[LUA] Exporter vos données vers une base MySQL
Michel91
Re: [LUA] Exporter vos données vers une base MySQL
Message par Michel91 »
Bonjour Keros,
Après de multiples essais j'obtiens un résultat sans erreur dans domoticz mais dans ma table phpmyadmin rien du tout.
Script LUA trigger Time
local nom_script = "export mysql"
local version = "0.10"
local debugging = true  	-- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local url = "localhost/loggemulti.php"
local les_devices = {};
-- si vous souhaitez remonter les valeurs d'un device qui en comporte plusieurs (ex: température et hygrometrie extérieure)
-- renseigner le nom de la valeur à remonter (à partir de la deuxieme valeur) ainsi que le numero d'ordre dans canal (voir exemples ci dessous Puissance Lave Linge et Puissance Sèche Linge )
les_devices[#les_devices+1] = {device="Congélateur",nom="Congélateur",canal = "1"}
les_devices[#les_devices+1] = {device="B.O.F",nom="B.O.F",canal="1"}
les_devices[#les_devices+1] = {device="Viandes",nom="Viandes",canal="1"}
les_devices[#les_devices+1] = {device="Légumes",nom="Légumes",canal="1"}
les_devices[#les_devices+1] = {device="Mise en place",nom="Mise en place",canal="1"}
--les_devices[#les_devices+1] = {device="Tem extérieure"}
local feeds =""
---------------- Fonctions -----------------
 function voir_les_logs (s, debugging) -- nécessite la variable local debugging
    if (debugging) then
		if s ~= nil then
        print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>")
		print ("<font color='#f3031d'>aucune valeur affichable</font>")
end	-- usage voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging)
function sans_accent(str) -- supprime les accents de la chaîne str
    if (str) then
	str = string.gsub (str,"Ç", "C")
	str = string.gsub (str,"ç", "c")
    str = string.gsub (str,"[-èéêë']+", "e")
	str = string.gsub (str,"[-ÈÉÊË']+", "E")
    str = string.gsub (str,"[-àáâãäå']+", "a")
    str = string.gsub (str,"[-@ÀÁÂÃÄÅ']+", "A")
    str = string.gsub (str,"[-ìíîï']+", "i")
    str = string.gsub (str,"[-ÌÍÎÏ']+", "I")
    str = string.gsub (str,"[-ðòóôõö']+", "o")
    str = string.gsub (str,"[-ÒÓÔÕÖ']+", "O")
    str = string.gsub (str,"[-ùúûü']+", "u")
    str = string.gsub (str,"[-ÙÚÛÜ']+", "U")
    str = string.gsub (str,"[-ýÿ']+", "y")
    str = string.gsub (str,"Ý", "Y")
    return (str)
function urlencode(str) -- encode la chaine str pour la passer dans une url
    if (str) then
   str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
   str = string.gsub (str, "([^%w ])",
   function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
   str = string.gsub (str, " ", "+")
   return str
function split(inputstr, sep)
        if sep == nil then
                sep = "%s"
        local t={} ; i=1
        for str in string.gmatch(inputstr, "([^"..sep.."]+)") do
                t[i] = str
                i = i + 1
        return t
end -- usage : valeurs = split(variable,";")
-------------- Fin Fonctions ---------------
time=os.date("*t")
if ((time.min-1) % 2) == 0 then  -- export des données toutes les 2 minutes
--if ((time.min-1) % 15) == 0 then  -- export des données toutes les 15 minutes
    for i,d in ipairs(les_devices) do
        v=otherdevices[d.device]
	c=tonumber(d.canal)
			voir_les_logs("--- --- --- ".. sans_accent(d.device) .." = "..(v or "nil"),debugging)
            print(sans_accent(d.device))
			voir_les_logs("--- --- --- canal = "..(c or "nil"),debugging)
			if v~= nil then v,nbCommas=string.gsub(v,";",";") end-- verification de la presence d'un ou plusieurs point virgule => valeurs multiples
	   if nbCommas >= 1 and c ~= nil then
			voir_les_logs("--- --- --- valeurs multiples dans ".. sans_accent(d.device) .." = ".. v,debugging)
			voir_les_logs("--- --- ---  Nb de point virgule = "..(nbCommas or "nil"),debugging)
			local valeurs = split(v,";")
			voir_les_logs("--- --- ---  valeur 1 = "..(valeurs[1] or "nil"),debugging)
			voir_les_logs("--- --- ---  valeur 2 = "..(valeurs[2] or "nil"),debugging)
			voir_les_logs("--- --- ---  valeur 3 = "..(valeurs[3] or "nil"),debugging)
			voir_les_logs("--- --- ---  valeur 4 = "..(valeurs[4] or "nil"),debugging)
		feeds = feeds .. '&f'.. i .. '=' .. urlencode(d.nom) .. '&v' .. i .. '=' .. valeurs[c]
		elseif d.nom ~= nil then
		feeds = feeds .. '&f'.. i.. '=' .. urlencode(d.nom) .. '&v' .. i .. '=' .. v
        feeds = feeds .. '&f'.. i.. '=' .. urlencode(d.device) .. '&v' .. i .. '=' .. v
    I = i
        feeds = string.gsub (feeds, ".000", "")
    url = url .. "?feeds=" .. I
    voir_les_logs("--- --- ---Envoi valeurs dans la base de données",debugging)
    voir_les_logs("curl -m5 " .. "'".. url .. feeds .."'",debugging)
    voir_les_logs("--- --- ---i a une valeur de : "..I,debugging)
os.execute("curl -m5 " .. "'".. url .. feeds .."'")
voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") =========",debugging)
end -- if time
Et ça donne dans le Log
2022-12-27 08:45:00.290 Status: LUA: <font color='#f3031d'>=========== export mysql (v0.10) ===========</font>
2022-12-27 08:45:00.290 Status: LUA: <font color='#f3031d'>--- --- --- Congelateur = -14.50</font>
2022-12-27 08:45:00.290 Status: LUA: Congelateur
2022-12-27 08:45:00.290 Status: LUA: <font color='#f3031d'>--- --- --- canal = 1</font>
2022-12-27 08:45:00.291 Status: LUA: <font color='#f3031d'>--- --- --- B.O.F = 7.25</font>
2022-12-27 08:45:00.291 Status: LUA: B.O.F
2022-12-27 08:45:00.291 Status: LUA: <font color='#f3031d'>--- --- --- canal = 1</font>
2022-12-27 08:45:00.291 Status: LUA: <font color='#f3031d'>--- --- --- Viandes = 15.75</font>
2022-12-27 08:45:00.291 Status: LUA: Viandes
2022-12-27 08:45:00.291 Status: LUA: <font color='#f3031d'>--- --- --- Legumes = 15.75</font>
2022-12-27 08:45:00.291 Status: LUA: Legumes
2022-12-27 08:45:00.291 Status: LUA: <font color='#f3031d'>--- --- --- Mise en place = 15.25</font>
2022-12-27 08:45:00.291 Status: LUA: Mise en place
2022-12-27 08:45:00.291 Status: LUA: <font color='#f3031d'>--- --- ---Envoi valeurs dans la base de données</font>
2022-12-27 08:45:00.291 Status: LUA: <font color='#f3031d'>curl -m5 'localhost/loggemulti.php?feeds=5&f1=Cong%C3%A9lateur&v1=-14.50&f2=B%2EO%2EF&v2=7.25&f3=Viandes&v3=15.75&f4=L%C3%A9gumes&v4=15.75&f5=Mise+en+place&v5=15.25'</font>
2022-12-27 08:45:00.291 Status: LUA: <font color='#f3031d'>--- --- ---i a une valeur de : 5</font>
2022-12-27 08:45:00.316 Status: LUA: <font color='#f3031d'>========= Fin export mysql (v0.10) =========</font>
Dernière modification par Keros le 27 déc. 2022, 10:00, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises pour le code et les logs
De ce que je comprends, le script s'appuie sur localhost/loggemulti.php pour mettre les données dans PHPmyadmin. Est-ce que ce côté là fonctionne ?
Michel91
je crois que tu as raison, mais je n'arrive pas à savoir ou ça pêche. Je t'explique mon installation.
Domoticz est sur un vps, mon serveur web est sur le même vps apache2 et les fichiers info_db.php & loggemulti.php sont dans le répertoire /var/www/html. Phpmyadmin lui est sur mon Nas synology qui est chez moi.
Et je crois que c'est là que ça coince
A mon avis, tu dois pouvoir tester le loggemulti.php sans passer par le script DomoticZ.
Tu as bien vérifié que ton VPS pouvais accéder à ta base SQL qui est chez toi (Phpmyadmin n'est qu'une application qui permet de visualiser/éditer la base de donnée).
Michel91
J'ai testé loggemulti.php en direct avec une page internet et je recois "v or f is null" je pense que c'est normal donc le problème serais la liaison avec mon Nas non?
Sauf que si v ou f est vide, cela veut dire qu'il n'y a rien à envoyer, donc la liaison php > SQL n'est pas sollicitée/testée.
Il faut mettre quelques infos dans le genre :
Pas forcément tout. Il faut comprendre comment fonctionne loggemulti.php et peut-être lui demander d'envoyer une valeur 0 ou 1 dans une base de test.
Michel91
Le problème que j'ai maintenant c'est de créer un dossier sur mon serveur web synology. J'ai déplacer domoticz sur le syno pour réduire les accès.
Là, je ne pourrais plus t'aider, désolé.
Michel91
Bonjour Keros,
Après des heures de recherche je suis revenu à la config primaire, mon Nas bloquait l'adresse ip de mon domoticz, après déblocage quand j'envoie une requête du genre
http://xxx.xxx.xxxx.xxxx/loggemulti.php ... e&v5=15.25
La page affiche le contenu de mon fichier info_db.php
?php $hostname = "xxx.fr/phpmyadmin"; $db_login = "user"; $db_passw = "monmotdepasse" $db_name = "BW_Saclay"; $db_table = "cuisine"; ?>
Il doit manquer quelque chose non parce que la table est toujours vide
