[LUA] [Update 2022] Qualité de l'air dans les Hauts de France
Chrominator
Re: LUA : Qualité de l'air dans les Hauts de France
Message par Chrominator »
tu as bien enlevé les paires de signes - qui mettent l'appel de cette fonction en commentaire ?
Exemple : remplacer
--	voir_les_logs(poluant)
par
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
rito
Message par rito »
Oui :(
Chrominator
Alors poste ton script, si ça fonctionne chez d'autres et pas chez toi il doit bien y avoir un truc différent.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
rito
Message par rito »
voici le script que j ai modifié avec mes ID
	Script récoltant les données des polluants mesurés dans une ville des Hauts de France
 Auteur : Chrominator (quelques morceaux de code viennent du script_time_qualite_air.lua et ont pour auteur papoo)
 cf https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=4044&hilit=script_time_qualite_air.lua
 Version 1.0
 Changes :
           2017-09-09 : Initial version
		   2017-09-27 : Warn only in case of index change + detail of pollutant indexes sent in notification
		   2017-10-27 : Exit if no pollutant is available from the station
		   2019-04-04 : stations document moved from http to https - changed.
		   2020-01-03 : Particles pollutant names changed - no parenthesis anymore since 2019-12-12.
 TODO : Convert in European Citeair indexes on demand
		Ability to use several stations in order to get all pollutants.
 Principe :
 Récupération de la page affichant les mesures des Hauts de France http://www.atmo-hdf.fr/acceder-aux-donnees/mesures-des-stations.html
 La page est téléchargée, elle contient toutes les mesures de toutes les stations
 puis focus sur la station ciblée parmi les suivantes :
1134 Saint-Amand-les-Eaux
1079 Noeux-les-Mines
1114 Wattignies
1115 Lens Varsovie
1137 Boulogne-sur-Mer
1138 Lille Leeds
1539 Amiens 14 Juillet.
1541 Saint-Quentin Victor Hugo
1139 Isbergues
1142 Saint-Pol-sur-Mer
1523 Arrest
1534 Beauvais Aéroport
1527 Creil
1509 Nogent sur Oise
1530 Rieux
1526 Saint-Quentin Stade
1529 Roye
1519 Salouël
1125 Saint-Laurent-Blangy
1110 Béthune Stade
1049 Outreau
1047 Sangatte
1120 Calais Berthelot
1126 Calais Parmentier
1030 Malo-les -Bains
1038 Mardyck
1118 Gravelines PC/Drire
1127 Cappelle-la-Grande
1129 Grande-Synthe
1003 Douai Theuriet
1093 Harnes
1007 Maubeuge
1065 Lille Fives
1073 Roubaix Serres
1059 Marcq-en-Baroeul
1066 Halluin
1132 Campagne-lès-Boulonnais
1133 Cartignies
1051 Saint-Omer
1001 Valenciennes Acacias
1006 Valenciennes Wallon
1011 Denain
1535 Amiens Saint-Pierre
1542 Beauvais Dr. Lamotte
Chaque polluant est comparé aux seuils définissant l'indice de pollution.
1 = Très bon	10 = Très mauvais
L'indice le plus haut parmi SO² NO² O³ et PM10 procure l'indice de qualité de l'air.
--variables à modifier----------------
-- Renseigner le chemin vers votre cURL
-- OSx : à définir
if package.config:sub(1,1) == '\\' then curl = "D:/Tools/curl-7.55.1-win64-mingw/bin/curl.exe" 	-- Windows
else curl = "/usr/bin/curl"																		-- Linux
-- n° de la station qui mesure la qualité de l'air
-- (Voir valeur dans les commentaires ci-dessus)
local station = 1051			-- Le code de votre station sans les < >
local NO2_indice = 0
local O3_indice = 0
local PM10_indice = 0
local PM25_indice = 0
local SO2_indice = 0
local poldom = "SO2"
local laps = 3						-- Nombre d'heures au terme desquelles on ne met plus à jour domoticz (la mesure est trop ancienne).
local dz_air_quality = 146         	-- renseigner l'id du device Qualité de l'air associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : Atmo)
local dz_poll_dominant = 147        -- renseigner l'id du device polluant dominant associé si souhaité, sinon nil (type text)
local dz_indice_alert = 148         -- renseigner l'id du device alert pollution associé si souhaité, sinon nil (dummy - alert)
local dz_so2 = nil               	-- renseigner l'id du device dioxyde de soufre associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : µg/m³)
local dz_no2 = nil               	-- renseigner l'id du device dioxyde d'azote associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : µg/m³)
local dz_no = nil               	-- renseigner l'id du device monoxyde d'azote associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : µg/m³)
local dz_o3 = nil                  	-- renseigner l'id du device Ozone associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : µg/m³)
local dz_pm10 = 153               	-- renseigner l'id du device taux de particules associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : µg/m³)
local dz_pm25 = nil               	-- renseigner l'id du device taux de particules associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : µg/m³)
local dz_city_name = 155         	-- renseigner l'idx du device city_name associé si souhaité, sinon nil (type text)
local send_notification = 1       	-- 0: aucune notification, 1: toutes, 4: Bon, 5: Moyen, 7: Médiocre, 9: Mauvais, 10: Très mauvais
DEBUG = true
function voir_les_logs (s) -- nécessite la variable DEBUG
    if DEBUG then
      if s ~= nil then
        print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>")
        print ("<font color='#f3031d'>aucune valeur affichable</font>")
    if DEBUG then
      if s ~= nil then
		print (s)
 		print ("aucune valeur affichable")
-- Decode les paramètres de la station ou de la mesure
function DecodeParm(chaine, parm)
	-- Renvoie la valeur du parametre
	i, j = string.find(chaine, '"'..parm..'"')
	k, l = string.find(chaine, ':"', j)
	if k == nil then return nil end
	m, n = string.find(chaine, '","', j)
	if m == nil then
		m, n = string.find(chaine, '"}', j)
	return string.sub(chaine, l+1, m-1)
-- Recherche la mesure du polluant et renvoie les valeurs mesurées
function DecodePol(chaine, pol)
	cherche='"NCON":"'..pol..'",'
	-- Renvoie les informations du polluant
	i, j = string.find(chaine, cherche)
	k, l = string.find(chaine, '},', j)
	poluant = string.sub(chaine, j, k)
	return DecodeParm(poluant, "J_DATE"), DecodeParm(poluant, "UNITE"), DecodeParm(poluant, "value")
-- Transforme les caractères unicodes en caractères lisibles.
function Unicode(chaine)
	chaine = string.gsub(chaine, "\\u00e0", "à")
	chaine = string.gsub(chaine, "\\u00e2", "â")
	chaine = string.gsub(chaine, "\\u00e4", "ä")
	chaine = string.gsub(chaine, "\\u00e7", "ç")
	chaine = string.gsub(chaine, "\\u00e8", "è")
	chaine = string.gsub(chaine, "\\u00e9", "é")
	chaine = string.gsub(chaine, "\\u00ea", "ê")
	chaine = string.gsub(chaine, "\\u00eb", "ë")
	chaine = string.gsub(chaine, "\\u00ee", "î")
	chaine = string.gsub(chaine, "\\u00ef", "ï")
	chaine = string.gsub(chaine, "\\u00f4", "ô")
	chaine = string.gsub(chaine, "\\u00f6", "ö")
	chaine = string.gsub(chaine, "\\u00f9", "ù")
	chaine = string.gsub(chaine, "\\u00fb", "û")
	chaine = string.gsub(chaine, "\\u00fc", "ü")
	return chaine
-- Fonction déterminant l'indice du polluant
function AttribueIndice(pol, idx)
	for i=10, 1, -1 do
		if tonumber(pol) <= idx[i] then
			indice = i
	return indice
-- Vérifie que la mesure n'est pas trop ancienne, pour décider de mettre à jour Domoticz ou pas.
function CheckLapse(DATE, outdated)
		p="(%d+)-(%d+)-(%d+) (%d+):(%d+)"
		year,month,day,hour,min=DATE:match(p)
		horodatage = os.time({year=year,month=month,day=day,hour=hour,min=min})
		voir_les_logs(os.date("%c", horodatage))
		timelapse = os.time()-horodatage
		voir_les_logs("Dernière mesure il y a "..tostring(timelapse).." secondes ("..os.date("%H", timelapse-3600).." heures "..os.date("%M", timelapse-3600).." minutes).")
		if timelapse > 3600*outdated then return false
		else return true
time = os.date("*t")
if time.min %15 == 0 then 		-- tous les 1/4 d'heure
		Seuils de l’indice français Atmo
		Valeurs obtenues sur http://www.atmo-hdf.fr/tout-savoir-sur-l-air/indice-de-la-qualite-de-l-air.html
	-- Dioxyde de soufre (SO2)
	SO2_idx = {}
	SO2_idx[1]=39
	SO2_idx[2]=79
	SO2_idx[3]=119
	SO2_idx[4]=159
	SO2_idx[5]=199
	SO2_idx[6]=249
	SO2_idx[7]=299
	SO2_idx[8]=399
	SO2_idx[9]=499
	SO2_idx[10]=9000
	-- Poussières en suspension (PM10)
	PM10_idx = {}
	PM10_idx[1]=6
	PM10_idx[2]=13
	PM10_idx[3]=20
	PM10_idx[4]=27
	PM10_idx[5]=24
	PM10_idx[6]=41
	PM10_idx[7]=49
	PM10_idx[8]=64
	PM10_idx[9]=79
	PM10_idx[10]=9000
	-- Dioxyde d'azote (NO2)
	NO2_idx = {}
	NO2_idx[1]=29
	NO2_idx[2]=54
	NO2_idx[3]=84
	NO2_idx[4]=109
	NO2_idx[5]=134
	NO2_idx[6]=164
	NO2_idx[7]=199
	NO2_idx[8]=274
	NO2_idx[9]=399
	NO2_idx[10]=9000
	-- Ozone (0³)
	O3_idx = {}
	O3_idx[1]=24
	O3_idx[2]=54
	O3_idx[3]=79
	O3_idx[4]=104
	O3_idx[5]=129
	O3_idx[6]=149
	O3_idx[7]=179
	O3_idx[8]=209
	O3_idx[9]=239
	O3_idx[10]=9000
	-- Indice Atmo
	Atmo = {}
	Atmo[0]='0 - N/D'
	Atmo[1]='1 - Très bon'
	Atmo[2]='2 - Très bon'
	Atmo[3]='3 - Bon'
	Atmo[4]='4 - Bon'
	Atmo[5]='5 - Moyen'
	Atmo[6]='6 - Médiocre'
	Atmo[7]='7 - Médiocre'
	Atmo[8]='8 - Mauvais'
	Atmo[9]='9 - Mauvais'
	Atmo[10]='10 - Très Mauvais'
	local atmo=assert(io.popen(curl..' "https://www.atmo-hdf.fr/acceder-aux-donnees/mesures-des-stations.html"'))
	local InfoAtmo = atmo:read('*all')
	atmo:close()
	i, j = string.find(InfoAtmo, '"NSIT":"'..station..'"')
	-- Si la station a bien été trouvée on continue, sinon fin de traitement
	if i ~= 0 then
		k, l = string.find(InfoAtmo, ',{', j)
		site=string.sub(InfoAtmo, i, k-1)
		-- Recherche des mesures de la station en question et réduction à ce périmètre.
		i, j = string.find(site, '"MESURE"')
		k, l = string.find(site, '}}')
		mesure = string.sub(site, i, k)
		LibelleSite = Unicode(DecodeParm(site, 'ISIT'))
		Longi = DecodeParm(site, 'LONGI')
		Lati = DecodeParm(site, 'LATI')
		-- Récupère la liste des poluants mesurés
		-- Toutes les stations ne mesurent pas tous les poluants
		nopol = DecodeParm(site, "NOPOL")
		if nopol == nil then voir_les_logs("Aucun poluant n'est mesuré sur cette station - Fin du programme")
			voir_les_logs("Station : "..LibelleSite)
			voir_les_logs("Longitude : "..Longi)
			voir_les_logs("Latitude : "..Lati)
		--	voir_les_logs(mesure)
			if dz_city_name ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_city_name ..'|0|'.. LibelleSite} end
			-- Dioxyde de soufre, SO2
			if string.find(nopol, "01") ~= nil then
				SO2J_DATE, SO2unite, SO2 = DecodePol(mesure, "Dioxyde de soufre")
				voir_les_logs("Dernière mesure : "..SO2J_DATE)
				voir_les_logs("Unité "..SO2unite)
				voir_les_logs("Mesure : "..SO2)
				if dz_so2 ~= nil and CheckLapse(SO2J_DATE, laps) then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_so2 ..'|0|'.. SO2} end
				SO2_indice = AttribueIndice(SO2, SO2_idx)
				voir_les_logs("indice SO2 :"..SO2_indice)
			-- Dioxyde d'azote NO2
			if string.find(nopol, "03") ~= nil then
				NO2J_DATE, NO2unite, NO2 = DecodePol(mesure, "Dioxyde d'azote")
				voir_les_logs("Dernière mesure : "..NO2J_DATE)
				voir_les_logs("Unité "..NO2unite)
				voir_les_logs("Mesure : "..NO2)
				if dz_no2 ~= nil and CheckLapse(NO2J_DATE, laps) then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_no2 ..'|0|'.. NO2} end
				NO2_indice = AttribueIndice(NO2, NO2_idx)
				voir_les_logs("indice NO2="..NO2_indice)
				if SO2_indice < NO2_indice then poldom = "NO2" end
			-- Monoxyde d'azote NO
			if string.find(nopol, "02") ~= nil then
				NOJ_DATE, NOunite, NO = DecodePol(mesure, "Monoxyde d'azote")
				voir_les_logs("Dernière mesure : "..NOJ_DATE)
				voir_les_logs("Unité "..NOunite)
				voir_les_logs("Mesure : "..NO)
				if dz_no ~= nil and CheckLapse(NOJ_DATE, laps) then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_no ..'|0|'.. NO} end
			-- Ozone  O3
			if string.find(nopol, "08") ~= nil then
				O3J_DATE, O3unite, O3 = DecodePol(mesure, "Ozone")
				voir_les_logs("Dernière mesure : "..O3J_DATE)
				voir_les_logs("Unité "..O3unite)
				voir_les_logs("Mesure : "..O3)
				if dz_o3 ~= nil and CheckLapse(O3J_DATE, laps) then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_o3 ..'|0|'.. O3} end
				O3_indice = AttribueIndice(O3, O3_idx)
				voir_les_logs("indice O³="..O3_indice)
				if math.max(SO2_indice, NO2_indice) < O3_indice then poldom = "O³" end
			-- Particules (PM10)
			if string.find(nopol, "24") ~= nil then
				PM10J_DATE, PM10unite, PM10 = DecodePol(mesure, "Particules PM10")
				voir_les_logs("Dernière mesure : "..PM10J_DATE)
				voir_les_logs("Unité "..PM10unite)
				voir_les_logs("Mesure : "..PM10)
				if dz_pm10 ~= nil and CheckLapse(PM10J_DATE, laps) then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_pm10 ..'|0|'.. PM10} end
				PM10_indice = AttribueIndice(PM10, PM10_idx)
				voir_les_logs("indice PM10="..PM10_indice)
				if math.max(SO2_indice, NO2_indice, O3_indice) < PM10_indice then poldom = "PM10" end
			-- Particules (PM2.5)
			if string.find(nopol, "39") ~= nil then
				PM25J_DATE, PM25unite, PM25 = DecodePol(mesure, "Particules PM2.5")
				voir_les_logs("Dernière mesure : "..PM25J_DATE)
				voir_les_logs("Unité "..PM25unite)
				voir_les_logs("Mesure : "..PM25)
				if dz_pm25 ~= nil and CheckLapse(PM25J_DATE, laps) then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_pm25 ..'|0|'.. PM25} end
			-- L'indice de qualité de l'air prends la valeur de l'indice le plus défavorable.
			local air_quality = math.max(NO2_indice, O3_indice, PM10_indice, SO2_indice)
			voir_les_logs("Qualité Air = "..air_quality)
			voir_les_logs("Poluant dominant : "..poldom)
			if dz_air_quality ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_air_quality ..'|0|'.. air_quality} end
			if dz_poll_dominant ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_poll_dominant ..'|0|'.. poldom} end
			if uservariables['Atmo_indice'] ~= tostring(air_quality) then
			commandArray['Variable:Atmo_indice'] = tostring(air_quality)
				if dz_indice_alert ~= nil then
					if tonumber(air_quality) <= 2   then -- niveau 1 ou 2
						commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_indice_alert..'|1|Pas de Pollution'}
						if send_notification > 0 and send_notification < 2 then
							commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte Pollution#Pas de Pollution!<br><br>Indice Atmo : '..Atmo[air_quality]..'<br>Poluant dominant : '..poldom..'<br><br>Indice NO2 : '..Atmo[NO2_indice]..'<br>Indice o3 : '..Atmo[O3_indice]..'<br>Indice SO2 : '..Atmo[SO2_indice]..'<br>Indice PM10 : '..Atmo[PM10_indice]..'#0'}
						voir_les_logs("--- --- --- Pas de pollution --- --- ---",DEBUG)
					elseif tonumber(air_quality) <= 4   then -- niveau 3 ou 4
						commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_indice_alert..'|2|Pollution Faible'}
						if send_notification > 0 and send_notification < 3 then
							commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte Pollution#Pollution Faible!<br><br>Indice Atmo : '..Atmo[air_quality]..'<br>Poluant dominant : '..poldom..'<br><br>Indice NO2 : '..Atmo[NO2_indice]..'<br>Indice o3 : '..Atmo[O3_indice]..'<br>Indice SO2 : '..Atmo[SO2_indice]..'<br>Indice PM10 : '..Atmo[PM10_indice]..'#0'}
						voir_les_logs("--- --- --- Pollution Faible --- --- ---",DEBUG)
					elseif tonumber(air_quality) <= 5   then -- niveau 5
						commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_indice_alert..'|3|Pollution Moyenne'}
						if send_notification > 0 and send_notification < 4 then
							commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte Pollution#Pollution Moyenne!<br><br>Indice Atmo : '..Atmo[air_quality]..'<br>Poluant dominant : '..poldom..'<br><br>Indice NO2 : '..Atmo[NO2_indice]..'<br>Indice o3 : '..Atmo[O3_indice]..'<br>Indice SO2 : '..Atmo[SO2_indice]..'<br>Indice PM10 : '..Atmo[PM10_indice]..'#0'}
						voir_les_logs("--- --- --- Pollution Moyenne --- --- ---",DEBUG)
					elseif tonumber(air_quality) <= 7   then -- niveau 6 ou 7
						commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_indice_alert..'|3|Pollution Forte'}
						if send_notification > 0 and send_notification < 5 then
							commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte Pollution#Pollution Forte!<br><br>Indice Atmo : '..Atmo[air_quality]..'<br>Poluant dominant : '..poldom..'<br><br>Indice NO2 : '..Atmo[NO2_indice]..'<br>Indice o3 : '..Atmo[O3_indice]..'<br>Indice SO2 : '..Atmo[SO2_indice]..'<br>Indice PM10 : '..Atmo[PM10_indice]..'#0'}
						voir_les_logs("--- --- --- Pollution Forte --- --- ---",DEBUG)
					elseif tonumber(air_quality) <= 9   then -- niveau 8 ou 9
						commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_indice_alert..'|3|Pollution très Forte'}
						if send_notification > 0 and send_notification < 6 then
							commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte Pollution#Pollution très Forte!<br><br>Indice Atmo : '..Atmo[air_quality]..'<br>Poluant dominant : '..poldom..'<br><br>Indice NO2 : '..Atmo[NO2_indice]..'<br>Indice o3 : '..Atmo[O3_indice]..'<br>Indice SO2 : '..Atmo[SO2_indice]..'<br>Indice PM10 : '..Atmo[PM10_indice]..'#0'}
						voir_les_logs("--- --- --- Pollution très Forte --- --- ---",DEBUG)
					elseif tonumber(air_quality) > 9  then -- niveau 10
						commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_indice_alert..'|4|Pollution extrèmement forte'}
						if send_notification > 0 and send_notification < 7 then
							commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte Pollution#Pollution extrèmement forte!<br><br>Indice Atmo : '..Atmo[air_quality]..'<br>Poluant dominant : '..poldom..'<br><br>Indice NO2 : '..Atmo[NO2_indice]..'<br>Indice o3 : '..Atmo[O3_indice]..'<br>Indice SO2 : '..Atmo[SO2_indice]..'<br>Indice PM10 : '..Atmo[PM10_indice]..'#0'}
						voir_les_logs("--- --- --- Pollution extrèmement forte --- --- ---",DEBUG)
						voir_les_logs("niveau non defini")
pour info , je suis sur raspberry pi,
curl --version
curl 7.64.0 (arm-unknown-linux-gnueabihf) libcurl/7.64.0 OpenSSL/1.1.1d zlib/1.2.11 libidn2/2.0.5 libpsl/0.20.2 (+libidn2/2.0.5) libssh2/1.8.0 nghttp2/1.36.0 librtmp/2.3
Release-Date: 2019-02-06
Protocols: dict file ftp ftps gopher http https imap imaps ldap ldaps pop3 pop3s rtmp rtsp scp sftp smb smbs smtp smtps telnet tftp
Features: AsynchDNS IDN IPv6 Largefile GSS-API Kerberos SPNEGO NTLM NTLM_WB SSL libz TLS-SRP HTTP2 UnixSockets HTTPS-proxy PSL
 whereis curl
curl: /usr/bin/curl
j ai un autre scipt en lua qui fonctionne et me remonte la valeur d un compteur local, donc je ne pense pas que curl soit en cause
merci de votre aide si precieuse !
Chrominator
Je suis désolé, je n'ai pas réussi à reproduire cette erreur :
Voici la trace de ton script sur mon système :
 2020-01-09 21:40:02.572 Status: LUA: Station : Saint-Omer
2020-01-09 21:40:02.573 Status: LUA: Longitude : 2.259780494421469700
2020-01-09 21:40:02.573 Status: LUA: Latitude : 50.748224095133520000
2020-01-09 21:40:02.573 Status: LUA: ,"NOPOL":"03","UNITE":"microg\/m3","NOM_COURT_MES":"N2_SO1","NSIT":"1051","J_DATE":"2020-01-09 20:00","value":"7.90"}
2020-01-09 21:40:02.573 Status: LUA: Dernière mesure : 2020-01-09 20:00
2020-01-09 21:40:02.573 Status: LUA: Unité microg\/m3
2020-01-09 21:40:02.573 Status: LUA: Mesure : 7.90
2020-01-09 21:40:02.573 Status: LUA: indice NO2=1
2020-01-09 21:40:02.574 Status: LUA: ,"NOPOL":"02","UNITE":"microg\/m3","NOM_COURT_MES":"NO_SO1","NSIT":"1051","J_DATE":"2020-01-09 20:00","value":"1.10"}
2020-01-09 21:40:02.574 Status: LUA: Dernière mesure : 2020-01-09 20:00
2020-01-09 21:40:02.574 Status: LUA: Unité microg\/m3
2020-01-09 21:40:02.574 Status: LUA: Mesure : 1.10
2020-01-09 21:40:02.574 Status: LUA: ,"NOPOL":"08","UNITE":"microg\/m3","NOM_COURT_MES":"OZ_SO1","NSIT":"1051","J_DATE":"2020-01-09 20:00","value":"41.40"}
2020-01-09 21:40:02.574 Status: LUA: Mesure : 41.40
2020-01-09 21:40:02.574 Status: LUA: indice O³=2
2020-01-09 21:40:02.574 Status: LUA: ,"NOPOL":"24","UNITE":"microg\/m3","NOM_COURT_MES":":00177","NSIT":"1051","J_DATE":"2020-01-09 20:00","value":"2.90"}
2020-01-09 21:40:02.575 Status: LUA: Unité microg\/m3
2020-01-09 21:40:02.575 Status: LUA: Mesure : 2.90
2020-01-09 21:40:02.575 Status: LUA: indice PM10=1
2020-01-09 21:40:02.575 Status: LUA: Qualité Air = 2
2020-01-09 21:40:02.575 Status: LUA: Poluant dominant : O³
2020-01-09 21:40:02.579 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_q_air2.lua
Les widgets sont bien mis à jour.
Je ne vais pas pouvoir aider davantage.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
balajol
Re: [LUA] Qualité de l'air dans les Hauts de France
Message par balajol »
A priori le script est de nouveau en défaut:
J'ai essayé Lille à la place de St Omer , toujours l'erreur.
Cdt
Bertrand
Chrominator
Difficile d'analyser, la ligne 141 est un commentaire dans mon script (que j'ai sans doute fait un peu évolué) et un .find dans celui posté le 3 janvier 2020.
Possible qu'à l'heure du message d'erreur, aucun polluant n'était mesuré.
Ce n'est plus le cas depuis 14h aujourd'hui.
Est-ce que ça remarche "tout seul" ?
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
balajol
Bonsoir Chrominator,
A priori ca fait un moment qu'il ne fonctionne plus je n'avais pas eu le temps de regarder.
J' utilise normalement la dernière version avec la modif https, Elle fonctionnait le 03 Janvier 2020.
Je vais creuser un peux.
Merci de ton retour.
Cdt
Bertrand
Chrominator
En effet, j'avais pas remarqué que ça marchait plus depuis 5 mois chez moi ! :o
C'est la page web qui donne les informations sur les polluants, et c'est le professeur Nimbus qui l'a générée :lol:
Dans le script, vous trouverez pour chaque polluant quelques lignes comme cela :
Capture d’écran 2022-03-24 220542.png (29.17 Kio) Consulté 2109 fois
Donc au menu, remplacer :
  • Dioxyde de soufre par Dioxyde de soufre phase gazeus (oui sans le "e", Nimbus a fait une faute de frappe)
  • Dioxyde d'azote par Dioxyde d'azote phase gazeuse
  • Monoxyde d'azote par Monoxyde d'azote phase gazeuse
  • et enfin Ozone par \\t Ozone phase gazeuse (et oui, Nimbus a inséré une tabulation dans le nom de la rubrique)
Bon je ne sais pas dire si Nimbus voulait lever le doute quand à l'analyse dans l'air de substances solides ou liquides (si c'était le cas on serait très mal), mais là on sait que c'est du gaz.
Etant données les modifs qu'on a pu faire les uns et les autres dans ce script, je trouve plus simple de vous donner les moyens de modifier le vôtre, mais si vous voulez le mien, comme on dit dans la région, vous m'direz ! :lol:
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
balajol
Re: [LUA] [Update 2022] Qualité de l'air dans les Hauts de France
Re,
Bien vu , fonctionne de nouveau
Merci :P
Cdt
Bertrand
