.168.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx=23&vname=POELE_CONSOTOTALE&vtype=0&vvalue='.$Conso_Pelet_Total;
		curl_close($curl);
		$Url = 'http://192.168.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx=24&vname=POELE_CONSIGNE&vtype=0&vvalue='.$Temp_Consigne;
		curl_close($curl);
Toutes les variables sont récupérées ainsi :
J’exécute ensuite un Script_Time en LUA qui parse ces valeurs et me déclenche un extracteur d'air (bouche d'aspiration au-dessus du poêle) quand le poêle est en route :
	NOM_INTERRUPTEUR_PILOTAGE_EXTRACTEURAIR = 'Extracteur-Air'
	-- --Récupération de toutes les variables Domoticz servant au script et remise à 0 --
	POELE_ONOFF = tonumber(uservariables['POELE_ONOFF'])
	POELE_CONSIGNE = tonumber(uservariables['POELE_CONSIGNE'])
	POELE_CONSOTOTALE = tonumber(uservariables['POELE_CONSOTOTALE'])
	POELE_MULTIAIR = tonumber(uservariables['POELE_MULTIAIR'])
	POELE_SOUSETAT = tonumber(uservariables['POELE_SOUSETAT'])
	POELE_ETAT = tonumber(uservariables['POELE_ETAT'])
	if POELE_ONOFF == 0 then
		print('Poele Eteint')
		print('Poele allume')
		if POELE_ETAT == 1 then
			if POELE_SOUSETAT == 0 then
				print('... en cours d extinction')
			if POELE_SOUSETAT == 3 then
				print('... en veille')
		if POELE_ETAT == 2 then
			if POELE_SOUSETAT == 6 then
				print('... en cours d allumage')
		if POELE_ETAT == 3 then
			if POELE_SOUSETAT == 1 then
				print('... en cours de demarrage')
		if POELE_ETAT == 4 then
			if POELE_SOUSETAT == 4 then
				print('... en chauffe - controle')
		if POELE_ETAT == 6 then
			print('Fin de combustion')
	print('POELE_ONOFF : ' ..POELE_ONOFF)
		print('POELE_ETAT : ' ..POELE_ETAT)
			print('POELE_SOUSETAT : ' ..POELE_SOUSETAT)
	if (POELE_ONOFF ==1  and POELE_ETAT == 4 and (POELE_SOUSETAT == 4 or POELE_SOUSETAT == 3)) then
		print('Poele en fonctionnement - activation de l extracteur d air')
		commandArray[NOM_INTERRUPTEUR_PILOTAGE_EXTRACTEURAIR] = 'On'
		print('Poele inactif - desactivation de l extracteur d air')
		commandArray[NOM_INTERRUPTEUR_PILOTAGE_EXTRACTEURAIR] = 'Off'
Voilà, merci beaucoup à Celtic80 pour ton script et à toi Razorbak dans l'aide du debug pour faire fonctionner le script php !
Razorback, as-tu la possibilité de m'expliquer comment piloter à présent le poêle en lui passant des commandes (je souhaiterais notament pouvoir le mettre en on/off, etc.) en fonction de la température récupérée dans la maison...
Merci d'avance et très bonne soirée !!!
Dernière modification par vinchz31 le 05 déc. 2016, 14:04, modifié 1 fois.
vinchz31
C'est bon, en cherchant j'ai réussi à retrouver la commande POST à passer en curl pour commander le poêle (merci Fiddler !).
J'ai réussi à scripter ça en Php et à l'appeler via Domoticz en faisant exécuter le script à un bouton de Push que j'active.
Lorsqu'activé, le script va récupéré via un curl sur un appel JSON les valeurs de variables dans Domoticz (exemple: CMD-ON-OFF-POELE = 1 indique qu'on souhaite allumer le poêle) et prend ces valeurs pour constituer les commandes qui sont passées en POST au poêle...
Ca a été un peu compliqué mais j'y suis arrivé... :D :D :D
Très bonne journée !
Celtic80
Message par Celtic80 »
Bonjour et merci pour vos retours( un peu tard désolé).
Si quelqu'un peu mettre son script pour le post vers le poêle ce serait cool.
Merci à vous
reiger123
Message par reiger123 »
I'm sorry to respond to this topic in English but Google Translate makes a mess of things when translating from English to French. I'm investigating the
Rika Firenet Wifi USB device. I'm wondering if anyone tried connecting the Rika module to a computer. I'd like to know which chipset it's using.
Does anyone have a Rika Firenet Wifi USB device? Can you discover the chipset using Windows Device Manager and share it with me?
