[LUA] Contrôler domoticz par SMS
Re: contrôler domoticz par SMS
Salut et merci pour le code, ça marche impec maintenant !
Pour faire les choses bien j'ai fait les tests avec l'ancien code: j'ai appelé et texté un pote qui habite dans les DOM TOM, il m' a appelé et texté aussi et tout a marché. Il a allumé une lumière chez moi par sms mais, comme toujours, il n' a pas reçu de réponse du script.
D'après le log de smsgateway, il semble que le "+" se perde en route. Enfin ça ne fait rien, grâce à ta modif tout marche...pour les numéros +33 du moins, j'imagine qui si on veut faire marcher plusieurs indicatifs ça va se compliquer !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
merci pour ton retour, ici aussi le + disparait, mais ça fonctionne.
mais bon on ne va pas creuser d'avantage si ça fonctionne avec la modif..
J'ai enfin recup un tel android en gingenbread, je m'empresse de suivre ton tuto et cela fonctionne sauf :
La commande Help qui ne donne rien,
Pas de OK sur l'allumage d'une prise test.
le sigle ° (degres) qui est retourner avec un ? dans un losange.
Pour le moment je n'ai pas modifier ton script du tout sauf pour : l'ip du server et son port, les numeros autorisé et le nom de mes devices.
j'ai besoin d'aide :
J'ai un dumy device qui s'appelle Alarme (interupteur ON OFF), Je souhaite pouvoir interroger son etat.
J'ai donc placer :
dans le script, il s'affiche bien a chaque changement de variable sms, mais le sms n'est pas envoyer en réponse car il semble que ce dumy device n'est pas de valeur.
j'ai essaye ceci :
mais cela ne fonctionne pas, as tu une idée stp ?
J'ai donc placer :
AlarmeStatus = otherdevices['Alarme']:match("([^;]+)")
AlarmeStatus = tostring(AlarmeStatus);
print(">> Alarme " .. AlarmeStatus .. " ");j'ai essaye ceci :
liste['Alarme'] = [[ reponse = 'L'alarme est'..AlarmeStatus.. ]]De quoi se faire Plaisir et essayer d'aider...
essai juste ceci pour voir
liste['Alarme'] = [[ reponse = 'L'alarme est sur '..otherdevices['Alarme'] ]]MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
et voila
Error: EventSystem: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_variable_sms.lua:164: attempt to call a nil value
ah oui désolé
en fait l’apostrophe fait chier, essai comme ça
liste['Alarme'] = [[ reponse = 'L\'alarme est sur '..otherdevices['Alarme'] ]]MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
pppf super ! cela fonctionne merci !!
maintenant, je vais chercher a automatiser l'envoie de sms lorsque qu'un evenement ce passe
ça c'est facile, dans les préférences de domoticz, section, notification, puis HTTP
tu mets ceci dans le champs url ( en remplaçant IP, PORT et MON-TEL)
http://IP:PORT/send.html?smsto=MON-TEL&smsbody=#MESSAGE&smstype=smsMAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
Merci beaucoup, et c'est mes tel au lieux de mon_tel je les separes par un ; ?
