Page 3 sur 9
Re: Utiliser Google Home sans passer par IFTTT
Publié : 09 sept. 2017, 21:30
par 58djarviss
En fait à chaque fois j'arrive sur la page de login / password HUE. Le téléphone n'a donc pas détecté le bridge j'imagine.
Publié : 10 sept. 2017, 10:24
par leandro
J' ai bien l' impression effectivement .
Mais en dehors de ta tablette android est ce que ca fonctionne avec l'iphone , ha bridge et google home ?
A premiere vu sous android il faut installer une ancienne version de google home la 1.20.9
http://www.apkmirror.com/apk/google-inc ... -download/ Télécharger/
Poste pris sur un forum Us, les utilisateurs etait dans le meme cas que toi ==}
https://github.com/bwssytems/ha-bridge/issues/572
Les étapes que j'ai suivies pour que cela fonctionne (les derniers Google Home FW w / multiuser support ont borked ma connexion HABridge). Notez que ces étapes sont pour Android et vous forceront à réinitialiser Google Home et à réinstaller des salles / appareils sur Google Home - assurez-vous que la maison Google, le périphérique Android et le serveur HABRidge sont sur le même wifi. Pour moi, cela signifie désactiver tous les autres routeurs / extensions / répéteurs pour s'assurer que les 2 appareils ont été forcés sur le même wifi. - Désinstallez l'application Home actuelle. installez l'ancien apk 1.20.x. Pour être sûr, est allé à des paramètres Android, des données effacées. -
- supprimer la connexion hue / habridge de Google Home via votre application Home sur Android - débrancher le pont Phillips Hue du réseau - réinitialiser l'usine Google Home en appuyant sur le bouton du micro pendant 15 secondes - lancer 1.20.x Home app sur Android et réinitialiser Google Home - re-ajouter HAbridge via le connecteur Hue dans 1.20.x Home App - Home devrait détecter huebridge à ce stade. Sinon, continuez d'essayer d'ajouter via un connecteur de teinte. Sinon, essayez de redémarrer la maison et HABridge et effacez les données de l'application domestique dans un périphérique Android. - Brancher le pont Phillips Hue en arrière - Testez un appareil à tonalité. Si cela ne fonctionne pas, essayez de redémarrer HABRidge et Home. Le pire cas, répétez les étapes.
Publié : 10 sept. 2017, 14:33
par Alex78
leandro a écrit :Oui c ' est parfaitement compatible avec windows par contre il est imperatif d 'installé java au prealable .
Je l' utilise via ce systeme d ' exploitation en ce moment via un echodot.
Peux tu m expliquer l installation, J ai bien mis à jour Java ,mais après je vois pas comment faire avec mon windows...je désespère!
Publié : 10 sept. 2017, 15:56
par nicoo
Salut, pour Windows normalement tu lances le fichier jar et ça devrait fonctionner:
https://github.com/bwssytems/ha-bridge/ ... -4.5.6.jar
Ensuite http://ipdelamachine.
Publié : 10 sept. 2017, 18:14
par leandro
Effectivement comme dit nicoo il faut lancer habridgexxxx.jar au préalable (un conseil renomme le directement en ha-bridge tous court).
Pense aussi a autoriser java dans ton firewall ou Anti virus ou autre sinon celui ci ne se lancera pas .
Celui ci est necessaire pour que ha bridge puisse se lancer dans ton navigateur sans lui point de salut !!!!
Si tu as chrome comme navigateur tape ceci http://localhost/ dans la barre d 'adresse pour que habridge apparaisse .
Pour forcer l'ouverture de notre fichier .jar, nous utilisons une commande Windows.
Étapes du tutoriel:
1) Ouvrir un fichier Bloc-Note.
2) L'enregistrer (format tous les fichiers), son nom doit finir par .bat
Si vous avez fermé le bloc note, faites clic-droit sur le fichier crée, puis Modifier.
3) Copier-Coller la commande suivante:
@ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
"%ProgramFiles(x86)%\Java\jre1.8.0_144\bin\java.exe" -Xmx1024M -Xms1024M -jar ha-bridge.jar
PAUSE
4) Modifier le chemin d'accès et le nom du fichier si nécessaire.
5) Enregistrer puis fermer.
6) Double-clic sur le fichier .bat
Votre fichier .jar c'est ouvert normalement, sinon vérifier le chemin d'accès (ATTENTION à programfiles !) et le nom du fichier.
Publié : 11 sept. 2017, 09:22
par 58djarviss
leandro a écrit :J' ai bien l' impression effectivement .
Merci pour le support ;). J'ai essayé avec un tél android et l'ancienne version de Gogole Home et j'ai réussi à associer le bridge HUE. Mais comme j'avais tout réinitialisé je n'avais pas encore connecté le HAbridge à Domoticz, il m'affichait "aucun périphérique"
Je dois retenté mais çà devrait être bon.
Publié : 11 sept. 2017, 19:54
par Alex78
leandro a écrit :Effectivement comme dit nicoo il faut lancer habridgexxxx.jar au préalable (un conseil renomme le directement en ha-bridge tous court).
J'ai tout reinstallé,mais j'arrive pas a y accéder.J'ai mis a jour Java. Rien y fait.
Publié : 11 sept. 2017, 22:21
par leandro
Tu te sert de quel navigateur internet pour Ha-Bridge ? quel windows ? soit un peu plus precis stp.
Si c 'est Internet explorer il est a proscrire .
Ha-bridge necessite obligatoirement le port 80 si tu as un serveur en fonctionement
avec le dit port de parametrer il faut imperativement le changer .
As tu bien installé la derniere version de java ? JavaSetup8.0_144 (dern en date)
Essaye le tuto ci dessous :
Pour forcer l'ouverture de notre fichier .jar, nous allons utiliser une commande Windows.
Étapes du tutoriel:
@ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
PAUSE
Publié : 12 sept. 2017, 18:46
par Alex78
leandro a écrit :Tu te sert de quel navigateur internet pour Ha-Bridge ? quel windows ? soit un peu plus precis stp.
Étapes du tutoriel:
@ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
PAUSE
Voila ce que j'obtient,je precise Windows 7 et rien sur le port 80 !
Publié : 12 sept. 2017, 19:39
par leandro
Va sur ce lien tu auras surement reponse a ton pb==}
https://stackoverflow.com/questions/119 ... file-error
