Récupérer ses informations de consommation électriques via l'API GRDF
Re: Récupérer ses informations de consommation électriques via l'API GRDF
Il semblerait que ta variable md n'ait pas été alimentée.
Ce qui expliquerait qu'elle n'ait pas de type (NoneType) et a fortiori pas d'attribut 'group'.
Hope that helps.
Datawolf
Hope that helps.
Datawolf
il faut mettre winston en version 2.7 (mais ne me demandez pas pourquoi)
suite à l'installation de ce matin
j'ai les messages suivants
2019-01-14 15:12:26,963 logging in as
2019-01-14 15:12:34,011 logged in successfully!
2019-01-14 15:12:34,012 retrieving data...
File "/home/pi/domoticz_gaspar/gaspar_json.py", line 179, in <module>
main()
File "/home/pi/domoticz_gaspar/gaspar_json.py", line 124, in main
dtostr(today))
File "/home/pi/domoticz_gaspar/gaspar.py", line 143, in get_data_per_month
return _get_data(session, 'Mois', start_date, end_date)
File "/home/pi/domoticz_gaspar/gaspar.py", line 283, in _get_data
d = md.group(1)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'group'
on fait comment pour installer en version 2.7 ?
merci d'avance
david
main()
dtostr(today))
d = md.group(1)
merci d'avance
david
npm install winston@2.4.0 domoticien amateur option bidouille
merci, je dois avoir un autre souci car la commande en ligne passe sans aucun retour
bref, je vais reéssayer plus tard
sinon j'ai essayé npm install winston@2.7.0 et npm install winston@2.4.0, pas de changement
merci
merci
Cela fait plusieurs mois que j'essaie sans succès, et grâce à ce post et en compilant vos divers problèmes,
j'ai réussi à le faire fonctionner
1) Pour l'erreur suivante :
retrieving data...
......d = md.group(1)
On a cette erreur quand on suit la procédure d'installation avec
git clone https://github.com/empierre/domoticz_gaspar.git comme écrit sur la page
ou même git clone https://github.com/aspichat/domoticz_gaspar.git
Aller à la page https://github.com/aspichat/domoticz_ga ... at-patch-1
cliquer sur "clone or download" puis zip.
Extraire puis copier et écraser tous les fichiers via transfert de fichier sur le pi (winscp ou ou autre) dans le répertoire /home/pi/domoticz_gaspar
Normalement vous gardez votre fichier cfg car il a déjà été renommé , vérifié, il doit être bon après tous vos essais
2) npm install winston@2.4.0 (ce qui me manquait)
Avec la méthode chmod 777 ça se connectait ça récupérait mais il y avait d'autres erreurs. et cela n'aboutissait pas jusqu'à la mise à jour dans Domoticz.
Cela ne semble plus indispensable.
Bon maintenant j'ai des watts au lieu des Kilowats dans domoticz mais ça fonctionne.
retrieving data...
Merci beaucoup "fetoiplez" ! (ça c'est un nickname qui mérite bien son nom
Ca fait de nombreux mois que j'essaye de refaire marcher l'envoi des relevés Gaspar vers Domoticz.
Je viens de faire ta manipulation (Scripts & Domoticz serveur installés sur mon Synology à la place du Raspberry Pi), et ça marche parfaitement.
Les données précédentes dans la base Domoticz ont bien été conservées, et les nouvelles données de cette semaine apparaissent.
(note j'ai juste eu besoin de faire la modification suivante, à cause de mon installation sur Synology: )
- dans le fichier "domoticz_gaspar.sh", j'ai commenté, copié et modifié la ligne suivante:
Encore merci à toi
Sylvain
# cat "${BASE_DIR}"/req.sql | /usr/bin/sqlite3 "${HOME}"/domoticz/domoticz.db
cat "${BASE_DIR}"/req.sql | /usr/bin/sqlite3 /volume1/@appstore/domoticz/var/domoticz.dbSylvain
fetoiplez a écrit : 28 janv. 2019, 16:57 Bonjour,
retrieving data...
SynoDS415+ - Pi B - Pi 2B - Pi 3B+ - ESP8266 (espeasy mega) & DHT22
Bonsoir
J'obtiens aussi de watt (0.094 kW pour un jour). Est-il possible de corriger ça?
De plus l'affichage sur l'année est identique à celle des 30 derniers jours.
bon alors j'ai pris le dépot patch
bien install winston en 2.4.0 mais j'ai toujours des erreurs :'(
(node:29812) [DEP0022] DeprecationWarning: os.tmpDir() is deprecated. Use os.tmpdir() instead.
winston@2.4.0 node_modules/winston
├── cycle@1.0.3
├── stack-trace@0.0.10
├── eyes@0.1.8
├── isstream@0.1.2
├── async@1.0.0
└── colors@1.0.3
/opt/domoticz_gaspar/gaspar.py:199: SyntaxWarning: name 'JAVAVXS' is used prior to global declaration
global JAVAVXS
2019-03-22 00:36:45,754 logging in as rahard.adrien@free.fr...
2019-03-22 00:36:51,894 logged in successfully!
2019-03-22 00:36:51,895 retrieving data...
File "/opt/domoticz_gaspar/gaspar_json.py", line 179, in <module>
main()
File "/opt/domoticz_gaspar/gaspar_json.py", line 124, in main
dtostr(today))
File "/opt/domoticz_gaspar/gaspar.py", line 143, in get_data_per_month
File "/opt/domoticz_gaspar/gaspar.py", line 283, in _get_data
d = md.group(1)
une idée ?
├── cycle@1.0.3
├── eyes@0.1.8
├── isstream@0.1.2
├── async@1.0.0
└── colors@1.0.3
global JAVAVXS
main()
dtostr(today))
d = md.group(1)
une idée ?
