Amazon DASH bouton
Re: Amazon DASH bouton
jccourtoy
Message par jccourtoy »
Déjà essayé cela ne fonctionnent pas.
Jeff du var
jccourtoy a écrit :Déjà essayé cela ne fonctionnent pas.
Jeff du var
@reboot node /adresse/du/bidule/index.js ?
jccourtoy
Oui, mais ça ne fonctionne pas, ça fonctionne chez toi ?
Jeff du var
j'ai un scrpt node js pour mon flower power que j'ai mis comme cela :
* */4 * * * node /home/nico/node_modules/flower-power/domoticz.js
et il s'execute toute les 4 heures comme prevu
par contre j'edite le cron avec :
sudo crontab -e
Mon dash arrive samedi.
jccourtoy
Ok vais essayer à demain. Merci tien nous au jus quand tu aura essayer.
Jeff du var
T0ny Oh
Message par T0ny Oh »
J'en ai commandé un aussi (durex j'ai pas pu résister - hâte de voir la réaction de ma femme demain quand je vais le recevoir ).
Sinon j'ai trouvé ça en python : https://github.com/vancetran/amazon-dash-rpi
Au final il n'y a pas vraiment de hack du bouton (en tout cas de ce que j'ai vu sur la toile). Il est nécessaire d'avoir une appli qui écoute le réseau et déclenche une action lorsque une trame est transmise par le bouton. De fait, lorsque l'adresse MAC du bouton est vue sur le réseau on déclenche une action.
Jusqu'ici ça m'a l'air pas trop mal pour être intégré dans un système domotique.
Par contre je me demande si le bouton peut se "réveiller" tout seul, auquel cas cela risque de poser un sérieux problème de sécurité. Car si il se réveille, que le script prends ça pour un appuie sur le bouton, et qu'une action "sensible" (ouverture de porte de garage par exemple) y est liée là ça poserai problème.
Pour faire propre je pense qu'il faut configurer le réseau de manière à ce que les boutons ne puissent pas contacter les serveurs d'amazon.
T0ny Oh a écrit : Pour faire propre je pense qu'il faut configurer le réseau de manière à ce que les boutons ne puissent pas contacter les serveurs d'amazon.
Oui par exemple, c'est pas bete, un blocage parental depuis la box doit suffire, en plus de ne pas associer le bouton a une commande via l'app Amazon
T0ny Oh
deennoo a écrit : Oui par exemple, c'est pas bete, un blocage parental depuis la box doit suffire, en plus de ne pas associer le bouton a une commande via l'app Amazon
Probablement, je n'ai pas de box FAI mais j'imagine que ça pourra en intéresser plus d'un.
En ce qui me concerne je viens de commander un kleenex avec mon durex, coût ... 0€ donc jusque ici ça marche. A voir mardi si j'arrive a commander un nivea gratuit avec mon Kleenex :geek: . Comme dit plus haut il faut s'arrêter avant la fin de la config et le premium est nécessaire.
Pour ce qui est du hack j'y jette un œil dès que possible.
J'ai bien reçu le mien aujourd'hui
Suivi le tuto jeedom pour la config via l'app (sans associé de commande)
Puis le tuto Edomus
Repuis j'ai fait
sudo chmod 777 index.js
Pour etre certain que tout le monde a le droit d'utiliser ce script
et enfin
sudo crontab -e
@reboot node /home/VOTRE NOM D UTILISATEUR/dash-button/index.js
Un reboot de mon serveur domoticz et voila cela fonctionne sans probleme
Par contre c'est pas rapide quoi...utile pour lancer un scenario dodo ou autre mais pour allumé une lumière on oublie un peu (perso je m'en reprend deux pour des bidouilles)
Merci jml
