Serrure connectée Danalock ou autre
Lagachette
Re: Serrure connectée Danalock ou autre
Message par Lagachette »
Si ca peut rassurer mme les serrures connectées fonctionnent sur piles donc exit le pb de coupure de courant et de 2 tu peux toujours continuer à utiliser tes bonnes vieilles clés :)
Lagachette
polo9222 a écrit :Bonjour,
J'ai acheté cette serrure fin novembre 17. Après qques difficultés pour trouver la bonne version de domoticz j'ai fini par la connecter avec ma clé Usb_Z-wave.
Après 15 jours, plus rien ne fonctionnait. J'ai renvoyé la serrure au sav vers Noël.
Je ai remonté une serrure neuve il y a 2 semaines sur une autre porte :
- les premiers signes de faiblesses arrivent (heureusement qu'il y a la clé) ; je vais changer les piles
- le fonctionnement en BT est correct. En Z-wave, j'ai des temps de réponse très long (10-15 s) mais je peux ouvrir à distance. C'est ma première expérience Z-wave.
Je vais essayer de contacter danalock pour comprendre. En deux mots, je suis très réservé sur cette serrure.
Qqun aurait il une meilleure expérience ?
Merci d'avance
Polo
Alors oui j'ai une meilleur expérience que toi.
J'ai un Pi3 clé zwave evespring, domticz v8153.
Temps de réponse de moins de 2s.
Pour que BT fonctionne bien il faut laisser le wifi on et dès que je m'approche a moins de 10m de ma porte elle s'ouvre toute seule (option a activer)
Abbij
Message par Abbij »
Bonjour à tous
Je me permets de relancer le sujet
J'ai installé la Danalock v3 en zwave
Détecté en nœud sécurisé
Cela fonctionne très bien.
J'ai créer un événement pour fermer la serrure cela fonctionne parfaitement
Par contre à l'inverse qu'en je créer un évènement avec ouverture elle ne s'ouvre pas...
Avez vous réussi?
Qu'est ce que tu appels évènement ? Un script ?
Abbij
Message par Abbij »
Oui en script en blocky par exemple
J'ai réussi à en faire un pour le vérouillage mais pas pour le déverrouillage
Dernière modification par Keros le 24 nov. 2021, 20:54, modifié 1 fois.
Mets nous tes scripts des images de tes scripts.
Tu as mis des écritures dans les logs pour faire du débogage ?
Abbij
Message par Abbij »
Merci pour la réponse
J'ai trouvé un début, il faut mettre on et off et non lock ou unlock dans le blocky pour que cela fonctionne
Par contre à chaque ouverture ou fermeture j'ai une erreur dans les logs alors que l'action est effectué...
Une idée?
Dernière modification par Keros le 25 nov. 2021, 12:27, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réposne directe
Copie et colle nous l'erreur sous forme de texte entre les balises code. Si quelqu'un tape la même erreur dans le champs de recherche, il pourra la retrouver, alors que là, dans une image, il ne trouvera pas ce sujet.
Tu as cette erreur seulement lorsque la commande est faite via le script ou également lorsque tu appuis sur le widget ?
Abbij
Message par Abbij »
Citation supprimée
Pas de soucis
l'erreur
 Error: Passerelle Zwave USB: OpenZWave: Value_Changed: Tried adding value, not succeeded!. Node: 22 (0x16), CommandClass: DOOR LOCK, Label: Locked (Advanced), Instance: 1, Index: 1
apparait avec le script et le widget
Dernière modification par Keros le 25 nov. 2021, 20:52, modifié 1 fois.
