Page 3 sur 4
Re: erreur transport endpoint
Publié : 10 juin 2018, 15:55
par domcars0
vr6man a écrit : pi@rasp_motion:~ $ sudo umount /mnt/surveillance
umount: /mnt/surveillance: target is busy
(In some cases useful info about processes that
use the device is found by lsof(8) or fuser(1).)
Lisez les messages d'erreur SVP (on est pas sous Windows là, les messages sous Unix sont explicites et servent toujours à comprendre!).
Le répertoire est donc occupé (busy) par une application (probablement motion), arrêtes motion et refait la manip stp.
Publié : 10 juin 2018, 16:02
par vr6man
effectivement en arretant motion c'est mieux
pi@rasp_motion:~ $ sudo systemctl stop motioneye
umount: /mnt: not mounted
pi@rasp_motion:~ $ cd /
pi@rasp_motion:/ $ sudo du -hs *
6,8M bin
21M boot
0 dev
11M etc
488K home
182M lib
16K lost+found
4,0K media
12G mnt
40M opt
du: impossible d'accéder à 'proc/2379/task/2379/fd/3': Aucun fichier ou dossier de ce type
du: impossible d'accéder à 'proc/2379/task/2379/fdinfo/3': Aucun fichier ou dossier de ce type
du: impossible d'accéder à 'proc/2379/fd/3': Aucun fichier ou dossier de ce type
du: impossible d'accéder à 'proc/2379/fdinfo/3': Aucun fichier ou dossier de ce type
0 proc
19M root
6,2M run
7,4M sbin
4,0K srv
0 sys
32K tmp
772M usr
516M var
pi@rasp_motion:/ $
Publié : 10 juin 2018, 16:59
par domcars0
vr6man a écrit : 12G mnt
Alors que le syno est démonté , il y a 12Go de données dans mnt !!! Probablement des enregistrements de motion alors que le partage du syno n'était pas monté ? Peux tu aller dans /mnt et retaper 'sudo du -hs *' STP
Publié : 10 juin 2018, 17:10
par vr6man
Effectivement il y a bien 12 giga
pi@rasp_motion:~ $ cd /mnt
pi@rasp_motion:/mnt $ sudo du -hs *
12G surveillance
quand le mount est ok le dossier surveillance est en vert
quand le umoount est fait le dossier est en bleu
je pense qu'il y a eut un dossier surveillance en plus du montage du nas ?
est ce que je supprime le repertoire surveillance ?
dans motion eye sur le rpi j'ai indiqué file storage=> root directory=>/mnt/surveillance/Salon
j'ai fait un dossier par camera
Publié : 10 juin 2018, 17:32
par domcars0
TU ne supprimes pas le dossier /mnt/surveillance, mais ce qu'il y a dedans ( APRES t'être assuré que le syno est bien démonté).
Avant tu peux montrer le contenu du fichier /etc/fstab stp..
Publié : 10 juin 2018, 17:34
par vr6man
roc /proc proc defaults 0 0
PARTUUID=e0fcb268-01 /boot vfat defaults 0 2
PARTUUID=e0fcb268-02 / ext4 defaults,noatime 0 1
# a swapfile is not a swap partition, no line here
# use dphys-swapfile swap[on|off] for that
//192.168.0.250/surveillance /mnt/surveillance cifs username=Save,password=xxxxx,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
est ce que ma conf dans motion est bonne ?
Publié : 10 juin 2018, 17:47
par domcars0
OK donc tu vérifies que le répertoire /mnt/surveillance est bien démonté (avec la commande 'mount' tu ne dois pas le voir dans la liste des répertoires, mais tu l'as démonté tout à l'heure), puis tu tapes:
% sudo \rm -rf /mnt/surveillance/*
(on vide tout ce qu'il y a dans ce répertoire)
puis tu remontes /mnt/surveillance
% sudo mount /mnt/surveillance
(on peut alors (re)voir les fichiers du syno par 'ls /mnt/surveillance'
et tu redémarres motion
% sudo systemctl start motion
A priori ta config de motion est correcte, mais tes petits problèmes de connection réseau sont peut-être dûs au fait que tu enregistres beaucoup et avec une résolution élevée, surtout si tu a plusieurs caméras !?
Je vois que ton montage n'est pas du NFS mais du CIFS/SMB .. dommage NFS (Unix) est plus performant que CIFS (Windows) sur un système Linux (et vice-versa) ... Le syno ne sait pas faire du NFS ?
Publié : 10 juin 2018, 17:57
par vr6man
ok donc maintenant j'ai plus que 2,15 d'occupé
voila le résultat
pi@rasp_motion:/mnt/surveillance $ sudo systemctl stop motioneye
pi@rasp_motion:/mnt/surveillance $ sudo umount /mnt/surveillance
pi@rasp_motion:/mnt/surveillance $ sudo \rm -rf /mnt/surveillance/*
pi@rasp_motion:/mnt/surveillance $ sudo mount /mnt/surveillance
pi@rasp_motion:/mnt/surveillance $ ls /mnt/surveillance
Abris_Jardin Bureau Carport Entree Exterieur_garage Garage Jardin-AR Jardin-AV Portail2 #recycle Salon Terrasse Visiophone
pi@rasp_motion:/mnt/surveillance $ sudo systemctl start motion
oui j'ai 12 cameras
la conf fstab est bonne ?
Publié : 10 juin 2018, 18:01
par domcars0
Oui oui ta conf fstab est correcte. Mais sur des systèmes UNix (raspbian, synolog) préfères le NFS au CIFS. Toutefois il n'y a pas de miracle si tu as 12 cameras qui enregistrent 24/24 des vidéos en FullHD sur le syno, sûr que le syno doit être sérieusement occupé (ainsi que ton réseau local!) et doit parfois ne pas répondre 'présent' :D
Publié : 10 juin 2018, 18:04
par vr6man
oui c'est bien ca
tu sais si je peux mettre une alerte sur le remplissage de ce dossier
