Page 3 sur 7
Re: Gestion Poéle à pellets Rika
Publié : 27 nov. 2016, 12:10
par razorbak
il faut que tu regardes le script de Celtic80 car moi je n'utilise pas domoticz
Publié : 27 nov. 2016, 15:21
par vinchz31
Ok, je regarde ça !
J'ai déjà réussi à écrire le retour dans un fichier texte et à l'ouvrir en LUA.
Il ne me reste plus qu'à trouver comment le parser simplement.
Très bonne journée et encore merci pour ton aide !
Publié : 27 nov. 2016, 15:26
par vinchz31
A propos, tu as réussi à envoyer des données pour modifier la configuration du poêle ?
Publié : 27 nov. 2016, 16:59
par razorbak
oui. J'ai fait un script pour ca
Publié : 27 nov. 2016, 17:53
par vinchz31
Je suis preneur si c'est possible... :D
Publié : 27 nov. 2016, 17:54
par vinchz31
J'ai réussi à récupérer en parallèle toutes les infos dans domoticz grace au script de Celtic80.
Grace à vous deux ça devrait être parfait !!! :-)
Publié : 28 nov. 2016, 18:20
par vinchz31
Bonsoir Razorbak, bonsoir Celtic 80,
Quelques news de mes avancées.
J'ai pu récupérer toutes les infos dont j'avais besoin en modifiant légèrement la dernière partie de ton script Celtic80 :
    $Extract_Format_JSON = file_get_contents($Fichier_Status);
    $JSON_PARSE = json_decode($Extract_Format_JSON, true);
		$MultiAirActif = $JSON_PARSE['controls']['convectionFan1Active'];
		$PoeleOnOff = $JSON_PARSE['controls']['onOff'];
		$Status_Chauf_Main = $JSON_PARSE['sensors']['statusMainState'];
		$Status_Chauf_Sub = $JSON_PARSE['sensors']['statusSubState'];
		$Conso_Pelet_Total = $JSON_PARSE['sensors']['parameterFeedRateTotal'];
		$Temp_Consigne = $JSON_PARSE['controls']['targetTemperature'];
J'ai ensuite simplement affecté les valeur récupérées à des variables Domoticz via des appels CURL sur des URL JSON :
		$Url = 'http://192.168.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx=21&vname=POELE_SOUSETAT&vtype=0&vvalue='.$Status_Chauf_Sub;
		$curl = curl_init();
		curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $Url);
		$result1 = curl_exec($curl);
		curl_close($curl);
		$Url = 'http://192.168.0.1:8080/json.htm?		type=command&param=updateuservariable&idx=20&vname=POELE_ETAT&vtype=0&vvalue='.$Status_Chauf_Main;
		curl_close($curl);
		$Url = 'http://192.168.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx=25&vname=POELE_ONOFF&vtype=0&vvalue='.$PoeleOnOff;
		curl_close($curl);
		$Url = 'http://192.168.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx=22&vname=POELE_MULTIAIR&vtype=0&vvalue='.$MultiAirActif;
		curl_close($curl);
		$Url = 'http://192.168.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx=23&vname=POELE_CONSOTOTALE&vtype=0&vvalue='.$Conso_Pelet_Total;
		curl_close($curl);
		$Url = 'http://192.168.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx=24&vname=POELE_CONSIGNE&vtype=0&vvalue='.$Temp_Consigne;
		curl_close($curl);
Toutes les variables sont récupérées ainsi :
J’exécute ensuite un Script_Time en LUA qui parse ces valeurs et me déclenche un extracteur d'air (bouche d'aspiration au-dessus du poêle) quand le poêle est en route :
	NOM_INTERRUPTEUR_PILOTAGE_EXTRACTEURAIR = 'Extracteur-Air'
	-- --Récupération de toutes les variables Domoticz servant au script et remise à 0 --
	POELE_ONOFF = tonumber(uservariables['POELE_ONOFF'])
	POELE_CONSIGNE = tonumber(uservariables['POELE_CONSIGNE'])
	POELE_CONSOTOTALE = tonumber(uservariables['POELE_CONSOTOTALE'])
	POELE_MULTIAIR = tonumber(uservariables['POELE_MULTIAIR'])
	POELE_SOUSETAT = tonumber(uservariables['POELE_SOUSETAT'])
	POELE_ETAT = tonumber(uservariables['POELE_ETAT'])
	if POELE_ONOFF == 0 then
		print('Poele Eteint')
		print('Poele allume')
		if POELE_ETAT == 1 then
			if POELE_SOUSETAT == 0 then
				print('... en cours d extinction')
			if POELE_SOUSETAT == 3 then
				print('... en veille')
		if POELE_ETAT == 2 then
			if POELE_SOUSETAT == 6 then
				print('... en cours d allumage')
		if POELE_ETAT == 3 then
			if POELE_SOUSETAT == 1 then
				print('... en cours de demarrage')
		if POELE_ETAT == 4 then
			if POELE_SOUSETAT == 4 then
				print('... en chauffe - controle')
		if POELE_ETAT == 6 then
			print('Fin de combustion')
	print('POELE_ONOFF : ' ..POELE_ONOFF)
		print('POELE_ETAT : ' ..POELE_ETAT)
			print('POELE_SOUSETAT : ' ..POELE_SOUSETAT)
	if (POELE_ONOFF ==1  and POELE_ETAT == 4 and (POELE_SOUSETAT == 4 or POELE_SOUSETAT == 3)) then
		print('Poele en fonctionnement - activation de l extracteur d air')
		commandArray[NOM_INTERRUPTEUR_PILOTAGE_EXTRACTEURAIR] = 'On'
		print('Poele inactif - desactivation de l extracteur d air')
		commandArray[NOM_INTERRUPTEUR_PILOTAGE_EXTRACTEURAIR] = 'Off'
Voilà, merci beaucoup à Celtic80 pour ton script et à toi Razorbak dans l'aide du debug pour faire fonctionner le script php !
Razorback, as-tu la possibilité de m'expliquer comment piloter à présent le poêle en lui passant des commandes (je souhaiterais notament pouvoir le mettre en on/off, etc.) en fonction de la température récupérée dans la maison...
Merci d'avance et très bonne soirée !!!
Publié : 05 déc. 2016, 13:46
par vinchz31
C'est bon, en cherchant j'ai réussi à retrouver la commande POST à passer en curl pour commander le poêle (merci Fiddler !).
J'ai réussi à scripter ça en Php et à l'appeler via Domoticz en faisant exécuter le script à un bouton de Push que j'active.
Lorsqu'activé, le script va récupéré via un curl sur un appel JSON les valeurs de variables dans Domoticz (exemple: CMD-ON-OFF-POELE = 1 indique qu'on souhaite allumer le poêle) et prend ces valeurs pour constituer les commandes qui sont passées en POST au poêle...
Ca a été un peu compliqué mais j'y suis arrivé... :D :D :D
Très bonne journée !
Publié : 14 sept. 2017, 20:01
par Celtic80
Bonjour et merci pour vos retours( un peu tard désolé).
Si quelqu'un peu mettre son script pour le post vers le poêle ce serait cool.
Merci à vous
Publié : 09 oct. 2017, 07:43
par reiger123
I'm sorry to respond to this topic in English but Google Translate makes a mess of things when translating from English to French. I'm investigating the
Rika Firenet Wifi USB device. I'm wondering if anyone tried connecting the Rika module to a computer. I'd like to know which chipset it's using.
Does anyone have a Rika Firenet Wifi USB device? Can you discover the chipset using Windows Device Manager and share it with me?
