Page 3 sur 3
Re: Absence de Boot de raspberry
Publié : 08 mai 2018, 22:10
par Doume
PierreP a écrit : Si le "" kernel.img "" est corrompu il me semble Domoticz devrait en être informé.
Lors du boot du kernel, Domoticz est loin d'être chargé. Son démarrage n'intervient que bien plus tard, après que la partition root ait été montée avec succès, et que init ait été lancé...
Publié : 09 mai 2018, 09:36
par PierreP
Effectivement.
Merci de me le rappeler.
Je suis coincé sur ce problème depuis un mois.
Excusez moi SVP d'être un peu désorienté.
Cordialement
Pierre
Publié : 09 mai 2018, 09:39
par PierreP
Je vais m'atteler à vérifier cela d'en l'ordre.
Ce qui peux prendre quelques temps.
Cordialement
Pierre
Publié : 09 mai 2018, 19:48
par patoche
RASPBERRY PI 3 B PLUS - PROBLÈME DE DÉMARRAGE (MIRE ARC-EN-CIEL + ÉCLAIR): https://arduino103.blogspot.fr/2018/04/ ... e.html?m=1
Effectuer une mise à jour du NOOBS ou installer directement Rasbian sur votre carte micro-sd.
Publié : 11 mai 2018, 08:53
par PierreP
Bonjour à tous
et merci
Sans tenir compte de la carte préchargée, j''ai téléchargé "" domotitcz-raspberry-sdcard-9048.7z "" puis dézipé et placé sur une SD vide.
Puis j'ai suivi le tuto :Installation de Domoticz sur Raspberry/linus Debian- de : easydomoticz;com
Alors le boot à démarré et donc le problème est résolu.
Quant à savoir pourquoi le Raspberry ne boot pas avec la carte préchargée ou les Rasbian que j'avais placé sue les autres cartes, je n'ai pas d''explication à donner.
Merci à tous
Cordialement
Pierre
Publié : 11 mai 2018, 13:48
Il faut un utilitaire pour "placer" les rasbian sur les cartes sd.. Un copier collé ne fonctionne pas.
Publié : 18 mai 2018, 16:49
par PierreP
MERCI à TOUS
Le problème est résolu
Cordialement
Pierre
