Double relais AC-DC ne fonctionne pas !
ganq
Re: Double relais AC-DC ne fonctionne pas !
Message par ganq »
pas même au démarrage ? ?
Elle devrait au moins dire qu'elle démarre !
Ta passerelle est aussi en 1.5.4 ?
laster13
Message par laster13 »
Effectivement vous avez raison ! Pas normal que je n'ai pas de log du tout même au redémarrage de la passerelle qui est en 1.54. Des que j'ai un moment je refais la passerelle avec un autre NRF et je reviens vers vous pour vous communiquer les résultats.
laster13
J'ai revu un peu toutes les soudures qui visiblement avaient besoin d'être un peu nettoyées. Je me retrouve à nouveau dans la configuration du premier post, à savoir le nœud est bien déclaré dans Domoticz malgré le log du moniteur serie
send: 1-1-0-0 s=255,c=3,t=15,pt=2,l=2,sg=0,st=fail:0
send: 1-1-0-0 s=255,c=0,t=18,pt=0,l=5,sg=0,st=ok:1.5.4
send: 1-1-0-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0,st=ok:0
read: 0-0-1 s=255,c=3,t=6,pt=0,l=1,sg=0:M
repeater started, id=1, parent=0, distance=1
send: 1-1-0-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=21,sg=0,st=fail:Double Relay & Button
send: 1-1-0-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0,st=ok:0.1
send: 1-1-0-0 s=11,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=ok:
send: 1-1-0-0 s=12,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=ok:
send: 1-1-0-0 s=11,c=1,t=2,pt=2,l=2,sg=0,st=fail:0
send: 1-1-0-0 s=12,c=1,t=2,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:1
read: 0-0-1 s=12,c=1,t=2,pt=2,l=2,sg=0:1
This is an ack from gateway
Incoming change for sensor:12, New status: 1
J'ai quelques "fail" mais le nœud est déclaré quand même
2016-11-14 15:20:25.338 MySensors: Gateway Ready...
2016-11-14 15:20:25.414 MySensors: Gateway Version: 1.5.4
2016-11-14 15:21:01.769 Incoming connection from: 192.168.0.47
2016-11-14 15:21:28.216 (MySensors) Lighting 2 (Light)
2016-11-14 15:21:28.235 (MySensors) Lighting 2 (Light)
2016-11-14 15:22:11.880 MySensors: Node: 1, Sketch Version: 0.1
2016-11-14 15:22:12.006 (MySensors) Lighting 2 (Light)
j'ai même parfois ca
send: 1-1-0-0 s=255,c=0,t=18,pt=0,l=5,sg=0,st=fail:1.5.4
send: 1-1-0-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0,st=fail:0
send: 1-1-0-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0,st=fail:0.1
send: 1-1-0-0 s=11,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
find parent
send: 1-1-255-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,st=bc:
send: 1-1-0-0 s=12,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
send: 1-1-0-0 s=12,c=1,t=2,pt=2,l=2,sg=0,st=fail:0
c'est pas stable mais encore une fois Domoticz reconnaît le nœud. Si vous avez une idée !
Par ailleurs auriez vous l'idée d'un montage que je pourrai faire pour tester le pcb, en considérant que je me servirai d'une prise puisque c'est la seule possibilité pour moi d'obtenir un "neutre"
laster13
Bon considérant que le PCB fonctionne puisque le nœud est systématiquement déclaré dans Domoticz, je poursuis donc mes investigations :cry:
Je vous soumets le montage que je suis en train de tester
Merci de me dire s'il est correct :oops:
J'upload le scketch 'DoubleRelayWithButtonActuators' proposé par le concepteur du PCB
// Example sketch för a "light switch" where you can control light or something
// else from both vera and a local physical button (connected between digital
// pin 3 and GND).
// This node also works as a repeader for other nodes
#include <MySensor.h>
#include <SPI.h>
#include <Bounce2.h>
#define RELAY_PIN    3  // Arduino Digital I/O pin number for relay
#define RELAY_PIN_2  5
#define BUTTON_PIN   4  // Arduino Digital I/O pin number for button
#define BUTTON_PIN_2 7
#define CHILD_ID_2 12
#define CHILD_ID 11 // Id of the sensor child
#define RELAY_ON 1
#define RELAY_OFF 0
Bounce debouncer = Bounce();
int oldValue=0;
bool state;
Bounce debouncer2 = Bounce();
int oldValue2=0;
bool state2;
MySensor gw;
MyMessage msg(CHILD_ID,V_LIGHT);
MyMessage msg2(CHILD_ID_2,V_LIGHT);
void setup()
  gw.begin(incomingMessage, AUTO, true);
  // Send the sketch version information to the gateway and Controller
  gw.sendSketchInfo("Double Relay & Button", "0.1");
  // Setup the button
  pinMode(BUTTON_PIN,INPUT);
  // Activate internal pull-up
  digitalWrite(BUTTON_PIN,HIGH);
   // Setup the button
  pinMode(BUTTON_PIN_2,INPUT);
  digitalWrite(BUTTON_PIN_2,HIGH);
  // After setting up the button, setup debouncer
  debouncer.attach(BUTTON_PIN);
  debouncer.interval(5);
  debouncer2.attach(BUTTON_PIN_2);
  debouncer2.interval(5);
  // Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
  gw.present(CHILD_ID, S_LIGHT);
  gw.present(CHILD_ID_2, S_LIGHT);
  // Make sure relays are off when starting up
  digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
  // Then set relay pins in output mode
  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAY_PIN_2, RELAY_OFF);
  pinMode(RELAY_PIN_2, OUTPUT);
  // Set relay to last known state (using eeprom storage)
  state = gw.loadState(CHILD_ID);
  digitalWrite(RELAY_PIN, state?RELAY_ON:RELAY_OFF);
  state2 = gw.loadState(CHILD_ID_2);
  digitalWrite(RELAY_PIN_2, state2?RELAY_ON:RELAY_OFF);
*  Example on how to asynchronously check for new messages from gw
void loop()
  gw.process();
  debouncer.update();
  debouncer2.update();
  // Get the update value
  int value = debouncer.read();
  int value2 = debouncer2.read();
  if (value != oldValue) {
      gw.send(msg.set(state?false:true), true); // Send new state and request ack back
  oldValue = value;
  if (value2 != oldValue2) {
      gw.send(msg2.set(state2?false:true), true); // Send new state and request ack back
  oldValue2 = value2;
void incomingMessage(const MyMessage &message) {
  // We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
  if (message.isAck()) {
     Serial.println("This is an ack from gateway");
  if (message.type == V_LIGHT && message.sensor == 11) {
     // Change relay state
     state = message.getBool();
     // Store state in eeprom
     gw.saveState(CHILD_ID, state);
  else if(message.type == V_LIGHT && message.sensor == 12){
     state2 = message.getBool();
     gw.saveState(CHILD_ID_2, state2);
     // Write some debug info
     Serial.print("Incoming change for sensor:");
     Serial.print(message.sensor);
     Serial.print(", New status: ");
     Serial.println(message.getBool());
Je branche le PCB à la prise sur la base du montage précédent. Les dispositifs et le nœud sont bien déclarés. Par contre d'entrée la lumière s'allume sans même que je sois intervenu. J'essaie de cliquer sur les interrupteurs de Domoticz, rien ne s'éteind, je n'ai aucun contrôle. Je me dis que peut être le relay est défaillant et du coup je teste le sketch 'relayActuator' et là après branchement la lampe reste eteinte.
Du coup et étant donné qu'a la base le PCB est sensé fonctionné avec un switch, je me dit que le sketch n'est peu être plus approprié. Qu'en pensez vous?
Quelques images déposées par un membre du forum MySensors
http://www.photorapide.com/albums/jorda ... odule.html
edit : le problème physique sur le relay semble être écarté puisque lorsque je modifie le sketch la lampe ne s'allume pas
#define RELAY_ON 1
#define RELAY_OFF 0
Changé par
#define RELAY_ON 0
#define RELAY_OFF 1
tonnerre33
Message par tonnerre33 »
pour info je n'ai pas essayé le sketch fourni par l'auteur du PCB mais celui modifié par Nca78 il y a 3 mois.
Tu pourras le trouver ici : https://forum.mysensors.org/topic/3671/ ... -module/69
J'ai vu que tu remets en question le fonctionnement car il est censé fonctionner avec un switch mais non cela ne vient pas de la car justement à aujourd'hui la commande par l'interrupteur ne fonctionne pas (retour de certains membres, je n'ai pas testé personnellement).
Du coup commence par essayer le sketch modifié et poste les logs du node en ayant activé le debug bien-sure (ajouter cette ligne
#define MY_DEBUG
avant les #include).
Je fais fonctionner ce node sans problème et je ne me sert d'aucun interrupteur (par contre je suis sur jeedom mais ne me lynchez pas svp :oops: ).
Du coup on va bien arriver à le faire marcher chez toi hein ;)
Edit : zut je viens de voir que tu as ta passerelle en 1.5.4, du coup le sketch modifié ne va pas fonctionner. Tu peux encore passer en 2.0 ou tu as plein de nodes en 1.5.4 ?
laster13
Merci pour ces infos très importantes. Du coup cela me laisse encore l'espoir d'y parvenir :mrgreen:
Dès que j'ai un moment je passe la passerelle en 2.0 et teste le sketch de Nca78, que j'avais déjà essayé d'ailleurs mais je n'avais pas capté qu'il fallait être en 2.0. Je n'ai pour l'instant aucun autre node, ca tombe bien ! :lol:
Merci tonnerre33 ;)
laster13
Je suis donc passé sur la version 2.0 MySensors et pour la passerelle tout s'est bien passé.
Plusieurs soucis se posent cependant, le 1er étant que contrairement à la version 1.54, le node ne se déclare plus dans Domoticz. J'ai maintenant les log suivants :
Coté passerelle
pi@raspberrypi:~ $ cat /dev/ttyACM0
0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
0;255;3;0;9;TSP:MSG:BC
0;255;3;0;9;TSP:MSG:FPAR REQ (sender=1)
0;255;3;0;9;TSP:CHKUPL:OK
0;255;3;0;9;TSP:MSG:GWL OK
0;255;3;0;9;!TSP:MSG:SEND 0-0-1-1 s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=fail:0
Coté PCB dans moniteur série ( Pour le test j'ai utilisé le sketch relay actuator )
Starting repeater (RNNRA-, 2.0.0)
TSM:INIT
TSM:RADIO:OK
TSM:FPAR
TSP:MSG:SEND 255-255-255-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=bc:
TSM:FPAR
TSM:FPAR
TSM:FPAR
!TSM:FPAR:FAIL
!TSM:FAILURE
TSM:PDT
Pour rappel avec la version 1.54 j'avais des fails dans le moniteur série mais le node était parfaitement bien reconnu par domoticz
2 eme soucis, lorsque j'upload le sketch de Nca78 j'ai les erreurs suivantes
Arduino : 1.6.12 (Windows 10), Carte : "Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Patrick\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:pro:cpu=16MHzatmega328 -ide-version=10612 -build-path C:\Users\Patrick\AppData\Local\Temp\arduino_build_874168 -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Patrick\Documents\Arduino\libraries\MySensors\examples\Relay\Relay.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Patrick\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:pro:cpu=16MHzatmega328 -ide-version=10612 -build-path C:\Users\Patrick\AppData\Local\Temp\arduino_build_874168 -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Patrick\Documents\Arduino\libraries\MySensors\examples\Relay\Relay.ino
Using board 'pro' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\Patrick\AppData\Local\Temp\arduino_build_874168\sketch\Relay.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Users\Patrick\Documents\Arduino\libraries\MySensors" "C:\Users\Patrick\AppData\Local\Temp\arduino_build_874168\sketch\Relay.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Users\Patrick\Documents\Arduino\libraries\MySensors" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src" "C:\Users\Patrick\AppData\Local\Temp\arduino_build_874168\sketch\Relay.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Users\Patrick\Documents\Arduino\libraries\MySensors" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src" "C:\Users\Patrick\AppData\Local\Temp\arduino_build_874168\sketch\Relay.ino.cpp" -o "C:\Users\Patrick\AppData\Local\Temp\arduino_build_874168\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
C:\Users\Patrick\Documents\Arduino\libraries\MySensors\examples\Relay\Relay.ino:54:21: fatal error: Bounce2.h: No such file or directory
compilation terminated.
Plusieurs bibliothèque trouvées pour "MySensors.h"
Utilisé : C:\Users\Patrick\Documents\Arduino\libraries\MySensors
Non utilisé : C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MySensors
Utilisation de la bibliothèque MySensors version 2.0.0 dans le dossier: C:\Users\Patrick\Documents\Arduino\libraries\MySensors
Utilisation de la bibliothèque SPI version 1.0 dans le dossier: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino Pro or Pro Mini
Je vais poursuivre les investigations de mon coté, si vous avez des idées ... Est ce que cela peut être un problème hardware, mauvaises soudures ou autre en tout cas pour le 1er soucis ?
tonnerre33
pour utiliser le sketch de Nca78 tu dois installer les librairies suivantes sur ton logiciel arduino :
:arrow: OneWire
:arrow: Bounce2
:arrow: DallasTemperature
:arrow: MySensors version 2.0.0
J'espère ne pas en avoir oublier, au pire tu me repostera le message d'erreur de Arduino IDE ;)
Tu peux les installer en allant dans Croquis / inclure une bibliothèque et Gérer les bibliothèques ensuite tu utilises la recherche.
Pour ce qui est du sketch relay_actuator, lequel tu utilises?
laster13
Merci pour ta patience tonnerre33 ;)
C'est ok pour les librairies je les ai installé et l'upload du sketch de Nca78 se deroule sans aucune erreur, j'ai activé le debug et voila ce que j'obtiens dans le moniteur serie
Starting sensor (RNNNA-, 2.0.0)
TSM:INIT
TSM:RADIO:OK
TSP:ASSIGNID:OK (ID=1)
TSM:FPAR
TSP:MSG:SEND 1-1-255-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=bc:
TSM:FPAR
TSM:FPAR
TSM:FPAR
!TSM:FPAR:FAIL
!TSM:FAILURE
Coté Gateway
0;255;3;0;9;TSP:SANCHK:OK
Dans Domoticz j'ai quand même le mode répéteur qui a été détecté
Pour le sketch relay actuator c'est celui qui est dans les exemples de la version 2.0 de MySensors
