@Supermat,
Merci de ta réponse
Es tu bien dans le répertoire PluginDomoticzFreebox ?
Ben non, j'avais suivi scrupuleusement le mode d'emploi et j'ai lancé la commande git pull depuis le répertoire domoticz/plugins
Alors effectivement en lançant la commande depuis domoticz/plugins/PluginDomoticzFreebox, la mise à jour se fait correctement
As tu mis le debug à True?
Non je n'avais activé pas le suivi des logs pour le plugin
Qu'as tu comme log?
Je n'avais par percuté hier, mais il y a cette ligne qui apparaît juste après le redémarrage du Raspberry avec mise en service du plugin
2018-05-11 13:57:42.822 Python EventSystem: Module not found - Trying to initialize.
Je n'avais jamais remarqué cette ligne et pour cause je ne redémarre quasiment jamais le Raspberry
Je ne sais pas s'il y a un lien avec le blocage de Domoticz et l'utilisation du plugin, j'avais de toute façon fait une mise à jour du Raspberry avant l'installation du plugin
En final le problème reste identique, hormis le fait que Domoticz fonctionne plus longtemps avant de planter.
J'ai donc sur ton conseil activé les logs spécifiques au plugin et il ne m’apprennent pas grand chose, je ne vois rien d'anormal au moment où Domoticz se fige
La liste complète des logs fait 2154 lignes, je vais donc me contenter de joindre un fichier des 2 dernières minutes. Je n'ai pas fait de tri, s'il le faut je retente une mise en service en ne suivant que les logs liés au plugin.
Je ne sais pas comment joindre un fichier sous forme de pièce jointe, extension *.txt refusée, donc le voici directement dans le message
Les LOGs avant plantage
2018-05-11 13:05:07.001 (Freebox) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-05-11 13:05:07.001 (Freebox) onHeartbeat called
2018-05-11 13:05:07.894 (Freebox - Utilisation Disque dur) Updating device from 22:'22.55' to have values 22:'22.55'.
2018-05-11 13:05:07.896 (Freebox) Le dipositif de type DiskDevice associé à Disque dur a été mis à jour 22/22.55
2018-05-11 13:05:07.985 (Freebox - System temp_cpum) Updating device from 62:'62' to have values 62:'62'.
2018-05-11 13:05:07.986 (Freebox) Le dipositif de type SystemInfoDevice associé à temp_cpum a été mis à jour 62/62
2018-05-11 13:05:07.988 (Freebox - System temp_sw) Updating device from 51:'51' to have values 51:'51'.
2018-05-11 13:05:07.990 (Freebox) Le dipositif de type SystemInfoDevice associé à temp_sw a été mis à jour 51/51
2018-05-11 13:05:07.991 (Freebox - System temp_cpub) Updating device from 59:'59' to have values 59:'59'.
2018-05-11 13:05:07.993 (Freebox) Le dipositif de type SystemInfoDevice associé à temp_cpub a été mis à jour 59/59
2018-05-11 13:05:08.140 (Freebox) Le dipositif de type PresenceDevice associé à a4:71:74:36:74:fa est déjà à jour.
2018-05-11 13:05:08.214 (Freebox) Bureautique (ether-d4:3d:7e:97:12:71) présent
2018-05-11 13:05:08.214 (Freebox) axis-accc8e549836 (ether-ac:cc:8e:54:98:36) présent
2018-05-11 13:05:08.214 (Freebox) BRN001BA97E41A8 (ether-00:1b:a9:7e:41:a8) présent
2018-05-11 13:05:08.214 (Freebox) SaveUser (ether-00:11:32:1c:63:0e) présent
2018-05-11 13:05:08.214 (Freebox) Domoticz (ether-b8:27:eb:43:66:f2) présent
2018-05-11 13:05:08.215 (Freebox) axis-accc8e07fab7 (ether-ac:cc:8e:07:fa:b7) présent
2018-05-11 13:05:08.215 (Freebox) axis-accc8e03a420 (ether-ac:cc:8e:03:a4:20) présent
2018-05-11 13:05:10.679 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° bureau)
2018-05-11 13:05:12.257 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Salon)
2018-05-11 13:05:16.981 (Freebox) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-05-11 13:05:16.981 (Freebox) onHeartbeat called
2018-05-11 13:05:17.719 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Conrad)
2018-05-11 13:05:23.717 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Cuisine)
2018-05-11 13:05:27.004 (Freebox) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-05-11 13:05:27.005 (Freebox) onHeartbeat called
2018-05-11 13:05:28.370 (Passerelle RFX) Temp + Humidity (Capteur T° couloir)
2018-05-11 13:05:37.023 (Freebox) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-05-11 13:05:37.023 (Freebox) onHeartbeat called
2018-05-11 13:05:39.931 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° SdB)
2018-05-11 13:05:40.275 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° baladeur)
2018-05-11 13:05:45.310 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Externe)
2018-05-11 13:05:46.125 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Sous-Sol)
2018-05-11 13:05:46.992 (Freebox) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-05-11 13:05:46.992 (Freebox) onHeartbeat called
2018-05-11 13:05:47.721 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Conrad)
2018-05-11 13:05:51.253 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Salon)
2018-05-11 13:05:51.664 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° bureau)
2018-05-11 13:05:57.013 (Freebox) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-05-11 13:05:57.013 (Freebox) onHeartbeat called
2018-05-11 13:06:06.713 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Cuisine)
2018-05-11 13:06:06.999 (Freebox) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-05-11 13:06:06.999 (Freebox) onHeartbeat called
2018-05-11 13:06:07.701 (Freebox - Utilisation Disque dur) Updating device from 22:'22.55' to have values 22:'22.55'.
2018-05-11 13:06:07.702 (Freebox) Le dipositif de type DiskDevice associé à Disque dur a été mis à jour 22/22.55
2018-05-11 13:06:07.756 (Freebox - System temp_cpum) Updating device from 62:'62' to have values 62:'62'.
2018-05-11 13:06:07.758 (Freebox) Le dipositif de type SystemInfoDevice associé à temp_cpum a été mis à jour 62/62
2018-05-11 13:06:07.760 (Freebox - System temp_sw) Updating device from 51:'51' to have values 52:'52'.
2018-05-11 13:06:07.762 (Freebox) Le dipositif de type SystemInfoDevice associé à temp_sw a été mis à jour 52/52
2018-05-11 13:06:07.763 (Freebox - System temp_cpub) Updating device from 59:'59' to have values 59:'59'.
2018-05-11 13:06:07.765 (Freebox) Le dipositif de type SystemInfoDevice associé à temp_cpub a été mis à jour 59/59
2018-05-11 13:06:07.908 (Freebox) Le dipositif de type PresenceDevice associé à a4:71:74:36:74:fa est déjà à jour.
2018-05-11 13:06:07.979 (Freebox) Bureautique (ether-d4:3d:7e:97:12:71) présent
2018-05-11 13:06:07.979 (Freebox) axis-accc8e549836 (ether-ac:cc:8e:54:98:36) présent
2018-05-11 13:06:07.979 (Freebox) BRN001BA97E41A8 (ether-00:1b:a9:7e:41:a8) présent
2018-05-11 13:06:07.979 (Freebox) SaveUser (ether-00:11:32:1c:63:0e) présent
2018-05-11 13:06:07.979 (Freebox) Domoticz (ether-b8:27:eb:43:66:f2) présent
2018-05-11 13:06:07.979 (Freebox) axis-accc8e07fab7 (ether-ac:cc:8e:07:fa:b7) présent
2018-05-11 13:06:07.979 (Freebox) axis-accc8e03a420 (ether-ac:cc:8e:03:a4:20) présent
2018-05-11 13:06:09.617 (Passerelle RFX) Temp + Humidity (Capteur T° couloir)
2018-05-11 13:06:17.016 (Freebox) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-05-11 13:06:17.016 (Freebox) onHeartbeat called
2018-05-11 13:06:17.720 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Conrad)
2018-05-11 13:06:18.918 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° SdB)
2018-05-11 13:06:23.280 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° baladeur)
2018-05-11 13:06:24.302 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Externe)
2018-05-11 13:06:27.036 (Freebox) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-05-11 13:06:27.036 (Freebox) onHeartbeat called
2018-05-11 13:06:27.133 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Sous-Sol)
2018-05-11 13:06:30.234 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Salon)
2018-05-11 13:06:30.683 (Passerelle RFX) Energy (Consommation totale KW)
2018-05-11 13:06:32.674 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° bureau)
2018-05-11 13:06:37.005 (Freebox) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-05-11 13:06:37.005 (Freebox) onHeartbeat called
2018-05-11 13:06:47.047 (Freebox) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-05-11 13:06:47.047 (Freebox) onHeartbeat called
2018-05-11 13:06:47.719 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Conrad)
2018-05-11 13:06:49.719 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Cuisine)
2018-05-11 13:06:50.357 (Passerelle RFX) Temp + Humidity (Capteur T° couloir)
2018-05-11 13:06:57.014 (Freebox) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-05-11 13:06:57.015 (Freebox) onHeartbeat called
2018-05-11 13:06:57.913 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° SdB)
2018-05-11 13:07:03.314 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Externe)
Domoticz s'est figé à 13:07
Donc pour l'instant le problème reste pour moi entier
Gells
