Page 3 sur 10
Re: Détecteur de fumée Fibaro FGSS-001 FGSS-002
Publié : 15 mars 2015, 16:34
par DrFloW
Je viens de vérifier et je n'ai pas ce souci. C'est quel switch qui te donne ces erreurs?
Publié : 15 mars 2015, 17:33
par tetef
016 (0x10) Détecteur de fumée couloir FIBARO System FGSD102 Smoke Detector
Sigma UZB 0001036 1 Power Management Lighting 2 ZWave Off 12
Sigma UZB 0001037 1 System Lighting 2 ZWave Off 12
Sigma UZB 0001033 1 Alarm Type Lighting 2 ZWave Off 12
Sigma UZB 0001032 1 Unknown Lighting 2 ZWave Off 12
Sigma UZB 0001029 1 Fumée Couloir Lighting 2 ZWave Off 12
Sigma UZB 000102C 1 Heat Lighting 2 ZWave Off 12
Sigma UZB 0001035 1 Burglar Lighting 2 ZWave Off 12
Sigma UZB 0001028 1 General Lighting 2 ZWave On, Level: 255 % 12
c'est donc le 1029.
Publié : 22 mars 2015, 17:06
par zorgoman
Détecteur FGSD-002
J'ai appliqué les 2 fichiers XML et le détecteur de température (Heat) semble être reconnu en lighting 2 et non en temp
Voici les entrées créées :
22 Zstick-S2 0000229 1 Smoke Lighting 2 ZWave On 7 -
20 Zstick-S2 0000232 1 Alarm Level Lighting 2 ZWave Off 12 -
21 Zstick-S2 0000228 1 General Lighting 2 ZWave Off 12 -
23 Zstick-S2 000022C 1 Heat Lighting 2 ZWave Off 12 -
19 Zstick-S2 0000233 1 Alarm Type Lighting 2 ZWave Off
Une idée ?
Merci pour votre aide
Publié : 22 mars 2015, 17:28
par ben33880
Openzwave a été mis à jour, tu n'as plus besoin des 2 fichiers.
Publié : 23 mars 2015, 23:12
par zorgoman
bonjour, merci pour les infos,
mise a jour effectuée suppression et recréation des devices et maintenant le detecteur FGSD-002 est vu comme ceci
002 (0x02) Unknown FIBARO System Unknown: type=0c02, id=1002
les devices créés ne sont pas utilisables ci joint quelques infos :
configuration :
001 (0x01) Controller Aeon Labs Z-Stick S2
Zstick-S2 Yes OpenZWave USB Version: 1.3.1021 Setup /dev/ttyUSB0 Disabled
Domoticz V 2.2334
les devices créés sont :
26 Zstick-S2 0000233 1 Alarm Type Lighting 2 ZWave Off 12 -
27 Zstick-S2 0000232 1 Alarm Level Lighting 2 ZWave Off 12 -
28 Zstick-S2 0000229 1 Smoke Lighting 2 ZWave Off 12 -
29 Zstick-S2 000022C 1 Heat Lighting 2 ZWave Off 12 -
30 Zstick-S2 0000235 1 Burglar Lighting 2 ZWave Off 12 -
31 Zstick-S2 0000236 1 Power Management Lighting 2 ZWave Off 12 -
32 Zstick-S2 0000237 1 System Lighting 2 ZWave Off 12 -
33 Zstick-S2 0000228 1 General Lighting 2 ZWave Off 12 -
34 Zstick-S2 0201 1 Unknown Temp TFA 30.3133 0.0 C 12 90
quand j'essaie d'activer le device de type smoke detecteor j'ai le message suivant :
Error sending switch command, check device/hardware !
j'ai mis en mode debug et dans la log j'ai:
2015-03-23 23:07:44.503 User: zorgoman initiated a switch command
2015-03-23 23:07:44.508 Error: OpenZWave: Internal Node ValueID not found! NodeID: 2 (0x02), instanceID: 41
le detecteur de temperature reste à 0°
dans l'onglet hardware j'ai le message
Not all Nodes have been Queried yet, OpenZWave not fully initialized yet!
Par avance merci
Publié : 24 mars 2015, 00:15
par ben33880
lut,
Ma version d'openzwave est 1.3.112, es tu sur d'avoir à jour ta version (1.3.1021 ?).
Tu essaies de faire quoi exactement quand tu dis "j'active le device" -> tu cliques sur le ON/OFF ?
Si c'est ça, c'est normal, ce module ne fait que envoyer des données au controller et on ne peut pas par exemple déclencher la sirène manuellement.
Publié : 24 mars 2015, 19:28
par DrFloW
Bonsoir, désolé d'avoir été peu présent. j'ai testé en virant les fichiers bidouillés et j'ai le même souci que zorgoman. Comment tu fait pour savoir le version de OpenZWave?
Publié : 24 mars 2015, 20:12
par ben33880
Normalement tu vois la version via DZ dans la liste ou apparait la clé USB.
Avez vous supprimé le fichier qui commence par zwcfg....... ( de mémoire afin que les nouveaux paramètres soient pris en compte)?
Avez vous réveillé le module (3 clics) après que openzwave affiche all node queried?
De plus, si tu compares les fichiers bidouillés, tu verras que ceux sont les mêmes traduits en anglais........
Publié : 24 mars 2015, 23:51
par zorgoman
Bonsoir merci beaucoup pour les infos je vais vérifier tout ça dès que possible, actuellement j'ai lancé une nouvelle installation sur une nouvelle SD et je suis en train ce compiler openzwave en version Building OpenZWave Version 1.3-112-g47a38d3. je vous tiens au courant des que j'ai testé les manips données par ben33880 sur mon install ou je rencontre des pb. au fait je n'avais pas réveillé le module en appuyant 3x dessus.
Publié : 25 mars 2015, 08:33
par DrFloW
Salut, alors je viens de vérifier je suis en version 1.3.1021 pour OpenZwave. Comment as tu fait la mise à jour? Elle ne se fait pas automatiquement?
