firmware ESPEasy personnalisé intégrant la gestion des thermocouples
papoo
Re: firmware ESPEasy personnalisé intégrant la gestion des thermocouples
Message par papoo »
un trou de 5 à froid, ça évite de se brûler.
https://pon.fr github
n1c0l45
Message par n1c0l45 »
je suis surpris de voir que le MAX6675 fonctionne en 5v??? or l'esp est en 3.3v, non?
ca fonctionne quand meme?
papoo
Message par papoo »
je l'ai mis sur un wemos en 5v sans problème
papoo
Message par papoo »
tu m'as mis le doute
extrait du datasheet
Absolute Maximum Ratings
Supply Voltage (VCC to GND) ............................... -0.3V to +6V
Pierrot
Message par Pierrot »
Oui n1c0l45 ça fonctionne,
sur le datasheet du MAX6675, il est spécifié VCC 3 à 5.5V !
ganq,
pour mon cas j'ai percé un trou de 5mm, et passé un coup de taraud 1/4-20 (le filetage du thermocouple n'est pas métrique...)
Pour les fuites pas de soucis, tant que la cheminée tire rien n'en sort, le joint n'est pas nécessaire.
Après si tu ne veux pas percer ton beau tuyau, tu peux mettre le thermocouple dans un petit aimant et qui aimera bien coller à ton tuyau...
Domoticz V3.5877 / Raspberry PI3
Gateway Rflink usb de chez nodo R44
Gateway MySensors usb V2.0
ESP8266 12E / Wemos D1 / DHT22 Oregon maison
ganq
Message par ganq »
super, merci le coup de l'aimant. Je pensais aussi à du double face en alu. Je vais en commander un. Tu as un revendeur pas cher ?
ceci irait : https://fr.aliexpress.com/item/MAX6675- ... 85389.html ?
Je suis pas sûr pour l'aimant sur un tuyau aussi chaud.
Il risque d'être très vite démagnétisé.
Pierrot
Oui visuellement c'est le même que j'ai,
Pas de revendeur particulier je l'avais pris sur ebay.
Pour reprendre le thermomètre cité vendu par allobois :
http://www.allobois.com/accessoires-cha ... Am_K8P8HAQ
Thermomètre poêle et cheminée mesurant la température des fumées
Le thermomètre pour poêle à bois et cheminée ALLOBOIS est un thermomètre magnétique qui se place sur le conduit (s'il est visible). Il indique la température des fumées dégagées.
Il est magnétique donc...
Ggrrrrrrrrr je sent que je vais bricoler moi !
Cela ne sent pas bon pour les grilles de ventilations de la hotte de la cheminée.
Re: RE: Re: firmware ESPEasy personnalisé intégrant la gestion des thermocouples
n1c0l45 a écrit :je suis surpris de voir que le MAX6675 fonctionne en 5v??? or l'esp est en 3.3v, non?
La wemos alimentée par l'usb accepte le 5v et elle a une sortie 5v
